Какой фундамент лучше?
Приветствую всех. Какой фундамент лучше всего подойдет для дома из пеноблоков? Грунт песчаный, грунтовые воды располагаются на глубине двух с половиной метров. Все дело в том, что я подумываю о цокольном этаже, который можно потом будет использовать. Если у вас есть подобный опыт, расскажите, чем отличаются фундаментные блоки и монолит, каковы они в эксплуатации и что будет надежней?
Монолит, конечно дороже выйдет, но зато и надежней. Можно сделать армированную монолитную подушку для большей устойчивости будущей конструкции, а на ней смонтировать блоки с армопоясом. И учитывайте подъем грунтовых вод по весне.
А мне больше нравится фундамент на винтовых сваях. По деньгам выходит дешевле, а по качеству не уступает тому же монолитному. Яму под цокольный этаж в этом случае по идее можно обложить пеностеклом. Тоже очень качественный материал чисто теоретически.
Мне тоже кажется, что монолитный фундамент является универсальным решением для всех видов почвы, да и по качеству он очень хорош.
Плавающие или плитные фундаменты довольно дороги и годятся больше для слабых грунтов
А свайные фундаменты самые дорогие из всех существующих вариантов и делаются только с использованием специального сваебойного оборудования.
Благодарю всех за участие. Кажется и правда лучше остановиться на монолитном фундаменте.
Фундамент - это бетон. Обязательно посмотрите на  https://betonpavlovskiyposad.ru/ Отличная цена и качество.
На тему строительства, ремонта, усиления или восстановления фундаментов частных загородных домов много информации здесь
Был подобный опыт, и скажу что это всё тяжело самому делать, я тоже делал цокольный, и в итоге пришлось в строй фирму обращаться
