70 сообщений в этой теме
Если брать нормальный кондиционер, то хватит вам его надолго. Например на https://www.mosng.ru/ есть неплохие варианты, мы там как раз свой и покупали в том году, охлаждает квартиру очень быстро
 Способы сделать работу кондиционера эффективнее.
large.Cond_na_stene.jpg.ebf546be48baf45b
 Если вы умеете работать руками, получая от этого удовольствие и выгоду, то вы легко, без особых усилий, можете сделать работу вашего кондиционера эффективнее. Ниже мы приведем шесть способов улучшить эффективность вашей сплит системы, не требующих специальных навыков. Все что сложнее, оставьте профессионалам.
 Чаще мойте фильтр.
 Забитый пылью фильтр кондиционера не позволяет прокачивать необходимый объем воздуха через радиатор. Это ведет к увеличению времени на охлаждение необходимой площади. Увеличение времени ведет к повышению электропотребления. Пыль, попавшая из грязного фильтра внутрь корпуса, может стать причиной выхода из строя подшипников вентилятора.
 Фильтр промойте просто под краном. Старый фильтр следует заменить на новый. Чистку фильтра проводите раз месяц. При выезде нашего мастера вы не только получите качественный сервис, но и полную консультацию по правильной эксплуатации вашего кондиционера.
 Установите температуру охлаждения на нужную.
 Многие люди верят, что выставив температуру на 16 градусов, они получат быстрое охлаждение комнаты и это позволит им быстрее насладиться прохладой. Это немного не так. Комфортной для человека является температура около 24 С°. На эту температуру и следует устанавливать настройки кондиционера. Кондиционеру легче опустить температуру до 24, чем до 16 градусов. На это потребуется меньше энергии, а чувствовать себя вы будете прекрасно. Для поддержания планки в 16 C° кондиционер будет постоянно включаться и выключаться, так как при жаркой погоде разница внутри и снаружи будет велика - комната будет быстро нагреваться. Правильное использование режимов температуры кондиционера экономит электроэнергию.
 Закройте все шторы и занавески.
 Через окна, в солнечную погоду, попадает очень много солнечного тепла. Даже если солнечные лучи не светят в окно напрямую, попадает много отраженного света. Занавешенные окна экономят огромное количество электроэнергии. Также необходимо закрыть форточки. При открытых оконных проемах происходит потеря холодного воздуха. В этом случае ваш кондиционер работает на охлаждение всей земной атмосферы в целом - это дорого вам обойдется ;). При обогреве все наоборот, необходимо открывать все занавески и ширмы.
 Не ставьте внутренний блок на солнечной стороне.
 На солнце корпус внутреннего блока будет нагреваться, а с ним и температурный датчик. Это станет причиной неправильного замера температуры воздуха в помещении кондиционером. Электроника заставит компрессор работать даже при температуре в комнате равной установленной на пульте управления. Вы получите дополнительный расход электроэнергии.
 Включите комнатный вентилятор.
 Обычно кондиционер устанавливают в углу комнаты, у окна. А на дальнем конце комнаты температура не опускается до значений, которые достигаются в непосредственной близости от кондиционера. Дисбаланс распределения температуры устраняет работающий вентилятор, постоянно перемешивающий воздух в помещении. Комната будет охлаждена качественнее за счет большего объема охлажденного воздуха – охладится весь воздух, температура продержится дольше, кондиционер будет включаться реже.
 Раз в год вызывайте мастера для технического обслуживания кондиционера.
 Со временем уменьшается количество фреона в системе, засоряются радиаторы блоков и привода вентиляторов. Могут разболтаться контакты проводов или они могут быть повреждены птицами. Часто ребра радиатора внешнего блока подвергаются ударам града, градины проминают решетку. Помятая решетка не пропускает воздух должным образом, что также ведет к ухудшению работы кондиционера.
 Бонус:
 Если кондиционер установлен на солнечной стороне – установите над ним солнцезащитный козырек, повысится эффективность работы кондиционера в те дневные часы, когда он находится под прямыми солнечными лучами. Зимой он убережет внешний блок от падающих льдин.
large.s_kozyrkom_2.jpg.99cbf3d2e322f0016
 Следите за состоянием обмотки труб, идущих по уличной стороне стены. Обмотка и черная изоляция трассы высыхают и распадаются под действием ветра и дождей. Оголенные трубы начинают отдавать холод уже на улице, в вашем доме начинает ощущаться недостаток охлаждения.
 Летом, во время эксплуатации, раз в месяц внимательно рассмотрите трубки на месте их присоединения к внешнему блоку – если обмерзли или покрылись черным налетом – не хватает фреона в системе – кондиционер работает неэффективно, необходима заправка системы.
 Настройте положение горизонтальных жалюзи так, чтобы холодный воздух распространялся как можно выше по помещению. Вертикальные жалюзи выставьте в направлении середины комнаты. В данном сочетании распределение температуры по помещению будет наиболее эффективным. Правильное пользование кондиционером будет приносить вам больше удовольствия.
Настенные кондиционеры (сплит-системы).
Настенные кондиционеры являются традиционным выбором для помещений разного назначения. Их внешний вид не ухудшает декоративных качеств пространства. Устройство обеспечивает быстрое создание и качественное поддержание микроклимата с необходимыми параметрами.
На сегодняшний день кондиционеры сложно назвать роскошью, скорее, это средство первой необходимости, которое создает в квартире ощущение комфорта и уюта. Ассортимент кондиционеров в свободной продаже огромный, однако обязательно стоит обратить внимание на сплит-системы настенного типа, которые имеют высокие технические характеристики и массу весомых преимуществ.
large.Nastennie_kondicioneri_kupit.jpg.d
Удачная конструкция настенных сплит-систем.
