Клей для обоев
16 сообщений в этой теме
Порекомендуйте какой клей с каким типом обоев лучше сочетается. Мы пока ее не определились какие обои будем покупать-виниловые или нет...потому хочется заранее все узнать,чтобы сделать правильный выбор.
Williamfal, Paughgueda, paipsMooks и 2 других понравилось это
А ведь правильно сделали,что обратились с этим вопросом. А то клеят незнамо как ,а  потом жалуются,что желтые пятна выступили, что обои вообще не приклеиваются и спадают и т.д. Вообще для клея для обоев применяется основа в виде муки, крахмала, столярного клея, латексов, синтетических смол или каучуков. Но могут применяться и другие основы.  Я перечислил просто самые популярные,которые всегда есть на рынке. Почему все вышеперечисленные основы широко применяются для изготовления клея? Потому что они отвечают всем необходимым параметрам-они бесцветны, у них нормальная адгезия и приемлемые сроки схватывания.В принципе на каждой пачке клея есть инструкция по его применению. Но некоторые готовят клей самостоятельно. Помню в 80-90-ые часто это практиковали))))
Если обои будут использоваться простые, то клейстер можно приготовить без клея.  даже не можно, а желательно. А вот клей используют,если применяется бумага. Обои наклеиваются холодным клейстером, а бумага-горячим.
Paughgueda, paipsMooks, Sheannacon и 1 другой понравилось это
А собственно почему так происходит??) А потому что краска на обоях размокает от горячего клейстера. Поэтому и используется чистая бумага для проглаживания. Причем если вы развели клейстер и подустали, то можно им воспользоваться на следующий день. Срок его годности в теплом помещении -сутки, а в холодном,где температура опускается ниже нуля-может храниться даже трое суток. Но свеженаведенный клейстер лучше приклеивает и тогда вы точно не будете жаловаться,что обои отваливаются.
 Что касается расхода...то тут во внимание берется гладкость или шероховатость поверхности стен, толщина обоев и бумаги.Некоторые обои нуждаются в ожидании того,когда обоина промокнет, а на другие просто быстрыми движениями нужно наносить по два слоя клейстера.
Sheannacon, paipsMooks, Paughgueda и 1 другой понравилось это
Я вообще использую только клейстер на основе клея КМЦ. Нравится тем,что бактерии в нем не размножаются, ну и как следствие клейстер не гниет. Причем для меня удобным является тот момент,что и для обоев и ля бумаге такие клейстеры продаются отдельно. Все-таки хорошо,когда для каждого материала все уже подобрано.
Только не нравится то,что для его приготовления подходить исключительно эмалированная посуда, которой в моем убранстве не осталось почти. А еще его нужно процеживать...
mobearremi, Paughgueda, Sheannacon и 1 другой понравилось это
Да ну его...муторно это все...вообще проще готовые составы покупать, которые не нужно доводить до определенных температур,выдерживать на огне определенно количество времени....Почитал я однажды правила приготовления клейстера из этого КМЦ....сразу пачку отложил и стал другие варианты подбирать. Ну сами посудите, кому хочется заморачиваться с тем,чтобы подбирать массовые доли клея определенной влажности, смешивать  в определенных пропорциях с водой, нагревать до каких то определенных температур и затем добавлять клей,который нужно тщательно и медленно все время размешивать? Блин, варенье варить проще,чем этот клейстер делать.
Вообще вы ,автор,правильно сделали,что думаете о покупке виниловых обоев, с ними проще. Мы когда покупали, нам сразу пачку клея дали и сказали мажьте- сразу клейте. Выжидать ничего не нужно,никакого варева клейстера и прочего. Все легко и просто было. В общем таким ходом ремонта остались очень довольны,да и результат впечатлил не меньше этого)
Sheannacon, mobearremi, Paughgueda и 1 другой понравилось это
Да вы чего...из КМЦ очень муторно...проще купить из ПВА. Смешал с водой и дело готово. Зачем же так заморачиваться с КМЦ? Неужели его и правда еще применяют??
mobearremi, paipsMooks и Sheannacon понравилось это
Мажор и Санек, вот честное слово- пользуюсь только им,так как считаю его самым безопасным. А для меня это превыше всего. И Из-за этих своих соображений мучаюсь с го приготовлением. Причем если состав для бумаги еще так себе по степени сложности приготовления, то вот второй состав вообще -аццкие муки) Он делается на основе первого состава,  с добавлением меловой пасты с содержание определенного количества влаги, и просеянный мел. Там все перетирается, размягчается...в общем прежде,чем приступаешь к самой покраске нужно потрудиться и постоять возле плиты,как хорошая кухарка)))
paipsMooks, Sheannacon и mobearremi понравилось это
А неужели все забыли про клей Бустилат? Тоже довольно легок в приготоволении. Смешал, закрыл и используй себе. Причем не надо каждый день разводить, наводить. Он храниться по пять суток в приготовленном виде.
