79 сообщений в этой теме
 Работа кондиционера зимой: что важно знать.
large.1_rabotakondicionerazimojmin.jpg.4
 Современные кондиционеры работают не только на охлаждение, но и на обогрев. Такой прибор можно эффективно использовать круглогодично, создавая в доме комфортный микроклимат в любой сезон года.
 В статье мы рассмотрим, как использовать кондиционер в режиме обогрева в зимний период, правила и условия эксплуатации оборудования, как переключить прибор на тепло, советы по выбору кондиционера.
 Обогрев кондиционером зимой: плюсы и минусы.
 Кондиционер – это специальный бытовой прибор, предназначенный для охлаждения воздуха. Производители климатической техники оснащают современные сплит-системы функцией обогрева, что позволяет владельцу эксплуатировать кондиционер не только летом, но и в холодное время года, создавая в помещении теплую комфортную атмосферу. Благодаря встроенной системе настроек пользователь может устанавливать необходимую температуру воздуха в помещении.
 Опция обогрева – неоспоримый плюс климатических систем. Но есть и минусы.
 Особенности и недостатки обогрева кондиционером:
  1.  Кондиционер не является полноценным прибором отопления, поэтому многие производители рекомендуют использовать их в качестве дополнительного источника тепла или для обогрева комнат в межсезонье, когда еще не работает центральная отопительная система. Но если подобрать кондиционер с достаточной мощностью с расчетом на отапливаемую площадь помещения, такой прибор вполне заменит обычные радиаторы.
  2.  Сплит-системы нельзя эксплуатировать на обогрев, если температура на улице ниже критического температурного показателя, указанного в инструкции пользователя. Как правило, максимальным значением многих моделей является –10 °, –15 °. Таким образом, для многих северных регионов России холодная зимняя погода становится серьезным препятствием для эксплуатации климатического оборудования на обогрев. Единственный выход – приобретение специального зимнего комплекта для подключения к кондиционеру, позволяющего эксплуатировать оборудование при высоких минусовых температурах.
  3.  В южных регионах, где температура воздуха зимой редко опускается ниже – 10 °, такой прибор может стать полноценным источником тепла с учетом правильно подобранной мощности.
  4.  Кондиционер работает от электросети и при его эксплуатации расходуется определенное количество энергии. В зимний сезон прибор работает на большой мощности и затрачивает больше энергии. Владельцу рекомендуется заранее просчитать, насколько выгодна ему будет эксплуатация кондиционера на обогрев или все же в зимний сезон дешевле отапливаться конвекторами или другими видами обогревателей.
 Принцип работы кондиционера на обогрев.
 При включении кондиционера на режим обогрева хладагент из жидкого состояния переходит в газообразное и испаряется, частично забирая тепло. Компрессор переводит газовый хладагент во внутренний блок сплит-системы, а все накопленное по пути тепло высвобождается в испарителе. Теплый воздух проникает в помещение, повышая температуру.
 КПД и эффективность отопления кондиционером.
 КПД – коэффициент полезного действия, выражаемый в процентах.
 В паспорте сплит-системы можно увидеть показатели КПД, EER и COP, где EER определяет эффективность работы на охлаждение, а COP является средним показателем эффективности на охлаждение и обогрев. Как правило, EER всегда меньше COP, так как в процессе работы компрессор выделяет тепло и согревает фреон. По этим параметрам можно определить эффективность работы на обогрев.
 Например, в паспорте изделия указаны такие данные: COP – 2,6; EER – 2,4; КПД – 260%. Эти параметры указывают на то, что при потреблении 1 кВт энергии кондиционер произведет 2.4 кВт холода и 2.6 кВт тепла. Однако эти значения также зависят от разницы температуры внутри помещения и снаружи. Чем больше разница, тем меньше эти показатели, поэтому чем холоднее на улице, тем хуже эффективность работы кондиционера на обогрев.
 Как повысить КПД кондиционера на обогрев:
  1.  Следить, чтобы на наружном блоке не было наледи.
  2.  Подключить к сплит-системе специальный зимний комплект.
  3.  Производить профилактическую чистку блоков от пыли и других загрязнений, ухудшающих работу устройства.
  4.  При слишком холодной погоде на улице использовать для обогрева другие источники тепла.
  5.  Устанавливая наружный блок сплит-системы, старайтесь выбрать место, закрытое от ветра и влаги.
 Выбор сплит-системы с функцией обогрева.
 В ассортименте климатических систем большой выбор кондиционеров с функцией обогрева. Покупая такой прибор, рекомендуется обращать внимание на важные критерии.
 Параметры выбора:
  1.  Категория энергоэффективности.
  2.  Диапазон допустимых рабочих температур.
  3.  Производительность тепловой энергии.
  4.  Мощность потребления энергии.
  5.  Площадь помещения и его назначение (жилая комната, производственное помещение и т. д.).