Предложенный выбор моделей и большое количество производителей лишний раз доказывают, что эта продукция особенно востребована среди современных покупателей. Ничто не мешает выбрать свою идеальную модель, которая гармонично впишется в дизайн помещения и станет его неотъемлемой составляющей. Проблем с выбором не возникаетi
Настенный бытовой кондиционер занимает мало места, при этом имеет вполне эстетичный внешний вид. При желании и удачном монтаже такая конструкция вообще становится незаметной, однако блестяще исполняет свою главную функцию – обеспечивает комфорт. Успешность и надежность прогрессивной сплит-системы также сложно не заметить.
Особый интерес вызывают универсальные конструкции, которые называют «зама – лето». Это современные модели, которые позволяют в любое время года испытывать чувство уюта в собственном жилище, несмотря на изменчивые погодные условия. Среди дополнительных преимуществ стоит выделить различные площади, которые кондиционер может обогреть либо, наоборот, охладить. Те, кто имеет настенные кондиционеры, уже не раз лично в этом убедились и нисколько не пожалели о совершенной покупке.
Экономическая выгода настенных кондиционеров.
Ни для кого не секрет, что настенные кондиционеры, впрочем, как и модели другой установки являются экономически выгодными, то есть присутствующий расход электроэнергии преобладает в рамках дозволенного и не отражается на семейном бюджете. Также стоит отметить простоту монтажа, чистки и эксплуатации, и модели имеющую гарантию качества от производителя.
  В 10/17/2019, 8:52:54, Victors сказал:
Мужики, хочу кондиционер монтировать. Сезон прошел, цены на них упали вниз, вот и решил купить...Какой по соотношению цены и качества лучше?
В данной компании порекомендовали:
  • Настенный кондиционер от Lanzkraft;
  • Настенный инверторный кондиционер Sparta от Royal Clima;
  • Также от Hisense, Tosot, MDV...
  В 10/11/2019, 1:58:50, Sergej сказал:
 Чаще мойте фильтр.
 Бонус:
Спасибо, полезная информация.
Ребята, а у меня другой вопрос по этой теме.
Никто не знает, где можно купить  чиллер с водяным охлаждением? Нашел в интернете компанию ВК ТЕХНО https://www.vktechno.ru/catalog/promyshlennoe_konditsionirovanie/chillery/chillery_s_vodyanym_okhlazhdeniem/ отзывы о них хорошие, да и цены нормальные.
Кто-то из вас у них заказывал?
 Чиллеры, их виды и классификация.
large.y-pack-se-y-pack-he-tcaey-thaey-27
 В соответствии со способом функционирования и получения холода чиллеры делят на два вида: абсорбционные и парокомпрессионные. Их основное назначение примерно одинаково – это подготовка и подача жидкого хладоносителя для систем кондиционирования, замораживания, вентиляции или для обеспечения правильного протекания технологических процессов. Также чиллеры применяют для нагревания теплоносителя в отопительных и вентиляционных комплексах. В последнем случае чаще всего используют абсорбционные аппараты, так как, они более эффективны при минусовых температурах внешней среды. Пароконденсационные холодильные машины считаются в настоящее время самой обширной и распространенной группой чиллеров.
 Как работает чиллер.
large.lazernaya-rezka-fanery-svoimi-ruka
 К главным элементам парокомпрессионной машины относят:
  • Компрессорный блок;
  • Испарительная камера;
  • Конденсатор;
  • Дроссельная заслонка.
 Тепловая энергия отводится посредством перехода хладагента в жидкое состояние. В качестве рабочего вещества зачастую выбираются насыщенные фторсодержащие углеводороды, получившие техническое название «хладоны». Цикл функционирования начинается с нагнетания компрессором агента, находящегося в газообразном состоянии, в конденсатор. В нем под высоким давлением и при отводе тепловой энергии хладагент становится жидкостью. Затем уже жидкий фреон, проходя через терморегулирующий вентиль с более низким давлением частично преобразуется в пар. Одновременно с этим процессом существенно понижаются температурные показатели. Следующий этап – испарительная камера, в которой смесь жидкости и пара закипает и целиком превращается в пар. Этот элемент чиллера играет роль промежуточного теплообменного устройства, где тепло переходит от фреона к воде. Завершается цикл подачей жидкости нужной температуры на потребительское оборудование.
 Систематизация чиллеров.
 Современные парокомпрессионные машины классифицируют по следующим критериям:
 Способ охлаждения конденсатора:
  •  Воздушное;
  •  Водяное.
 Тип исполнения:
  •  Наружный;
  •  Внутренний.
 Особенности конструкции:
  •  Применение технологии свободного охлаждения;
  •  Наличие центробежного вентилятора;
  •  Класс установленного компрессора.
 Чиллеры для монтажа снаружи зданий могут быть с одним блоком и воздушной системой охлаждения либо с несколькими блоками, включающими выносной испаритель. Они зачастую монтируются на крышах сооружений или на специально отведенной площадке возле основного строения.
 Аппараты внутреннего использования различают:
  •  С выносным конденсатором;
  •  С водяным охлаждением;
  •  С воздушным охлаждением и вентилятором центробежной конструкции.
 Чиллеры для монтажа внутри зданий находятся в отдельных специализированных помещениях. За счет легкости в установке, комфортной эксплуатации и приемлемой стоимости наиболее распространены моноблочные агрегаты с воздушным принципом охлаждения.
 Моноблочные варианты с воздушным типом охлаждения.
 В крупных климатических системах с приточными станциями и модулях чиллер/фанкойл широко используются моноблочные охладители. Они бывают двух основных моделей:
  •  С осевым расположением вентилятора;
  •  С центробежными крыльчатками для внутренней установки.
 Устройства с осевыми вентиляторами монтируются в закрытый корпус для установки во внешней части здания. При этом излишки тепла отводятся наружу.
 Теплоносителем в таких моноблоках может выступать вода либо ее растворы с гликолем для бесперебойной работы при минусовых температурах. Если проектная документация исключает использование гликоля, то система дополняется отдельным теплообменником. В новой схеме температура раствора должна быть меньше на два градуса расчетного значения для потребительского контура. К примеру, для охлаждения воды в промежуточном теплообменном устройстве до температуры +10 °С нужно подать растворенный гликоль со значением +8 °С.
