Строительство гаража
10 сообщений в этой теме
Автовладельцы и гаражевладельцы, вопрос к вам. Начинаю строительство гаража, да, время выбрал не самое удачное- весной работа забурлит, но так надо. Вот пока зима продумываю все нюансы, чтобы и машине было хорошо там находиться и она не гнила , не ржавела, и чтобы можно было какие то соленья хранить, и чтобы с друзьями посидеть и все прочее. В общем гараж будет для многостороннего использования. Вот и нужно все продумать,чтобы потом не пришлось жалеть и ничего дорабатывать, переделывать. Какие подсказки можете дать?
Заранее благодарен.
Для того,что автомобиль и все металлические элементы в гараже  не ржавели нужно следить за влажностью и проработать этот вопрос еще до начала возведения фундамента. Должна быть качественная гидроизоляция, вентиляция и т.д. и т.п. К тому же вы планируете хранить там консервацию, а значит и наличие погреба предусматривается. Кроме того, хорошо бы соорудить смотровую яму, чтобы ремонтировать автомобиль было легче. Но если вам удобнее валяться на тряпке под автомобилем,который стоит на домкрате-пожалуйста,ваше дело. Кроме того, утепляя гараж не стоит забывать,что сильные перепады после мороза и с приездом в теплое отапливаемое помещение смогут ускорить коррозию на внутренних частях автомобиля. Гараж должен утепляться, но при этом в зимнее время  в нем не должен быть высокий плюс. А лучше даже ноль, или небольшой минус. Скажем,если на улице минус двадцать пять, а в гараже минус три, это отлично. В таком случае ржаветь кузов не будет, а заводиться автомобиль будет легко, даже не прогреваясь всю ночь. Особенно это относится к отечественным производителям. Да и к импортным тоже. Они ведь не рассчитаны на наши морозы. Вообще, гараж не должен отапливаться, но должен быть качественно утеплен,чтобы не образовывалось конденсата.
Поставьте хорошие ворота. Не жалейте на них денег. Нужно создать хорошую защиту от всех потенциальных покушителей на ваш гараж. Освещение должно быть хорошим не только в самом гараже, но в погребе, а также в смотровой яме. Должно быть место для работы с инструментами и много места для их хранения. В отдельном угле нужно выделить место для холодильника,раз с друзьями будете там собираться. Чтобы можно было и еду хранить и напитки. А также нужно выделить место для электроплитки,чтобы все это подогревалось. Кстати, если машины после мороза уже отогрелась в гараже, то можно будет воспользоваться обогревательными приборами,если вдруг вам холодно станет. Поэтому и для них место нужно. Можно телевизор поставить,чтобы ,когда с женой поругаетесь, было чем заняться в гараже)))
Материал,из которого будете строить гараж должен быть с минимальной теплопроводностью. Горючесть материала при этом ставится на второе место. Как и всегда-все самое важное внимание уделите фундаменту.
Не забываем про плотность фундамента относительно возводимых стен здания. Помним,что фундамент должен выходить над уровнем земли на десять сантиметров. Этими нормами никогда нельзя пренебрегать. Не пропускаем важный момент строительства- песчано-гравийную  подушку.Обязательно наличие отмостки. Отмостка устанавливается у всех открытых стенок гаража. При этом ширина отмостки не делается менее,чем 120 мм. Система отмостки заполняется дренажем.Причем в качестве дренажа нужно использовать песок разной масти и разного рода камни, а вот от глины лучше воздержаться или использовать в минимальном размере. На подступах к гаражу тоже нужно укладывать дренаж. Сам въезд должен быть под уклон от гаража.
Пс вспоминал по мере сил. Если вспомню еще что-напишу)
А когда нам нужен был большой гараж с автомастерской и мойкой мы выбрали вариант строительства ангара из лстк официальный сайт компании которая выполнила эту работу http://pkprofmet.ru/lstk-ofitsialnyy-sayt/ Так получилось значительно сэкономить, ведь отпала необходимость в мощном фундаменте и др. Плюс минимальные сроки монтажа сооружения и минимализация затрат на спецтехнику.
нам тоже надо подумать о строительстве гаража
Сейчас особо популярны быстровозводимые гаражи из сэндвич-панелей.
Смотрятся солидно, и монтаж занимает до 14 дней ( а то и меньше).
В сети много информации на эту тему.
У нас тоже скоро стройка. Скорее всего из кирпича будем строить, но еще рассматриваем разные варианты, например, пеноблоки или сендвич-панели
В 12.03.2018, 15:21:23, Urban сказал:
Если планируете делать гараж, советую поставить автоматические откатные ворота. Я даже не осознавал, на сколько это удобна и практичная вещь!) Просто подъехал, нажал на пульте кнопку и ворота уже открываются сами) Я ставил вот такую автоматику - https://dkvorota.ru/market/rollback-gate/rollback-gate-came/. Уже пол года стоит, пока проблем не было. Вообще устанавливал все сам, ну при желании и возможности можно и специалистам это поручить.
Для гаража вам посоветовал бы секционные ворота, так как зимой они будут сохранять тепло в гараже. Немецкие лучше не брать. Я бы вам посоветовал взять секционные ворота отечественной фирмы DoorHan http://rolgrad.ru/kupit-garazhnye-vorota.html.
как вариант двухэтажный сделать. них кирпич или блоки. а верх каркасник сделать  и утеплить. и веса не будет такого на фундамент и все прочее