  6.  Наличие режима авторазморозки конденсата.
 Хорошие отзывы имеют инверторные модели кондиционеров в комплекте с зимним оборудованием, эффективно функционирующие в расширенном диапазоне минусовых температур.
 Особенности эксплуатации кондиционера в зимнее время.
 Кондиционеры на обогрев в зимний сезон следует эксплуатировать, придерживаясь некоторых правил.
 Инструкция и особенности эксплуатации сплит-систем зимой:
  1.  Запрещено включать прибор, если на улице температура ниже критического показателя, указанного в паспорте изделия.
  2.  При длительной работе с минусовыми температурами радиатор обмерзает, что снижает эффективность работы техники. Прибор с определенной периодичностью (раз в 40-60 минут) уходит в режим оттаивания, при котором горячий фреон из внутреннего блока переходит в наружный модуль. Периодичность и длительность такого цикла зависит от степени обморожения.
  3.  В процессе работы на обогрев с решеток радиатора стекает вода в поддон. При минусовых температурах она превращается в лед, который следует устранять, иначе может произойти серьезная деформация трубок теплообменника. Нельзя сбивать лед вручную, нужно проливать водой из горячего чайника обмерзшие места. Чтобы исключить подобные последствия и хлопоты в борьбе с обледенением, можно приобрести кондиционер со встроенным кабелем подогрева поддона.
  4.  Не стоит задавать слишком высокий температурный параметр для нагревания воздуха в помещении, так как это заставит работать прибор на высокой мощности, что приведет к быстрому износу. Рекомендованное значение +18...+25 °.
 В зимний период кондиционер также нуждается в периодической профилактике. Не менее одного раза в 2 недели нужно выполнять чистку фильтров и промывку крыльчатки, где часто скапливаются болезнетворные бактерии. Также обязательна своевременная дозаправка фреоном и профилактическая проверка работоспособности важных механизмов системы, выполняемая опытными специалистами из сервисного центра.
 Диапазон наружной температуры воздуха.
 Каждая модель сплит-системы имеет определенный параметр температурного диапазона. Некоторые модели рассчитаны на эксплуатацию при максимальной температуре, не ниже –50. Усовершенствованные и дорогостоящие модели эффективны в работе при наружной температуре до –15–25 °.
 Очень важно соблюдать требования к температурному параметру на улице, иначе при работе кондиционера происходит быстрый износ компрессора, а в дальнейшем внезапный выход из строя сплит-оборудования.
 Увеличить диапазон наружной температуры можно путем подключения зимнего комплекта к кондиционеру. В набор такой установки входит ТЭН для компрессора, согревающий кабель для дренажной системы и прибор, снижающий обороты вентилятора.
 Как включить кондиционер на тепло.
 Для переключения режима на обогрев используется пульт управления. После включения опции не стоит ожидать моментальную выдачу потока теплого воздуха. Он поступит в помещение минут через 10-15.
 Включение кондиционера на обогрев (пошаговая инструкция):
  1.  На ПУ нажимаем кнопку «ON».
  2.  Для включения режима обогрев используется кнопка MODE, затем HEAT. На некоторых пультах эта кнопка маркируется символом «солнышко».
  3.  Кнопками +\– пользователь может задать необходимое температурное значение.
  4.  После настройки температуры прибор активируется в рабочий режим. Запустится вентилятор и уже через несколько минут в помещение начнет поступать теплый воздух.
 В некоторых моделях сплит-систем режим обогрева включается в обратном порядке: сначала пользователь задает температуру, а после нажимает кнопку запуска рабочего режима. В прилагаемой инструкции есть точная информация, как включить кондиционер на тепло.
 Эксплуатируйте кондиционеры зимой по правилам, рекомендованным производителем, и обязательно сверяйте температуру воздуха на улице, ориентируясь на параметр допустимого температурного диапазона, прежде чем включить кондиционер на обогрев. Это позволит эффективно эксплуатировать климатическое оборудование в зимний сезон, исключая риски его быстрого выхода из строя.
Вот насчет вредности кондиционеров, действительно нужно их вовремя обслуживать и не каких проблем не будет. Я вот сколько лет пользуюсь и не каких проблем нету. Если вам нужен кондиционер или обслужить его, можете обратиться вот сюда https://lenklimat.ru, они вам без проблем помогут.
Выбирать кондиционер подходящий лучше всего с консультантом на месте. Если купить кондиционер в уфе нужно, то можно обратиться в компанию https://rbklimat.ru/kondicionery . Здесь сразу же консультанты в зависимости от ваших требований вам и подберут подходящие модели кондиционеров.
Для меня важно поддерживать дома комфорт. После установки кондиционера важно не забывать, что может потребоваться его чистка или заправка. В этом плане очень выручает сервис  чистка-кондиционера.москва  можно обратиться по номеру и уточнить все вопросы +74993508060