 Внедрение в систему теплообменника-посредника позволяет безопасно использовать охладительное оборудование в морозную погоду. Из основных достоинств моноблоков с воздушным охлаждением можно выделить:
  •  Простой монтаж на кровле здания или специальной площадке;
  •  Удобство в эксплуатации, не требующей особых знаний и навыков;
  •  Доступная стоимость;
  •  Возможность использовать в любое необходимое время, поскольку агрегат уже заполнен хладоном и маслом;
  •  Неограниченная протяженность магистрали, возможность высотных перепадов между источником и потребителем.
 Модульные чиллеры характеризуются следующими преимуществами:
  •  Способность ввода в эксплуатацию системы отдельными узлами;
  •  Разнообразие вариантов подключения;
  •  Экономия затрат на электроэнергию благодаря использованию необходимой мощности путем отключения автономных агрегатов.
 Охладители с центробежными вентиляторами разработаны для монтажа внутри помещений. Внутри блока располагается один или несколько мощных вентиляторов, нагнетающих воздух с определенным напором для снижения температуры конденсатора и вывода излишков тепла наружу.
 К основным положительным качествам чиллеров такой модификации можно отнести:
  •  Использование в качестве хладагента воды в течение всего года;
  •  Простота в обслуживании;
  •  Длительная эксплуатация, достигаемая изоляцией от негативных воздействий окружающей среды.
 Гидромодуль. Компактная насосная станция обеспечивает необходимый напор для перемещения хладоносителя от чиллера к фанкойлу. Гидромодульная конструкция состоит из циркуляционной помпы, расширительного резервуара, вентилей, накопительной емкости, автоматизированной системы регулировки и датчиков для защиты от выхода из строя.
 Аккумулирующий бак используется для увеличения объема теплоносителя в магистрали. Он позволяет уменьшить число запусков компрессорной и насосной техники для оптимизации эксплуатационных качеств. Буферная емкость может встраиваться в гидромодуль либо приобретаться в качестве отдельного элемента.
 Бесконденсаторные чиллеры.
 Холодильные машины с внешним конденсатором состоят из компрессора, испарителя и дроссельной заслонки. Все элементы располагаются в одном блоке и монтируются внутри помещения. При этом конденсатор размещается в отдельном корпусе и устанавливается за пределами здания.
 Из основных преимуществ бесконденсаторных чиллеров можно выделить:
  •  Всесезонное использование с хладагентом в виде воды;
  •  Простое обслуживание и эксплуатация;
  •  Незначительная нагрузка на кровлю;
  •  Удлиненный срок службы;
  •  Возможность установки конденсаторов в звукоизоляционном корпусе.
 Основная холодильная машина находится в отапливаемой комнате и не подвергается прямому попаданию влаги и пыли. Отдавая предпочтение таким модификациям охладителей, необходимо принять во внимание ограничения по длине магистралей между чиллером и конденсирующим модулем, которое не должно превышать 30 м.
 Чиллеры с гидроохлаждением конденсатора.
 В подобных модификациях конденсаторный блок охлаждается водой или ее раствором с гликолем. Такая система отличается высокой энергоэффективностью за счет использования дополнительного теплообменника в виде сухой или мокрой градирни. Из основных достоинств гидроохлаждаемых чиллеров можно выделить:
  •  Отличная эффективность из-за использования доступного теплоносителя в виде воды;
  •  Возможность круглогодичного пользования;
  •  Простое обслуживание;
  •  Длительный срок использования оборудования.
 Выбор в пользу того или иного чиллера должен основываться на архитектурных особенностях здания, объеме кондиционируемых помещений и особенностях климата в данном регионе.
 Чиллер с тепловым насосом.
 Одним из самых востребованных на сегодняшний день видов техники для подачи тепла, способных работать как в режиме охлаждения, так и в режиме нагрева, является чиллер – тепловой насос. Это название носит холодильная установка, способная переключаться между режимами работы, в зависимости от того, что требуется помещению: охлаждение или отопление.
 Большинство современных чиллеров могут порадовать своих пользователей не только теплым воздухом или водой, но и следующими показателями качества:
  • высокой эффективностью работы;
  • удобством настройки и контроля работы;
  • быстрой окупаемостью;
  • доступной стоимостью монтажа и обслуживания оборудования.
 Тепловой насос типа чиллер работает по принципу компрессионного охлаждения как и большинство оборудования подобного направления. Обычно этот агрегат предназначен для того, чтобы конденсировать хладагент, охладить его и понизить давление в системе. В зависимости от конструкции чиллера, он может либо направлять в помещение холод, либо тепло – все зависит от направленности цикла работы и потребностей пользователя.
Та кондеров сейчас выбор огромный...
Я вон тоже как задался вопросом, так сразу четно говоря подофигел...
Благо вон нашел на https://krrot.net толковую статью на эту тему...
В итоге взял стандартный двублочный Тошибу... Пока что тьфу тьфу вроде вполне устраивает...
 Инверторный кондиционер и чем он отличается от обычного.
large.fit_960_530_false_crop_1200_675_0_
 Еще не так давно установка кондиционера была целым событием. Сегодня же эти устройства прочно прописались практически в каждой квартире. Сторонников качества интересуют только инверторные модели. При этом не все точно представляют себе, что это такое и чем он отличается от обычного кондиционера.
 Что такое инверторный кондиционер.
 Инверторными кондиционерами называются те модели, у которых компрессор регулируется инвертором. Технически разница в работе обычного и инверторного компрессоров выглядит так:
  •  Обычный компрессор медленно достигает максимальных показателей комфортной температуры, после чего отключается. Как только показатели снова выходят из зоны комфорта, требуется новый старт. Такие циклы включения/выключения повторяются постоянно, а средний показатель температуры находится в заданных значениях. При этом в моменты старта и отключения воздух становится либо слишком холодным, либо слишком теплым, что служит сигналом к смене режима.
