Протечка в каркасном доме
18 сообщений в этой теме
Нанимал строителей для постройки каркасного дома. Вроде все сделали, заселился и обнаружил, что во время дождя течет из-под плинтуса, расположенного под окнами первого этажа. Причины оказались в том, что под окнами отсутствовали деревянные перемычки, а сами окна и подоконники были запенены прямо на утеплитель. В итоге все исправил, а кое-что пришлось даже менять.
А вот теперь у меня на втором этаже протечка появилась в углу. Вызвал этих строителей, а они только руками разводят и причин найти не могут. что вы на это скажете?
А как в вашем доме сделан стенной пирог? Ну, и про крышу попутно расскажите.
Если смотреть из дома на улицу, то "стеной пирог" выглядит так: вагонка - изоспан B - роквул - изоспан A - контррейка - вагонка.
Что касается крыши (смотрим так же изнутри наружу), то имеем следующую картину:  вагонка - изоспан В - роквул - изоспан АС - обрешетка - контррейка - металлочерепица
Думаю у вас просто намок утеплитель, но чтобы это понять, придется все вскрывать. Зато так вы точно сможете найти место протечки.
Предположение о мокром утеплителе очень даже справедлив. Плюс, как я понял, у вас под окнами отсутствует гидроизоляция. Тут придется разбирать наружную отделку (вагонку) и делать нормальную гидроизоляцию, чтобы больше не было проблем с протечками.
  В 11/14/2013, 11:13:22, master сказал:
А какие материалы в таких случаях лучше использовать для идроизоляции окон?
Я в каркасном дачном домике в качестве гидроизоляции использовал рубероид.
Возможно, проблему смогут решить отливы на окнах
Поддерживаю. Я тоже на даче в каркасном домике ложил рубероид.
  В 5/14/2014, 5:03:54, Aleksandr сказал:
аминь вашим домам
Разбирайте...post-3931-0-29707200-1435742825_thumb.jp
У нас тоже протечка, что делать!!!?
Скажите! А в какие фирмы вы обращались для строительства дома?
Просто с мужем тоже хотим строить каркасный дом. Сейчас в поиске строительной компании. Наткнулись в инете на сайт компании "Векчел" vekchel.ru/. Там написано, что они делают не дорого и стены целого дома чуть ли не за 1 день собирают. Насколько это правда? И вообще, хорошая ли это компания?
Просто не хочется, чтобы потом возникали такие проблемы как у вас... :( :(
Не бывает такого, что заказали строительство и потом обнаружить утечку
  В 9/8/2015, 3:40:13, Алина12 сказал:
Просто не хочется, чтобы потом возникали такие проблемы как у вас... :(:(
Потому и возникают проблемы, потому что собирают дом за сутки. Экономят на всем и не соблюдают технологию строительства. Построят за день - косяки будете устранять годами.
Протечка в таком доме = гниение(
надо взять нормальных строителей
