Обогрев временного жилища
26 сообщений в этой теме
Купил дачный участок и теперь возвожу там дом. Под временное жилище отвел сарайчик. Конечно утеплил я его как мог, но вопрос о покупке обогревателя стал сам собой. Посоветуйте что-нибудь безопасное и не очень дорогое. Жду ответов. заранее спасибо всем.
Мне кажется Вам отлично подойдет масляный радиатор. Вы же не постоянно в сарайчике своем жить будете, да и цены на такие радиаторы разные бывают, как раз то, что вам нужно
Но ведь и тепловентилятор недорогой можно выбрать. А ведь он намного практичнее.
Согласен с ежиком в тумане. Тепловентилятор обогреет ваш домик гораздо быстрее масляного радиатора (иногда это бывает очень важно).
Если вам позволят средства, можно приобрести оба прибора и поступать так: по приезде включать тепловентилятор, а когда помещение прогреется, можно и на масляный обогреватель переключится. Тогда в вашем домике всегда будет тепло.
Как обогреть помещение без затрат: гениальный способ, которым пользуются многие. Скоро наступят холода и нужно будет отапливать свои жилища. Так как цены на электроэнергию и ее постоянные отключения не радуют, нужно быть готовым к обогреву помещения альтернативными способами. Мы подготовили для тебя отличный метод, который позволяет быстро создать тепло в доме без лишних затрат. Нужно попробовать, говорят зима будет холодной в этом году. Список материалов: 2 глиняных горшка; 1 длинный болт; 2 гайки; 3 шайбы; 3 кирпича; свечи (или спиртовая горелка); тарелка.
1. Сначала просверли отверстие в горшке. Вставь болт с шайбой в него.
2. Надень шайбу на болт. Закрути гайку. Сверху прикрепи еще одну шайбу.
3. Вставь внутрь горшка еще один горшок меньшего размера. Зафиксируй его шайбой и гайкой.
4. Зажги свечи. Установи их на тарелку между кирпичами.
5. Поставь горшки вверх тормашками на кирпичи и подожди немного. Скоро будет тепло!
Температура горшков снаружи может достигать 65–70 °C, а внутри даже более 250 °C. «Включи» такой обогреватель и через пару часов в помещении станет тепло.
Забавный обогреватель из горшков:D  А размеры горшков (хотя бы примерно)?
да обычный конектор в помощь, в любом магазине электроники
из горшков бред просто
бред из горшков
ну типа знаете, есть такая тупая установка из горшков
Добрый вечер! У меня имеется опыт отопления временного жилища, может и вам подойдет?
Я купила галогеновый обогреватель. В принципе — довольна. Греет исключительно то, на что направлен. Купила с конкретной целью — обогрев нутрий (звери такие, типа кроликов) в сарае при -15 за дверью. Направила через прутья клетки. Звери довольны. Заказывала в https://obogrevatel-mag.ru/elektricheskie-infrakrasnye-obogrevateli/ к
Я бы использовал на вашем месте инфракрасный обогреватель, или тепловую пушку.. для небольших помещений в самый раз..
Инфракрасные обогреватели очень и очень хорошая вещь. Они обогревают не воздух, а предметы. Но при выборе такого обогревателя необходимо обязательно заглянуть в паспорт изделия и рекомендуемую минимальную высоту установки. Это очень важно. Как правило все-таки инфракрасные обогреватели применяют для помещений с высотой более 3м.. В самый раз он и вам подойдёт, а купить выгодно можно тут: https://xn--80aff1adlgi.xn--p1ai/catalog/teplopushka/  если что.. сам у них заказывал.
Поставьте UFO, под ним всегда тепло.
Обогреватель из горшков
Вопрос как раз в тему. Кто уже успел опробовать систему настройки керамических обогревателей Luxor для дачи? Говорят, что можно на недели выставить изменение температуры по определенным часам и дням.
По моему лучше тепловентиляторап сейчас не найдешь. Идеален для квартиры как дополнительный отопительный прибор. У нас стоит тепловентилятор и при его небольшом размере и маленькой мощности идеально справляется со своей функцией. К тому же он экономичен, потребляет не больше 2-2,5кВт в сутки. Экологичен, потому что не сжигает кислород в помещении и не нарушает естественную влажность. Работает бесшумно не выделея неприятных запахов. А заказывал я его тут: https://55m.ru/  если что..
Купите обычный тепловентилятор. С регулировкой мощности. 2 кВт будет с головой Вам хватать.