  •  Компрессор с инвертором быстро набирает заданные параметры температуры, после чего не выключается, а снижает обороты. На сниженных оборотах температура поддерживается точно в заданной величине на протяжении всего цикла работы.
 С одной стороны, без отключений кондиционер постоянно потребляет электроэнергию. А с другой — максимальный энергетический потенциал тратится именно на старте. Поэтому в итоге инверторные модели затрачивают примерно на треть меньше электричества, чем их обычные аналоги.
 С износом дела обстоят точно также. Бесконечные серии запусков и отключений увеличивают изнашиваемость компрессора за счет повышенной нагрузки. Не лучшим образом сказываются на техническом состоянии и скачки температуры. Кондиционеры с инвертором работают в сравнительно щадящем режиме, поэтому служат дольше.
 Преимущества инверторных моделей.
 Если выбирать между тем, какой кондиционер лучше выбрать для квартиры — инверторный или обычный, то преимущество будет за инверторным. К его основным плюсам относятся:
  • поддерживает конкретное заданное значение температуры;
  • быстро нагревает или охлаждает воздух;
  • экономит электроэнергию — в режиме охлаждения экономия составляет до 30 %, а в режиме обогрева — до 70 %;
  • срок службы в 2 раза больше, по сравнению с обычными;
  • бесшумно работает;
  • устойчив к морозам (стойкость до -22 °С включительно);
  • хорошо переносит перепады напряжения;
  • автоматически перезапускается;
  • имеет функцию самодиагностики;
  • заправляется экологически безопасными хладагентами;
  • КПД выше, чем у обычного кондея.
 Для поддержания заданных параметров такие кондиционеры ориентируются на фактическую температуру в комнате. Если в комнате находится одновременно много людей, он будет работать интенсивнее, чтобы привести показатели к уровню комфорта. При уменьшении плотности людей интенсивность работы снизится.
 Еще один положительный момент — точность регулировки параметров. Установленное значение будет не средним (за счет перепадов при старте или выключении компрессора), а постоянным (за счет безостановочной автоматической регулировки.
Я не особо разбираюсь в кондиционерах, но насколько я знаю для бытовых помещений отлично подходят канальные кондиционеры. Они легкие в установке, относительно недорогие и справляются со своими функциями на все 100%. Подробнее о них можно прочитать на сайте https://cooper-hunter.net/catalog/bytovye-kondicionery-cooper-hunter/. Есть еще инверторные, но они на порядок дороже идут, правда у них и функций больше.
в магазине консультируйтесь.
 Канальный кондиционер.
large.Fancoil_1.jpg.915e54d907ce44192617
 Канальный кондиционер — сплит-система, относящаяся к классу полупромышленного оборудования для кондиционирования воздуха. Состоит из двух блоков: наружного, который размещается снаружи здания и внутреннего. Канальный кондиционер, как и другие типы кондиционеров, выполняет задачи охлаждения, обогрева, осушения и очистки воздуха. Главной отличительной особенностью (в отличие от сплит систем) является монтаж не на стену, а в систему воздуховодов.
 Устройство.
 Внутренний блок канального кондиционера размещается в здании скрытым образом. Обычно выбирается такое место, где шум от внутреннего блока не будет мешать человеку. Это могут быть кладовки, служебные помещения, пространство над навесными потолками. Внешний блок аналогичный сплит системам. Блоки соединяются трассой из медных труб, по которым циркулирует хладагент. Также к внутреннему блоку с улицы подводится воздуховод, по которому поступает воздух с улицы, при этом кондиционер становится частью системы вентиляции, и должен учитываться при её расчете.
 Принцип работы.
 Воздух с улицы по воздуховоду поступает во внутренний блок. Внутренний блок канального кондиционера с помощью вентилятора распределяет воздух по сети воздуховодов, которые подсоединены к выходам блока. Таким образом, воздух с улицы проходит через внутренний блок, где нагревается или охлаждается до необходимой температуры и затем через воздуховоды попадает в помещения. Принцип охлаждения и обогрева схож с принципом работы всех кондиционеров. Исключение составляют лишь установки, работающие от сети водного теплоснабжения. Во внутреннем блоке размещен фильтр воздуха. Во всей системе воздух может проходить несколько стадий очистки: от грубой, до самой тщательной, в зависимости от требований к качеству воздуха.
 Преимущества и недостатки.
 Преимущества:
  •  Скрытая установка внутреннего блока;
  •  Одновременное обслуживание нескольких помещений;
  •  Универсальность в сборке системы. Возможность комбинирования с системой приточно-вытяжной вентиляции;
  •  Экономия. За счет объединения с системой вентиляции снижается стоимость затрат на оборудование, а также снижаются затраты на подогрев воздуха за счет установки рекуператора.
 Недостатки:
  •  Шумная работа. Чтобы избежать шума, необходимо правильно размещать внутренний блок кондиционера и правильно выбирать и рассчитывать систему воздуховодов и воздухораспределительных решеток. Стоит выбирать марки кондиционеров с низкими показателями шума внутреннего блока, не более 50 дБА;
  •  Сложность монтажа и проектирования. Правильно рассчитать и установить систему может профессионал, имеющий знания и опыт как в области кондиционирования, так и в области вентиляции.
large.5e9836af8a402_312px-__Lessar___.jplarge.5e9836aed8d65_320px-__Lessar___.jplarge.320px-HITACHI_conditioner.jpg.2634
wiki/Канальный_кондиционер
е
Технологии  Cooper & Hunter
 Холодная плазма.
large.eco2-2.jpg.d53cad3f296ba45d3b3b592
 На сегодняшний день плазменная технология C&H является самой передовой в мире.
 Низкотемпературная неравновесная газоразрядная плазма атмосферного воздуха содержит заряженные (ионы и электроны), нейтральные (атомы и молекулы) частицы и некоторые активные продукты плазмохимических реакций, ультрафиолетовое излучение. Она способна окислять микроорганизмы, разрушать оболочки и ДНК бактерий и вирусов.
