Как выбрать печь для дачи
12 сообщений в этой теме
Если требуется периодическое отопление (например, быстро прогреть дачный дом в выходные) оптимальный выбор — металлическая отопительная печь или камин. Металлическую печь легко привезти и установить — не требуется отдельный фундамент и сложная сборка. При необходимости печь можно демонтировать на зиму.
Необходимая мощность печи подбирается по ориентиру: индекс модификации = максимальный объем отапливаемого помещения (1 кВт мощности на 10 куб.м), если планируется сезонное использование (с весны по осень), то можно брать печь несколько меньшей мощности.
Удобно, если в выбранной печи предусмотрен режим длительного горения. Это более дорогие модели, при переходе в режим длительного горения они могут поддерживать тепло до 10 часов на одной закладке дров (например, ТОП-модель, Матрица, Вертикаль).
Печи с кожухом-конвектором быстро прогревают помещение за счет конвективного перемешивания воздуха — холодный воздух поступает в конвектор снизу и, нагреваясь о горячите стенки топки, поднимается и через верхние отверстия в конвекторе распространяется по всей комнате. Кроме того кожух экранирует жесткое инфракрасное излучение, поэтому находиться рядом с такой печью гораздо комфортнее.
Отделка бывает из жаростойкой кремнийорганической эмали, нержавеющей стали, керамики — на любой вкус. Например, у «Вертикали» и камина «Румбы» отделка из плитки легко заменяется — можно подобрать подходящую под интерьер, причем подходит плитка стандртного размера.
Во многих металлических отопительных печах предусмотрены варочные поверхности: это может быть просто стальная площадка (например, ТОП-модель, Матрица) или чугунная плита (например, Вертикаль), в том числе со съемными кольцами (например, Печурка).
Стальные печи-камины — это не только эффективные отопительные приборы, но и украшение интерьера благодаря большим жаропрочным стеклам. Футеровка вермикулитом позволяет долго любоваться огнем не перегревая помещение и увеличивает ресурс камина. Вермикулитовые плиты, в отличие от шамотных кирпичей (которыми иногда тоже футеруют камины) не такой хрупкий — не лопнут от случайного удара. Другой вариант продления срока службы камина и увеличения его эффективности — изготовление топки камина из нержавеющей стали. У таких каминов более высокий КПД.
Но самое главное для камина, это, конечно, диагональ стекла (например, Вертикаль — 300 мм, Твист — 450 мм, Теплодар ОВ-120 - 485 мм, Кадриль — 485 мм, Танго — 500 мм, Танго Трио — 500/400/400, Румба — 440/580/440).
добрый день! остановили свой выбор на модели матрица. есть очень серьёзный вопрос: отапливать нужно три комнаты на первом этаже, есть желание поставить печь в центре дома и отложить ее кирпичем. начинался на форумах, что это можно делать, главное соблюсти зазор (сантиметров10) между печью и кладкой, сделать вентиляционные отверстия сверху и снизу по периметру т.д. очень хочется услышать ваше экспертное мнение по этому вопросу, как обкладка отразится на эксплуатации данной модели, на сроке службы печи, если обкладки возможна, то какие параметры нужно соблюдать прежде всего для пожарной безопастности(сверху и с трёх сторон будут привыкать перегородки комнат), или возможно вообще необходимо выбрать другую модель?
с уважением дмитрий
p.s. дом из бруса, первый этаж общая 40м2, второй этаж 24м2
У меня небольшой домик - 30 кв.м. Бывает, что отключают эл. энергию на неделю-две. Думаю использовать Матрицу. Интересует вопрос как она будет прогревать помещения (Их 4. Прихожая, санузел, кухня и комната). Возможность установки только в прихожей. Вопрос номер два. Возможно ли использования данной печи в системе водяного отопления (в виде котла с баком), если закрепить к ней водяной бак?
Приветствую всех!!!
Нужен совет... планирую для дачи с общей квадратурой в тридцать метров купить отопительную печь. Заглядываюсь на модель котла Метеор. Интересно ваше мнение по поводу этого котла?
А у кого можно заказать кладку печи для загородного дома? Мог бы и сам сделать, но хочется, чтобы она была красивой и надежной, а то мало ли, где-то запартачу еще.
  В 11/4/2016, 10:32:28, Елисеев сказал:
Я в прошлом году обращался в компанию "Альтум Сервис", так же, как и вам нужны были услуги по кладке печи из кирпича. Сотрудники этой компании сделали все по высшему разряду, печь получилась даже лучше, чем я себе представлял. Порадовала цена, по сравнению с их конкурентами стоимость работ в Альтум Сервисе ниже раза в полтора.
Если вы не специалист, то лучше обратится к профессионалам за помощью
я к профессионалам обращался и мне с нуля выложили печь и норм
Это зависит от масштабах отопляемого помещения, а так же от того сколько вы готовы заплатить.
Если вы раньше не выкладывали печи - лучше наймите профессионала)))
Если интересуют печи возможно пригодятся услуги магазина который продает печи вот сайт одного из таких магазинов http://dymohodof.ru
А про вытяжку не думали? К печи нужен дымоход, одним словом система вентиляции должна быть.
