12 сообщений в этой теме
Продолжая гаражную тему, хочу  узнать к месту ли будет в гараже на полу плитка?
Sheannacon, paipsMooks и mobearremi понравилось это
По большому счету, плитка на полу в гараже ни к чему.
Посудите сами: плитка очень чувствительна ко всякого рода воздействиям, а в гараже не только от домашних прятаться приходится, icon_smile.gif но и машину ремонтировать. Так что сколы и трещины на плитке гарантированны.
Хотя, плитка плитке рознь и если вам так хочется, то выбирайте что-то понадежнее и попрочнее.
А лично для себя я пол в гараже досками устлал и очень доволен таким решением.
Я бы советовал вам остановиться на бетонном полу. Просто заливаете стяжку, а потом покрываете ее влагостойкой краской в несколько слоев. Или же можно нанести на пол по паре слоев грунтовки и влагостойкой же эмали. Тоже неплохо получается. А плитка все же не для гаража, в этом я с pitbyl согласен
Мне кажется, что лучшим решением для гаража будет окрасочное полимерное маслобензостойкое покрытие. Его можно сделать самому обычным валиком. Если же финансы позволяют, то можно присмотреться и к полимерным наливным полам. Правда тут понадобится помощь специалистов.
Думаю, что для человека без особого опыта тонкослойное окрасочное покрытие сделать хорошо будет трудно. А насчет заливных полимерных полов, так они вам обойдутся в копеечку вместе с работой профессионалов.
Лучше всего просто отшлифуйте бетонный пол гаража болгаркой с алмазным диском, а потом с перерывами в сутки покройте его полиуретановой пропиткой "ПРАМЕР 1101" или чем-то, ей подобным. Пол, обработанный таким образом, прослужит вам без проблем лет 10.
Мы настоятельно рекомендуем перед применением состава «Сделай ПОЛ» внимательно ознакомиться с прилагающейся инструкцией на бумаге и на DVD-диске.
Для вашего удобства мы не только подробно описали процесс подготовки и устройства пола, но и сняли все на видео, и приложили к комплекту DVD-дискс видео-инструкцией.
У вас не должно возникнуть никаких сложностей при самостоятельном устройстве пола с помощью нашего комплекта. Но все же есть несколько важных правил, которые мы настоятельно рекомендуем вам соблюдать:
Перед нанесением состава убедитесь, что подготавливаемая поверхность является чистой и сухой.
Окрасочные работы лучше всего производить при температуре воздуха от +10° С до +25° С (оптимальные условия), но не ниже +5° С.
Оптимальная относительная влажность воздуха не должна превышать 60 % в помещениях и 80 % на открытых площадках (на улице). Нанесение состава возможно при влажности до 95 %, но при этом возможно увеличение времени высыхания и формирования покрытия.
Часто спрашивают: что делать, если бетон основательно загрязнен?
Решить эту проблему поможет специальное моющее средство, которое предусмотрено в комплекте «Сделай ПОЛ». Итак, Вы убрали и удалили пыль на полу. Растворите пакетик с моющим средством в ведре воды, перемешайте его лопаткой для перемешивания и равномерно обработайте загрязненные участки с помощью щетки-швабры. После чего просто смойте водой и хорошо высушите.
Перед нанесением состава «Сделай ПОЛ» необходимо, чтобы основание было сухим. Бетон не должен иметь влажность более 4 %. Если на старой поверхности основания имеются глубокие, старые пятна масел, то перед началом описанных работ их нужно растворить с помощью доступных средств (щелочи, соды, растворителя) и удалить рыхлые части бетона.