Система фильтрации «Холодная плазма» имеет уникальные преимущества:
  • активно разрушает белковую оболочку бактерий и вирусов;
  • исключает необходимость в других типах фильтрации;
  • преобразует все радикалы в воду и кислород;
  • дает сильный, направленный, объёмный поток заряженных частиц и свободных электронов. Зона действия – весь объем помещения (без помощи вентилятора внутреннего блока);
  • не раскидывает пыль, никотин, пыльцу и т. п. по потолку и стенам, а собирает их.
 Принцип работы фильтра «Холодная плазма» основан на взаимодействии нескольких электромагнитных контуров, сочетание которых позволяет получить:
  • мощный поток свободных электронов;
  • ион водорода («положительно  заряженная» плазма) из паров воды;
  • ион кислорода («отрицательно заряженная» плазма) из воздуха;
  • в результате рекомбинации этих ионов образуется гидроксидный ион (HO2-) или «гидроксидная» плазма.
 Эта активная частица вступает в реакцию с белком оболочки бактерий, вирусов и разрушает ее с образованием воды. Подобным образом разрушается структура химических соединений (толуола, ацетальдегидов, формальдегида), запахов, аллергенов.
При использовании «Холодной плазмы» нет необходимости в других фильтрах.
 Фильтр «Нано-титановый антонимический катализатор».
large.green2.jpg.073e311cf6285d7c0ba7926
 Блокирует и уничтожает вредоносные органические и химические соединения.
Функционирует как очиститель от запахов и газов, уничтожает бактерии. Твердый катализатор – диоксид титана, нанесённый в виде нано-размерных частиц, обладает сильнейшими окисляющими свойствами и под воздействием света 90% вредных химических соединений (формальдегид, аммиак, сероводород и др.) быстро разлагаются на безвредные составляющие.
 Может быть многократно использован, так как самоочищается под воздействием прямых солнечных лучей! При этом абсолютно не загрязняет окружающую среду.
 Фильтр «Антибактериальный подавитель».
large.22_dust.jpg.40931f403a0a19ca82738d
 Удаляет вредоносные бактерии и вирусы.
 Высокопроизводительный фильтр ячеистой структуры способен улавливать микрочастицы размером от 0.1 микрон. Антибактериальное покрытие способствует уничтожению бактерий, вирусов, стафилококков, грибков, а также препятствует размножению этих микроорганизмов на самом фильтре. Степень очистки – 95%.
 Электретный пылеулавливающий фильтр.
large.filter3.jpg.78a2629b4028ebf641adf2
 Изготовлен из полимерного постоянного магнита и улавливает самую мелкую пыль и дым.
 Электрéт — диэлектрик, длительное время сохраняющий поляризованное состояние после снятия внешнего воздействия, которое привело к поляризации (или заряжению) этого диэлектрика, и создающий в окружающем пространстве квазипостоянное электрическое поле.
Фильтр эффективно задерживает мелкие частицы пыли, пылевых клещей, табачный дым, частицы шерсти животных и другие микроскопические частицы, вызывающие у человека аллергические реакции.
Фильтр из активированного угля "Анти-запах".
large.filter2.jpg.b83e068bb9920385a62d9a
 Фильтр изготовлен из активированного угля микроячеистой структуры, который поглощает вредные газы, например, аммиак и сероводород, а также все неприятные запахи. Фильтр быстродействующий, большою поглощающей мощности степени.
 Как это работает?
 Это всемирно признанная технология DC инверторного компрессора. Она была разработана C&H заводом самостоятельно и была оценена специалистами как разработка «мирового передового уровня».
 Это первая инверторная технология «World Top Level» в индустрии кондиционирования воздуха:
  •  Ультра-низкие частоты и технология управления крутящим моментом
  •  Постоянная температура и экономия энергии.
  •  На низких частотах и широких областях применения inverter технология C&H действительно может обеспечить постоянную температуру и экономию энергии.
  •  Эта технология управления сверхнизкими частотами и крутящим моментом, расширяет границы в области низкочастотных устройств и устанавливает новые вершины в inverter технологии!
 Технология высокоскоростной обработки чипа DSP .
 – Эффективное и точное.
 Процессор с DC инверторным приводом, специально разработанный американским профессиональным производителем DSP для нашего производства, имеет более точный расчет, что значительно способствует стабильности и точности компрессора и создать более комфортные условия для клиентов.
 Эффективное, стабильное и точное.
 Технология регулировки активного напряжения.
 – Работа в широком диапазоне напряжения.
 Применяя технологию регулировки напряжения, инвертор технология C&H. обычно может работать в широком диапазоне напряжения 150-260 V, которая устраняет и предотвращает воздействие на аппарат, принесенное прыжком напряжения, способствует стабильности всего устройства, эффективно защищает и увеличивает его срок службы.
 Хладагент R32.
 – Экологически чистый и низкоуглеродистый.
 Применяется международно признанный хладагент R32, который более безвреден для окружающей среды и более эффективен, инвертор технология C&H. не разрушает озоновый слой.
 Это создает новую эру охраны окружающей среды.
 Интеллектуальная технология контроля шума.
 – Тихий и удобный.
 Основанный на принципах аэродинамики и акустики, инвертор технология C&H. Применяя анализ шума в сочетании с идентификацией шума, а также компьютерного приложения, эффективно уменьшает операционный шум, что в комнате становится абсолютно тихо.
 Высококачественная и надежная технология защиты.
 – Превосходное качество.
 Применяя высокую надежную защитную технологию, включая анализ повреждений FMEA, инвертор технология C&H, в состоянии поддерживать стабильную работу при всех видах суровых погодных условий. Это подтверждено более чем 1500 тестами.
 Качество контролируется и надежность оборудования является стабильной.
 Технология коррекции коэффициента мощности.
 – Высокая эффективность во время всего процесса.
 Инвертор технология C&H. использует передовую цифровую технологию PFC, коэффициент мощности которой может составить до 99% (по аналогии с преобразователями переменного тока будет фигурировать в диапазоне только 80-90%) Это оказывает меньше влияния на сеть и в то же время, значительно облегчает эффективность передачи электроэнергии.