Sheannacon, mobearremi и paipsMooks понравилось это
Так надо бы определиться,чтобы можно было советы раздавать.
 Если вас интересует какие еще бывают обои...список огромен. Все зависит от того,где вы собираетесь их клеить. Есть влагостойкие, есть моющиеся, есть виниловые. Поверхность обоев тоже может быть разной и от этого будет зависеть их толщина и клей,который нужно будет употреблять. Они могут быть гладкими, могут рельефными могут быть с вдавленным мелким рисунком, а могут быть с вдавленным крупным рисунком. Обои бывают легкие и тяжелый и это также напрямую будет зависеть  в выборе клея для них .Но разумеется без бумажных куда деваться? Они все еще лижеры на рынке. Виниловые, которые вы и хотели выбрать, есть тканевые, ой, пардон, текстильные их правильное название. Есть обои линкруст. Жидкие обои, джутовые обои...стеклообои, обои на основе серпянки, на основе древесного шпона, пробковые обои, металлические обои, фотообои, ковровые обои... не знаю...может есть и еще какие то. Вы конкретнее озвучьте что вам надо и тогда вам будет дан нормальный ответ,который будет ценен  а не как общая масса.
paipsMooks и mobearremi понравилось это
Если для виниловых нужен, то нужно знать на какой они у вас основе-на флезилиновой или на бумажной.
К том же на каждой пачке нормального клея пишут для каких типов обоев он подходит. Например "клей для универсальный" и т.п. Ну и кроме того, такая надпись должна быть четко видна и не прятаться за незаметными шрифтами или в укромных уголках. Если вы столкнулись с таким клеем,не покупайте и продавцу сделайте замечание,пусть уберет с прилавка. Это стопроцентная подделка.
Тут выше упоминалось о легких обоях и тяжелых. Так вот легкими считаются только бумажные обои, а все остальные идут под знамением "тяжелых".
Ну и по поводу универсальных клеев. Они ничуть не хуже специально подготовленных, а наоборот именно своей универсальностью и считаются лучшими. Только вот именно из-за этого и цена на такой клей очень велика.
Совсем заговорился, по поводу названий для виниловых обоев, то можно обратить внимание на клей Метилан, QUELYD и клео.Они дороже остальных, но их характеристики во много раз превосходят все остальные фирмы. Причем метилан в этом списке по качеству вовсе не является лидером. Они равны. Поэтому можно купить любо из них.
Вот,что нарыто в описание к этим пачкам с клеем:легок в приготовлении. Не образует комков. Состав хранится до десяти дней после его приготовления, а в сухом виде хранится до четырех лет. На поверхности стены после нанесения создается скользящий слой,который облегчают наклеивание обоев. А после высыхания образуется ровная пленка. Не просвечивается. Может использоваться даже для грунтовки. Имеет антигрибковую добавку(Rudi, это уточнение специально для вас),безвреден для людей.
paipsMooks и Rudi понравилось это
;) приму к сведению
Мы в зале уже поклеили виниловые обои - жаль поздно увидел совет про антигрибковую добавку - нам она как раз в тему была бы. Намучались, конечно, с этими обоями, еще и рисунок взяли с вензелями - постоянно надо было следить за сочетанием. Сейчас в спальне готовимся к ремонту, тут уже решили попроще вариант - жидкими обоями обойтись, уже заказали на  domdom смесь. И вот на счет грибковой добавки у меня возник вопрос - можно ее добавить в смесь, как считаете?
С клеем беда, плохого качества идет, уже замучились подбирать нормальный.
Теща бывший строитель - спец по отделке помещений. Так она нам клеила метиланом. третий год - полет нормальный.
У меня отклеились виниловые. Взял маленькую пачку клея - такая фигня. В итоге на жидкие гвозди подклеивал