Инфракрасный обогреватель - это мысль. Как вариант печка "буржуйка" и к ней, типа, дымоход из нержавейки, чтоб не угореть.
Самостоятельное изготовление дымохода
foto-9.thumb.jpg.79e2a946bfe7a258cf0d05f
Если вы решили самостоятельно установить дымоход для буржуйки, следует:
  • создать последовательное крепление каждой составляющей части дымохода;
  • создать герметизацию (затирка швов герметиком);
  • вырезать круглое отверстие в части, которая будет стыковочным элементом для вывода трубы наружу;
  • вмонтировать проходку для трубы в отверстие (Проходку можно приобрести в строительном магазине, либо изготовить самому.);
  • установить наружные трубы, которые должны быть обрамлены слоем утеплителя (битум с утеплителем);
  • создать фиксацию оголовка конструкции.
effektivnyij-dyimoxod-dlya-burzhujki
Конвектор отопления плюсы и минусы
5c8f9e74796b8_---.jpg.1299f46fb0c17fa47c
С определённой точки зрения любое оборудование должно содержать плюсы и минусы, конвектор электрический не является исключением. Начнем мы с перечисления положительных качеств, тем более, что они многократно превышают минусы электрического конвектора.
  1. Главным плюсом, мы считаем технологический прорыв, позволяющий сконструировать конвектор электрический с коэффициентом полезного действия на уровне 95%. Согласитесь, платить за электричество и получать на выходе пшик, было бы непозволительной роскошью. Современный конвектор перерабатывает электрическую энергию в тепловую с максимальной отдачей.
  2. Низкая цена за среднестатистический электрический конвектор мощностью 1000 Вт — весомый аргумент в пользу покупки.
  3. Тихая эксплуатация. Электрический конвектор обходится без вентилятора, или каких бы то ни было других механически – движущихся конструктивных элементов. Бесшумную работу периодически нарушает, едва слышный щелчок температурного датчика, способствующего более экономной эксплуатации прибора.
  4. Отсутствие монтажных и регламентных работ. Электрический конвектор считается прибором бытового назначения, подключается в сеть 220 вольт и не требует разрешительных документов от госорганизаций. Небольшая масса конвектора, как дополнительный плюс, в вопросах перестановки прибора в отапливаемом помещении.
  5. Встроенная автоматика способствует поддержанию требуемой температуры в отапливаемом помещении. Выносные температурные датчики изготовленные по типу розеток с термостатом, дополнительно обеспечивают контроль за температурным режимом.
  6. Нагревательный элемент электрического конвектора, достигает заданной температуры за пару минут, начиная обогревать помещение сразу после включения. Температура элемента, как правило, не превышает 60 °C, не позволяя ТЭНам “сушить” воздух и “сжигать” кислород. Абсолютная влажность воздуха в помещении не меняется. С повышением температуры немного понижается лишь относительная влажность.
  7. Не высокая температура нагрева облицовочных поверхностей, обеспечивает безопасную среду для обитания людей и животных. К тому же можно не беспокоится о пожарной безопасности.
  8. Заявленные рядом производителей сроки службы конвекторов, превышают 20 летний рубеж.
Электрический конвектор отопления пожалуй имеет один минус
Убедившись, что ваша проводка выдержит дополнительную нагрузку. Устройство включенное в сеть, мгновенно начинает обогревать помещение. Цены бы не было электрическому конвектору, если бы не одно НО. Единственный минус это высокие затраты на потребляемую электроэнергию.
Выбирать конвекторы отопления электрические надо с терморегулятором, тогда встроенный термостат не позволит прибору “мотать счетчик” круглые сутки.
Следует позаботится о сохранении тепла и по возможности снизить их потерю, необходимо установить стеклопакеты, и позаботится о других элементах утепления.
Еще один минус — запах горения осевшей пыли на электрическом нагревательном элементе. Удалить этот недостаток, проще простого, или пропылесосить конвектор, или попросту дождаться полного прогорания пыли.5c8f9e73b4d54_---.jpg.3e9fbd6135e275fa62
elektricheskii-konvektor
у электрического конвектора самый главный минус, то что он дорого обходится в эксплуатации
зато его подключить легко
  В 2/27/2019, 10:32:59, Яна Андреева сказал:
но сколько электроэнергии съедят эти 2 квт...
способ обогрева зависит ещё и от того, какие коммуникации есть в доме
