Деформационный шов
7 сообщений в этой теме
Расскажите о нем подробнее. Его обязательно делать? И как понять в каком месте его необходимо делать,а  где можно пропустить и не нужно будет об этом беспокоиться? И вообще-выкладывайте уже всю информацию о нем)
Это вы про усадочный шов говорите? Если да, то его делают для того,чтоб уменьшить нагрузку на элементы,которым скорее всего грозит деформация во время усадки. В принципе это не обязательно будет усадка нового дома. Это могут быть сейсмические колебания, перепады температур, неравномерная осадка грунта...ну и т.п. В общем все то,что снижает несущую способность здания.
Выглядит усадочный шов как полоса , которая делит здание на части. Это обеспечивает упругость конструкции. Эти швы заполняются изоляционным материалом. Причем он должен быть упругим.
Про деформационный. Во всяком случае в топике именно так написано. А деформационный и усадочный-немного разнятся. Усадочный-это тип деформационного шва. Еще существуют,как вы верно заметили  температурные, осадочные и антисейсмические. И между ними есть большая разница. Они полностью отличаются по своей технике закладки. За исключением применяемых для этого материалов.- гидрошпонки, герметики, замазки...
Температурные швы делаются от уровня земли и до кровли. Причем включительно. Но он не затрагивают фундамента. Фундамент в данном контексте получает мЕньшую степень деформации, так как находится под уровнем земли. А так как это температурные швы, то под землей температура не так сильно подвергается колебаниям. Ну и т.д. и т.п. что касается этого вида. А вот что касается расстояния между этими швами и прочих вопросов, то тут все зависит от толщины стен, их материала и климатической зоне,в которой построен дом.
Осадочные швы делаются по всему зданию, причем фундамент также затрагивается,как и стены и прочее ,что входит в здание. Швы имеют вертикальную направленность. Совмещать температурные и осадочные швы-можно!
По антисейсмичным швам я вас толком не могу проконсультировать. Знаю лишь то,что они разрезают здание на самостоятельные устойчивые блоки.По линиям идут двойные стены или двойные стойки.
Усадочные швы нужны только в зданиях из монолитного бетона. Причем вид бетона-не важен. Такие швы препятствуют возникновению трещин.
Вот ,для наглядности пару картинок. Возможно с ними будет проще понять,как все это выглядит в реальности. Это не все виды, а пару.
От себя могу добавить,что использовал гидрошпонки для деформационных швов Сика. ДЛя надежности брал две. Хотя это и лишнее.
А у меня вопрос. Мы бетонируем фундаментную плиту. По плану размер должен соответствовать  100 на 30 метров. ( не домострой;-) ). Деформационных швов на плите нет. Бетонируем в длину 33 метра. Причем между захватками пропускаем полтора метра. Этот промежуток планируется бетонировать после схватывания бетона смежных участков. И вот собственно вопрос- через сколько по времени можно и нужно заполнять "конуру" температурного шва?
Бетонирование участка шва производить после снятия усадочных напряжений, спустя 2-3 недели после окончания бетонирования основных участков плиты по согласованию с авторским надзором.
Это из книги специальной. Скачал и радуюсь. Правда автор там не указан...
А вообще, нужно дожидаться пока бетон успеет  набрать все температурные деформации при твердении. Сколько на это потребуется времени-не известно. Здесь только ваши собственные наблюдения помогут ответить вам на этот вопрос. И не слушайте тех,кто говорит о заливке на следующий день. Тогда вся суть температурных швов теряется моментально.