 Вообще-то место её не в гараже! Мой сосед долго раздумывал над этой идеей, всё ему хотелось чистоты и порядка. Я долго убеждал, что в наше время, такого результата можно добиться более рациональными методами. Я, например, обработал пол в гараже с пульверизатора универсальной пропиткой Мастер Пол. Поверхность не идеально ровная, поэтому о сухих упрочнителях не шло и речи, расход 150-300 мл в расчете на метр квадратный обрабатываемого пола в зависимости пористости применяемого материала. Мне нравится: ни растрескиваний, ни пыли нет! Обязательно, покажу соседу Ваши обсуждения, так как большинство за пропитки и это действительно адекватное решение вопроса. Плитка - это материал для дома и его отделки, но не для гаража! Ещё подумываю покрасить пол, уже прошло 2 года после обработки поверхности, всё мне не даёт покоя этот вопрос. Как думаете, стоит ли? Финансы позволяют, на сайте нашёл краску этой же фирмы mp8.ru/catalog/kraska-dlya-betonnykh-polov/kraska-dlja-betonnyh-polov-master-pol. Что подскажите???
Бетон или плиты бетонные оптимально. Деревянные сгнили, я плиты положил, швы между ними засыпал песком. На века.
сосед у себя в гараже плитку положил, вполне прикольно
С самых первых дней своего основания в 1984 году OIKOS является динамичным и современным предприятием ,
cтремясь сочетать качество материалов с их безопасностью для окружающей среды. Компанией OIKOS создана гамма
продуктов высокого качества, открывающих тысячи возможностей по нанесению, декору и защите внутренних и внешних
поверхностей,стен,фасадов, металлических, деревянных и любых других поверхностей
. Ойкос придерживается общего правила: совместимость с окружающей средой и отсутствие токсичности во всех продуктах Основные преимущества материалов Ойкос:
• Большой ассортимент эксклюзивных покрытий с оригинальными декоративными эффектами, позволяющий решать практические задачи как дизайнерам и архитекторам, так и простым потребителям.
• Экологичность, полное отсутствие токсичных летучих соединений, водная основа всех красок и покрытий.
• Широкая цветовая гамма, включающая более 2000 цветов по системам NCS, RAL и собственные коллекции, позволяющая выполнить более 45000 вариантов систем покрытий.
• Высокие эксплуатационные характеристики покрытий (цветостойкость, погодоустойчивость, паропроницаемость, эластичность и т.д.).
• Лаборатория OIKOS постоянно разрабатывает и создает новые материалы с характерисиками которых дает возможность применять на различных поверхностях и подверженной к длительной эксплуатации. Официальный сайт Компании «Oikos» Oikos
Наша компания является официальным дилером фабрики OIKOS, мы гарантируем качество товара.
Мы занимаемся поставкой высококачественной продукции итальянской компании Oikos.
OIKOS - это яркие, изысканные, экологичные, высокодекоративные, долговечные, устойчивые, надежные и доступные по цене краски.
Миллионы людей отдают свое предпочтение именно продукции фирмы Oikos.
В нашем ДЕКОР-ЦЕНТРЕ представлены как классические решения для современных интерьеров - Ottocento, Kreos, Raffaello Madreperlato, так и инновационные покрытия, применимые в интерьерах высокого дизайна – Imperium и Antico Ferro.
  • Продажа красок и штукатурок
  • Колеровка красок
  • Нанесение красок нашими мастерами
  • Мастер классы по нашим материалам
  • Помощь в выборе материала
  • Изготовление выкрасов
Самый большой Декор-центр в Москве!
ООО "СПЕКТР" Итальянские краски и декоративные штукатурки "Oikos"
119261, Москва, Ленинский проспект, д.77, корп.1
Тел: +7 (499) 134 14 90 , 8-903-797-08-82
E-mail: oikos_design@mail.ru
Рекомендую присмотреться к полимерным покрытиям, акриловое хорошо подходит в условиях неотапливаемого помещения с высокой механической нагрузкой. Гляньте подробнее тут: http://www.likom.org
Керамогранит подойдет, он как раз подходит по своим характеристикам (его хорошо берут в местах с большой проходимостью). Прочный, надежный, долговечный. Стилей много разных, как и производителей, есть из чего выбрать, мы брали Италон, когда стелили у себя дома.
Можно сравнить на сайте http://ceramogranit-optom.ru
