Как лучше защитить металлические трубы от коррозии?
17 сообщений в этой теме
Дело в том, что я устроил у себя на участке садовом небольшой виноградник. Так вот, лозы у меня вьются по металлическим трубам, которые очень часто приходится красить. Подскажите другие способы защиты этих труб от коррозии.
Можно заменить простые металлические трубы на трубы со спец покрытием. Хотя вам этот вариант вряд ли подойдет.
Тогда попробуйте подобрать себе хорошую грунтовку под краску (или даже скомбинировать грунтовки разных назначений). Благо сейчас выбор огромен. Эта мера точно позволит сократить количество окрашиваний в разы. И конечно же не забывайте как следует подготавливать поверхность ваших труб к покраске, хоть это и весьма непросто в вашей ситуации.
Попробуйте покрыть битумной мастикой
Если у вас есть машина, то попробуйте применить на своих трубах автомобильные антикоррозионные средства вроде битумного или эпоксидного автоантикора
Мой сосед по даче тоже увлекается виноградом. Так он сверху в трубы забил деревянные пробки, а сверху залил их бетонным раствором. И вроде бы особых проблем со ржавчиной у него нет.
А что, если обычную краску заменить водно-дисперсионной акриловой краской для металлов? Под нее и грунтовку антикоррозийную акриловую подобрать можно. Такая краска по-любому не будет отшелушиваться из-за "движений" ( сжатии и расширении) металла при различных температурах, поскольку очень эластична.
Прежде всего после обрезки винограда на зиму вам нужно с помощью болгарки и щетки по металлу отшлифовать ваши трубы. А потом на выбор вы можете либо обработать их подогретым до пятидесяти градусов суриком металимеским, либо автомобильной мастикой. Думаю, эта обработка надолго позволит вам забыть о проблемах с коррозией.
Для устройства опор под виноград используйте композитную арматуру, Она не гниет, отлично выдерживает нагрузку, продается в рулоне, который прекрасно вмещается в багажник.
Самый верный способ защититься от коррозии - оцинковка. Но для старой трубы проще её просто заменить на оцинкованную
Как говорили выше- оцинковкой. Могу посоветовать вам Раскрас так там не только оцинковка, а еще много чего другого есть. Еще и по приемлемым ценам. Я там как ремонт делал- затаривался. Ибо удобно и еще консультанты всегда готовы помочь.)
А может взять сразу сортовой прокат из нержавеющей стали http://mvsteel.ru/sortovoy-prokat/, Например пруток или проволоку и вообще проблем не будет, так как нержавейка. и не нужно никаких антикоррозийные средства применять
Я покупал алюминиевые трубы в этом магазине http://cvetprokat.com.ua/truba-alyuminievaya/ они не поддаются коррозии, я их просто покрасил без каких либо обработок. И за два года нигде ничего не вылезло.
Смотря для чего трубы надо , иногда и пластмассовые пойдут .
может и так
 Виды покраски.
large.pokraska-izdelij.jpg.7c889c7e3bacc
 Вам доступны два вида окрашивания – порошковой и жидкой красками. Выбор конкретного вида краски зависит от требуемой степени защиты, долговечности, эстетических критериев и бюджета окрашивания. Жидкая и порошковая покраска листов, труб и другого металлопроката доступны во всех цветах палитры RAL.
 Преимущества технологии порошковой покраски.
 Порошковая покраска – наиболее прогрессивный метод окрашивания металла. Покрытие, полученное при порошковом окрашивании, обладает великолепными эстетическими, прочностными и защитными свойствами, экологически и пожаробезопасно. Покрытие устойчиво к перепадам температур, растворам щелочей, кислот и органических растворителей. Заказчикам доступен широкий выбор цветов, фактуры, степени матовости или глянца.
 При соблюдении технологии окрашивания порошковая покраска труб и листов гарантирует безупречное качество, равномерность и прочность красочного покрытия.
 Окрашивание выполняется в несколько этапов:
  • очистка поверхности от загрязнений с использованием механических и химических способов очистки;
  • равномерное напыление краски на поверхность в специальной камере при помощи статического заряда частиц;
  • закрепление красящего слоя методом полимеризации в высокотемпературной печи.
 Толщина и равномерность нанесения порошкового покрытия замеряется при помощи магнитного толщиномера.
 Преимущества жидкой покраски.
large.pokraska-trub.jpg.94e117ef5799aaac
 Несмотря на появление более современных способов окрашивания металла, покраска жидкой краской по-прежнему широко востребована. Основная причина ее популярности – привлекательное соотношение цены и качества. При минимальной цене гарантируется качественный и долговечный результат. Главным недостатком метода является низкая производительность работы из-за использования ручного инструмента – кистей, валиков или краскопульта. Но в отличие от серийного производства, при выполнении небольшого объема работ данный недостаток не является существенным.
 Для окрашивания металлических поверхностей используются масляные, эпоксидные, акриловые, алкидные, резиновые и другие краски.
 Среди преимуществ покраски металла жидкими красками:
  • невысокая стоимость;
  • достаточно быстрое высыхание;
  • широкий выбор цветов;
  • хорошие защитные свойства;
  • возможность окрашивания как мелких деталей, так и больших по площади поверхностей.
 В зависимости от состава сплава и особенностей металлической детали, процесс окрашивания может включать до 8-10 этапов. Основные этапы:
  • механическая очистка поверхности от загрязнений, окалины, неровностей, следов прошлого окрашивания и т. п.;
  • обезжиривание спиртовыми или бензиновыми растворами для удаления жиромасляных загрязнений;
  • пассивация – обработка хроматирующим раствором для создания на поверхности металла защитного слоя оксидов против ржавчины;
  • грунтование для улучшения адгезии (сцепки) красящего слоя с поверхностью металла;
  • непосредственно покраска;
  • сушка.
metalo-baza
 Изоляция труб при помощи термоусадочной пленки.
large.Shanghai-Guanbao-pvc-shrink-packag
 Оболочка из полиэстера пригодна для обертывания металла, дерева, кирпича. Такая универсальность делают ее лидером в своем сегменте по всему миру. Разнообразные трубы не стали исключением. Она позволяет создать каркас вокруг, охватывая их со всех сторон. Она отлично защищает от агрессивной внешней среды и любых других воздействий. Вы можете не бояться коррозии или плесневых грибов. Пленка обеспечивает необходимую циркуляцию воздуха, поэтому конденсат внутри не образовывается. Также полиэтилен обеспечивает хорошую связку. Они не рассыпятся даже при встрясках или толчках.
large.pic191120163544385.jpg.301fce27a63
Вообще, насколько я знаю, такой вид покраски достаточно часто используется на разного рода производства. Если Вам нужно порошковое окрашивание в Москве, на счет этого можете обратиться в компанию http://prof-novation.ru/pokraska . Так что имейте ввиду.