 Цифровая технология контроля за моделированием.
 – Низкий уровень вибрации и низкий уровень шума.
 Технология инвертора C&H. применяет передовую цифровую технологию моделирования в сочетании с анализом последовательности и динамическим анализом, с тем чтобы разработать и оптимизировать трубопровод компрессора. В том числе проводятся модельные испытания, определяются параметры устройства, идентификация нагрузки, эффективность метамодели, и т. д. Таким образом устройство будет работать с низким уровнем шума.
 Экономия энергии.
large.energy1.jpg.ce2fefed53b67b5aa8e9bc
 Мини сплит системы, как правило, более эффективным в целом. На самом деле, потеря распределения энергии в типичных принудительных пневматических системах, по оценкам, может достигать 40%, в то время как оценки потерь энергии в мини сплит системах колеблются от 1% до 5%.
 В то время как типичные системы в обычно достигают максимум до 18 SEER. Cooper & Hunter сплит системы, большинство которых является квалифицированным стандартом Energy Star, могут достичь до 23 SEER, что значительно сокращает счета за коммунальные услуги. Кроме того, поскольку внутри помещений могут управляться с помощью отдельной зоны, меньше энергии тратится на нагрев или охлаждение незанятых областей.
 Благодаря их эксплуатационной эффективности и возможностям зонирования, мини сплит тратят впустую меньше энергии и таким образом, имеют меньший углеродный след. Кроме того, все наши новые системы C & H используют экологически чистый хладагент R32, который не разрушает озоновый слой.
Катехиновый воздухоочистительный фильтр.
large.filter1.jpg.4a1bf56acbacc468bb1f69
 Катехин — это натуральное вещество, содержащееся в чайном листе и обладающее антибактериальным эффектом. По специальной технологии C&H, на поверхность фильтра наносится катехин, и существенно повышает эффективность очистки. Он подавляет размножение бактерий и уничтожает канцерогенные вещества, такие как стафилококки, стрептококки, сальмонеллу и другие с эффективностью 95%.
cooperandhunter/technology/
На покупке кондика уж точно не стоит экономить
Стоит ли экономить на кондиционере?
 Виды кондиционеров.
 Все современные кондиционеры подразделяются на два типа: состоящие из нескольких блоков и моноблочные. Последний вид состоит из одного блока. К таким кондиционерам относятся оконные, напольные, кассетные, канальные и другие устройства.
 Современные кондиционеры канального типа представляют собой устройства, которые устанавливаются за подвесными потолками. Это позволяет полностью скрыть устройство. Такие устройства способны охлаждать сразу несколько помещений. Эти системы способны подавать свежий воздух в таком объеме, который необходим для вентиляции помещений.
 Оконные кондиционеры сегодня встречаются нечасто. Это обусловлено пониженным спросом на эти варианты устройств. Им на смену пришли напольные кондиционеры. Это единственный вид устройств, который можно ставить самостоятельно. У этих устройств имеются колесики, которые позволяют перемещать кондиционер в любое место в квартире. Хотя рекомендуется ставить их возле окна или двери, чтобы вывести воздуховод наружу. Можно специально под него сделать отверстие в стене.
 Среди всех типов кондиционеров широко распространены сплит-системы. Настенные кондиционеры можно установить в любом помещении, не только в квартирах и домах, но и в офисах и магазинах. Мощность таких устройств позволяет охлаждать помещения площадью до 70 квадратных метров.
large.kondicionery.jpg.399ede18b6febe639
 Сплит-системы имеют два блока. Внутренний крепится к стене в верхней части, возле окна, а наружная часть обычно устанавливает под окном с наружной стороны стены. Кроме бытовых сплит-систем, можно найти такие устройства и полупромышленного типа. Подобные устройства используются в специализированных помещениях.
 Если нет жестких требований к дизайну, то можно использовать колонный тип кондиционера. По габаритам они схожи с холодильником. Такие системы обычно устанавливаются в помещениях с большой площадью, ведь рядом с таким устройством находиться нельзя.
 Кондиционер выбирается в зависимости от типа помещения. В офисах и квартирах чаще всего используются сплит-системы. Именно эти устройства считаются недорогими и прекрасно справляются со свой задачей охлаждать воздух. Только помните, что установка кондиционеров подобных систем, должна выполняться только профессионалами. Самому можно поставить только напольный кондиционер, который стоит недешево.
 Всегда найдутся желающие сэкономить на чем-либо, однако это желание является вполне естественным. Так уж заведено, что большая часть покупателей систем кондиционирования, в частности покупатели бытовых кондиционеров, пытаются, во что бы то ни стало, приобрести оборудование как можно дешевле. Но, к несчастью, часто такая «экономия» приносит серьезные проблемы. Давайте рассмотрим, в чем состоит риск для покупателей, желающих купить недорогой кондиционер.
 Покупка и установка кондиционера.
 Процесс покупки и установки кондиционера может быть приблизительно разделен на три этапа: выбор кондиционера, его покупка, монтаж кондиционера. Каждая из этих стадий играет немаловажную роль.
 На первый взгляд в выборе кондиционера нет ничего сложного; на самом же деле все далеко не так просто, как кажется. Чтобы выбрать кондиционер правильно нужно или самому хорошо разбираться в климатической технике, или довериться специалистам. Вы же, скорее всего, не являетесь специалистом в области систем кондиционирования, иначе Вас вряд ли интересовала стратегия выбора этой техники.
 Обратиться к специалистам — это значит полностью придерживаться его точки зрения. Так вот, если Вы любитель сэкономить на покупке кондиционера, то, скорее всего, Вам попадется «специалист», который плохо разбирается в климатическом оборудовании. Ведь настоящий профессионал, по-настоящему хорошо разбирающийся в своей работе, никогда не станет работать за небольшую оплату.
