"Времянка"
10 сообщений в этой теме
Помогаю соседям строить дом. Пока они живут в старом доме и столкнулись с тем, что рамы перестали открываться да и вообще пришли в негодность. Решили мы поставить им "времянку" пока. То есть делаем коробочный брус. В самодельной раме из рейки делаем пропилы, куда на герметик вставляем стекла. Получился стеклопакет, который можно вставить в коробочный брус. И теперь можно будет всю эту конструкцию поставить вместо старого окна. По деньгам выходит около тысячи рублей за одну "времянку", но думаю прослужат они еще долго. А если помудрить, то можно будет сделать и так, чтобы эти окна открывались. Короче, хочу услышать вашу критику или конструктивные предложения по поводу этой идеи.
Неплохо придумано. Дешево и сердито одновременно. Но вот только от откосы нужны будут и "слезники".  Или же можно обойтись откосами и герметиком.
Это все  понятно. Откосы или что другое сделать для стока воды это не проблема. =)  понятно. Я просто думаю, стоит ли заморачиваться этой "времянкой" если в итоге все равно в новом доме будут новые окна?
Хорошая идея. А некоторые даже сразу стеклопакеты в стены монтируют и получаются у них безрамные окна. Да вот в вашем случае дом деревянный, может дать усадку и стекла треснут.
Дом у соседей уже старый и этап усадки давно прошел. И потом, окосячка там на удивление хорошо сохранилась. Доска толстая сто на триста  миллиметров, так чтодумаю, стеклу ничего не угрожает
В самом деле жизненная идея. Единственное, я бы не стал использовать коробочный брус.
А вот с этим соглашусь, пожалуй. Лишняя работа. Можно раму из рейки сразу в окосячку вставить и готово! Ну жто ж, тогда можно и над открывающимися окнами той же конструкции подумать. А там глядишь, дом достроим и нормальные окна вставим =)
Можно готовую бытовку купить .Сойдет и как дом. Все есть необходимое в ней.
хороший вариант
На форуме дверей были варианты, может там посмотреть схемы?
