Отделка балкона снаружи
13 сообщений в этой теме
Господа, а кто делал отделку балкона, которая называется ниткой? Не знаю откуда такое название, но чтобы меня поняли правильно выразился профессиональным жаргоном монтажников балконов. :rolleyes:  В общем наружняя отделка меня интеерсует. Возможно ли её сделать самостоятеьно? А то что-то лихо дерут...Ну и все сопутствующие вопросы-чем и как это лучше делать?
Для внешней отделки материалы должны быть устойчивыми к капризам природы. Самые популярные-виниловый сайдинг и морозостойкая наружняя пластиковая вагонка. У каждого материала есть свои преимущества. Виниловый сайдинг симпатичен, имеет много цветовых решений, устойчив к ультрафиолетовым излучениям, устойчив к атмосферным осадкам, устойчив к гниению,достаточно прочный материал.
Пластиковая вагонка хороша тем,что долговечна, также устойчива к ультрафиолетовым излучениям, устойчива к атмосферным осадкам, не выделяет вредных веществ, прочен и тоже мил на вид.
В общем-то по показателям они почти одинаковы и тут все зависит от вкуса владельцев.
Лучше делать обработку сайдингом.Его конструкция создана так, что не требует никакой специальной подложки и внутренних конструкций на подобие сеток и прочего. В общем то из-за этого сайдинг и называют "материалом на ощупь". Используемая фурнитура для сайдинга: стартовая планка, внешний угол, подоконная планка. Вот и все.
Стартовая планка нужна для зацепа первой планки сайдинга. Внешний угол нужен для закрытия стыков, а  подоконная планка закрывает крепеж верхней планки сайдинга.
Для самостоятельного обшивка балкона с внешней стороны, или как вы сказали для того,Чтобы сделать нить, нужны следующие материалы: дрель, ножовка, уровень, пассатижи, монтажный клей, отвертка, магнитная насадка на дрель, рыболовная леска, проволочные скобки, круглая металлическая щетка для дрели и кое что еще.
А какие тут могут быть нюансы...сейчас расскажу все и вы поймете,что сложного в этом ничего нет. Не так страшен черт,как его малюют) НО без опыта браться не стоит в любом случае. Один два раза и профессионалом станете. В общем,как и любое дело надо начитать с подготовки. Для этого нужно  снять  перила и выкинуть старые облицовочные панели. У многих они железные, у кого-то дерево(опасно!). Не суть. Опору, которая держала панели, срезаем. Скорее всего болгаркой. Прутья ограждения и подлицо срезаются вместе с панелями и держателями панелей. Стуки проверяет на наличие трещин. если такие имеются-используем сварку и подвариваем.
При сбивки цемента нужно быть особенно аккуратными. Так как под вопросом стоит не только соседский балкон,но и жизни людей,которые могут проходить внизу. Камень упавший с высоты способен убить человека или сделать его калекой. Поэтому камни необходимо ловить. А еще лучше развесить ленту внизу, которая будет предупреждать людей о ведущихся работах.
Потом нужно снять ржавчину и заняться покраской. Уровнем осуществляется проверка на перекосы и наклоны. если такие имеются-лучше обратиться к строительной фирме,чтобы они решили этот вопрос.
Ну а если эксперт не присудил балкону звание аварийного, то можно делать деревянный пояс будущей обрешетки. Брусья должны быть толстыми. Фанера здесь не подойдет. По углам соединение осуществляется шипами и гвоздями. Такие деревянные брусья должны быть обработаны фунгицидами и не менее трех раз пропитаны олифой.
Есть и другие нюансы.Но до начала работы все должно быть выяснено. Вообще-лучше доверить это дело тем,кто умеет и знает. Монтажники в учениках ходят по два года, а потом только становятся полноценными монтажниками. А вы такое ответственное дело без опыта хотите сделать.
Всем привет.Недавно столкнулся с проблемой монтажа нержавеющих перил ,долго искал инструкцию и вот наткнулся на этот сайт : http://www.bleskmet.ru/montazh-nerzhaveyushchih-peril-v-penobeton-gazobeton-pustotelyy-kirpich-kirpich-i-beton .Здесь все понятно и быстро
Спасибо.
Эт новый вариант.?
  При монтаже отделочных материалов не забывайте о качестве прежде всего. На tksp-shop например, проверенные бренды, надёжный и практичный инструмент. В общем заходите посмотреть, повыбирать...;)
Как вариант сайдинг.
   Качественный сайдинг, и не забываем про известные брэнды на отделочные материалы, на tksp-shop...Про отделку под нитку? Уже б кто внёс ясность.
а зачем?
Внутренняя отделка балкона деревом выглядит очень стильно. Это очень подходящий вариант. Только после обшивки балкона, например вагонкой, её обязательно нужно обработать защитным средством. Так делают все кто работает долго и профессионально, так как компания БикСервис https://bikservis.com/okna/otdelka-i-obshivka-balkonov/, которая известна в Казани низкими ценами, но всегда качественными материалами и профессиональной работой. На сто процентов в них уверен и советую остальным.
Мы обшивали парапет сайдингом. Заказывали здесь: https://okna-stavny.ru/okna/ Есть остекление второй ниткой, про отделку не слышала.