 К тому же следует учесть, что кондиционер должен выбирать человек, обладающий обширными знаниями в кондиционировании воздуха. Просто измерить размеры помещения, куда будет установлен кондиционер, недостаточно. Необходимо учесть также наличие тепловых приборов, материал, из которого сделаны стены и множество других аспектов. Неверно подобранный кондиционер не сможет эффективно работать. Следовательно, Вам не только не удастся сэкономить деньги, но вполне возможно, что сильно переплатите, если придется купить еще один кондиционер.
 Следующим шагом после выбора кондиционера является его приобретение. Тут также не все просто. Как стоимость, так и качество кондиционеров в разных магазинах могут значительно отличаться. К сожалению, в нашей стране до сих пор есть организации, которые продают так называемое «серое» климатическое оборудование, то есть поддельные и бракованные кондиционеры. Поэтому нужно очень внимательно подходить к приобретению оборудования. Наилучшее решение — приобрести кондиционер у надежной компании с хорошей репутацией, зарекомендовавшей себя как хорошего поставщика систем кондиционирования.
 Последняя стадия покупки кондиционера — его установка. Следует учесть, что установка климатической техники «под ключ» — далеко не то же самое, что, скажем, установка телефона. Монтаж кондиционера намного сложнее, поэтому ни за что не заказывайте монтаж кондиционера у «частников» или малоизвестных компаний, работающих по низким ценам. Если верить многочисленным независимым исследованиям, причиной неполадок кондиционеров в 80 % случаев является неправильная установка этой техники. Следовательно, сэкономив 20 $ на установке кондиционера, скорее всего, придется потратить намного больше при покупке нового.
 Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что при покупке кондиционера не стоит экономить. В ином случае можно попасть в ситуацию, когда Вы на собственном опыте узнаете смысл пословицы: «Скупой платит дважды».
ekonomit_na_pokupke_kondicionerov
Интернет-магазин тебе кондиционер не сделает. Сам его не поставишь, правильно по крайней мере. Нанимать кого-то на стороне для установки в сумме с покупкой кондиционера выйдет дороже. Поэтому желательно купить кондиционер с установкой, так точно будет дешевле.
  В 5/15/2020, 10:16:08, Кирилл Костюшко сказал:
Почему не стоит? Наоборот можно хорошо сэкономить и получить в итоге отличный кондиционер, который будет выполнять свои задачи и не доставлять неудобств.
Вот https://pro-komfort.com/kondicioneri/nastennye-split-sistemy/ сплит система каталог, ведь много вполне доступных вариантов. Я уже вторую сплит систему купил на прошлой неделе, на этот раз родителям.
конечно не стоит экономиить
 Способы сэкономить при покупке кондиционера.
large.76.jpg.44263289626e3e693157ad1fcb1
 Ассортимент кондиционеров на рынке довольно широкий, и покупка нового устройства может быть проблемой, особенно учитывая огромный выбор моделей с различной функциональностью и ценой. Чтобы не переплачивать за комфорт и поддержание приемлемой температуры круглый год, важно обратить внимание на некоторые особенности будущей техники. Далее простые советы для разумной экономии при покупке нового кондиционера, которые помогут не только сберечь ваш бюджет, но и получить наилучший вариант для ежедневного использования.
 Выбрать правильную мощность кондиционера.
 Мощность кондиционера – самый важный показатель, ведь если с ним ошибиться, можно купить ненужную климатическую технику, которая принесет большие затраты и мало пользы. Подбирать мощность нужно, принимая во внимание множество факторов: площадь комнаты, количество людей, высоту потолка, количество окон. Кроме того, необходимо учитывать, попадают ли в комнату прямые солнечные лучи. Для подбора правильного кондиционера можно взять бумагу, ручку и заняться вычислениями, а можно воспользоваться специальным калькулятором в интернете, который сам все подсчитает. Загадочная аббревиатура BTU на кондиционере – это британская тепловая единица, которая измеряет его мощность. Зная мощность кондиционера, можно легко вычислить и его затраты в киловаттах, ведь 1 BTU сопоставим 0,2931 Вт. Наиболее часто встречаются модели кондиционеров мощностью от 7 000 до 12 000 BTU. В среднем, комнате площадью до 18-20 м² подойдет кондиционер мощностью 7 000 BTU, до 26-28 м² – 12 000 BTU. Чтобы не тратить время на поиски нужной информации, правильно подобрать мощность для вашей квартиры или дома поможет следующая простая схема:
large.02.jpg.0378896c758fb1057cf26e95d48
 Кондиционер с инверторным компрессором на 30 % экономичнее предшественников.
 Давайте рассмотрим самое сердце кондиционера – компрессор. Их существует множество видов, но наиболее часто можно встретить обычные или инверторные системы. Хотя кондиционер с обычным компрессором стоит дешевле, несложен в монтаже и удобен в использовании, у него есть один большой недостаток – это принцип работы. Суть в том, что двигатель постоянно включается и выключается, что приводит к изнашиванию кондиционера. Инверторные сплит-системы – это совсем другой процесс, который примерно на 30 % экономичнее, чем его предшественник. Для быстрого достижения определенной температуры такой кондиционер работает на повышенной мощности, а после этого не выключается, а продолжает поддерживать нужный режим, работая на минимальной мощности. Такие кондиционеры тише, потребляют меньше электроэнергии и, как правило, инверторную сплит-систему комплектуют многослойной системой фильтрации. Сейчас инверторная технология стала гораздо более доступной, чем еще два-три года назад. Такие кондиционеры стоят немного дороже, но если брать во внимание, что цифры в квитанции за электроэнергию будут ниже, а кондиционер – это покупка на годы, то такая переплата вполне оправдана.
large.73.jpg.202e6ba8735e42b0500d668dfb6
 Высокий класс энергопотребления кондиционера позволяет уменьшить ваши счета за электроэнергию.
 Оправданно будет обратить внимание также на класс энергопотребления: чем он выше, тем меньше электричества будет потреблять кондиционер. Возможно, вы уже осведомлены про директивы Европейского Союза относительно новых стандартов энергетической эффективности для кондиционера – SEER и SCOP. Они помогают определять годовое потребление энергии и эффективность при обычной ежедневной работе кондиционера. SEER – это показатель, определяющий затраты электроэнергии, направленной на охлаждение помещения в теплый период. SCOP – это его противоположность, он помогает вычислять затраты на электроэнергию при нагревании воздуха в холодное время года. Благодаря эти двум аббревиатурам можно легко сравнивать характеристики приборов, исходя из сезонных изменений погоды. Кроме того, показатели являются интернациональными и общепризнанными для специалистов всех стран и континентов. Именно по SEER и SCOP проводится деление кондиционеров на классы энергоэффективности – от А до G в зависимости от степени энергопотребления. Класс A имеет наиболее низкое энергопотребление, класс G – наименее эффективен. Именно поэтому при выборе кондиционера стоит ориентироваться на варианты класса не ниже А или А+. Для современного инверторного кондиционера эти коэффициенты находятся в диапазоне показателей от 3,4 до 8,5.
large.32.jpg.95e58d2f0c0389bf824d8273f92
 Обратить внимание на качественное устройство менее известного бренда.
large.98.jpg.b9b2692a6f0dca3e90074948bc6
 Производители кондиционеров с каждым годом совершенствуют свою продукцию, делая ее более надежной, бюджетной и энергоэффективной. Обращайте внимание на кондиционеры несколько менее известных брендов из средней ценовой категории. Они ничуть не уступают более дорогостоящим аналогам и имеют те же функции – охлаждение и обогрев, инверторный двигатель, функцию очистки воздуха, регулировку уровня шума. При этом вы не переплачиваете за известность бренда. Но экономия должна быть разумной – не приобретайте технику от ненадежных производителей, сомнительного качества и без гарантии.
 Получить гарантию и монтаж кондиционера от продавца.
 При неправильном монтаже даже самый лучший кондиционер будет работать неэффективно, внешние и внутренние блоки будут шуметь, и в целом срок жизни прибора может существенно сократиться. Покупая бытовую технику, вы можете заказать и услугу по ее установке. Конечно, не сами продавцы приезжают к вам домой, а квалифицированные специалисты авторизированных сервисных центров вашего города. Они же выполняют всю необходимую работу по установке, проверяют работоспособность кондиционера, обучают использованию и предоставляют гарантию. В этом случае при соблюдении условий эксплуатации ответственность за работу кондиционера несет фирма-продавец. Кроме того, при заказе монтажа вы можете получить дополнительную скидку на покупку.
large.5ef19b8cebcfc_02(1).jpg.87a8ba3f76
 Найти экономичный вариант можно также, зная о некоторых технических нюансах кондиционера. От предложенных характеристик зависит рентабельность покупки устройства и уровень ваших затрат на электричество. При выборе стоит обратить внимание на установленный вид охлаждения, варианты режима работы и вид системы кондиционера. Есть еще ряд функций и возможностей, которые влияют на ценник покупки и комфорт в использовании. Какие-то функции действительно стоят, чтобы за них переплатить, а какие-то – маркетинговый ход. Например, некоторые модели имеют Wi-Fi-модуль. Это означает, что управлять такими приборами можно при помощи смартфона или планшета, пребывая при этом в соседней комнате. Одна из наиболее доступных функций для кондиционера имеет интересное имя – автосвинг. Она помогает кондиционеру равномерно распределять воздух по всему помещению. При наличии функции Airflow Direction заслонки кондиционера можно будет зафиксировать в необходимом положении. Еще одна особенность – слежение за присутствием. И это как раз тот случай, когда слежение не должно вызывать никакого беспокойства. Встроенные инфракрасные датчики определяют, когда человек заходит в комнату, и увеличивают мощность работы, а когда уходит – понижают. При этом, если кондиционер работает на охлаждение – он не дует холодом, а если на обогрев – температура будет наиболее комфортной. Таким образом кондиционер позволит сэкономить до 30 % электроэнергии.
large.09.jpg.bf1bb43f33150dd91b03fdd59a5
 Купив заветный прибор для охлаждения, важно пользоваться им рационально – это поможет повысить домашний комфорт, уменьшить расходы и сделает вклад в стабильность энергосистемы в часы пиковых нагрузок, когда все включают электроприборы. Охлаждайте только нужные помещения, где находитесь большую часть времени, а во время работы кондиционера плотно закрывайте двери и окна, чтобы сохранить прохладу как можно дольше. Важно помнить, что комфортная температура для человека летом 23-24 °C, а перепад между температурой воздуха на улице и в помещении не должен превышать 12 °C. Не забывайте регулярно делать профилактику кондиционера – замену и очищение фильтров, обновление охлаждающей жидкости – прибор будет работать эффективнее, а срок службы увеличится. Также не стоит держать кондиционер постоянно включенным. Лучше настроить периодическую работу устройства при помощи встроенного таймера или использовать умную розетку. Если вы пользуетесь кондиционером ночью, применяйте сберегающий или тихий режим работы, а двухзонный счетчик электроэнергии поможет платить в два раза меньше за электроэнергию в период с 23:00 до 7:00.
large.37.jpg.663d24271df73453e7c9f2b126c
 Окончательный выбор устройства всегда остается за вами. Покупая кондиционер, стоит руководствоваться не только ценой, но и размером гарантии. Следует обратить внимание и на отзывы покупателей, так можно определить сильные и слабые стороны интересующего устройства. Ищите наилучший вариант в известных интернет-магазинах, крупных магазинах бытовой техники или строительных супермаркетах, и тогда вы, безусловно, останетесь довольны качественной и экономичной техникой на долгие годы.
Источник: igate
Единственный способ сэкономить при покупке кондиционера это посещение каталога официального дилера множества производителей. Вот тогда получиться грамотно выбрать с учетом всех критерий, а как показала практика, вот здесь  https://iq-climat.ru/category/konditsionery/split-sistemy/haier/ заказ сделать доступнее всего если ограничен бюджет, но все нужна надежность, качество и только своевременная доставка.
