24 сообщения в этой теме
В этой теме буду помогать нуждающимся и отвечать на их вопросы. Не бойтесь-задавайте,чем смогу-помогу.
Как разграничить верхнюю воду от нижних слоев,чтобы они не перемешались?
Как узнать,что бурение проходит правильно (проконтролировать бригаду спецов)?
Как узнать глубину,на которую необходимо бурить скважину?
Какую лучше трубу использовать -ПНХ или ПНД? Как их подсоединять?
Какое лучше бурение - МГБУ, УРБ?
  В 11/12/2013, 2:31:20, Leopold сказал:
Отсекается внешней уставной колонной.
Не профессионал не поймет. Единственное, что можно посоветовать-все время стоять рядом и на смену глухому звуку можно будет слушать, как потекла вода. Причем звук будет уходящей воды. Это при бурении УРБэшкой.
Используйте конус-резьбовое соединение между трубами ПНД.
Спустя два месяца после бурения необходимо отнести анализ воды в сэс. Для этого набираете в чистую пластиковую бутылку воды из скважины. Если что не так, вызывается ваша фирма бурильщиков и они заново делают обкладку. Разумеется бесплатно, исправляя свой косяк.
  В 11/12/2013, 2:55:03, ferrum сказал:
вы имеете ввиду бурение с кондуктором?
я на такой глубине видел только синие трубы пвх...?
Опытные компании просят по 2500 рублей за метр без кондуктора, опираясь на то,что "всегда так делали". А молодые компании по 1500 без кондуктора и по 2000 рублей с кондуктором. Разница ощутимая, тем более , когда необходимо бурить 50 и более метров.
  В 11/12/2013, 2:59:13, Leopold сказал:
бурение с кондуктором -это нечто другое. Для справки- бурение с кондуктором это использование еще одной трубы большей по диаметру для того, чтобы удерживать ближайший слой земли от рассыпания.Главное установить основную обсадную колону и можно отправлять кондуктор восвояси.
Проблема бурения скважин на воду, сейчас стоит достаточно остро, особенно в новых дачных кооперативах и других местах, где нет, и в ближайшие годы не предусмотрено центральное водоснабжение. А если оно и есть, то частенько качество воды такое, что использовать ее желательно только в технических нуждах. Поэтому в последние годы все большим спросом пользуется услуга бурения скважин на известняк http://bubur.ru/burenie-na-izvestnyak . Но просто пробурить скважину недостаточно, ведь неизвестно, какая вода пойдет из нее. Мы заказываем эту услугу у профессионалов этой компании и очень довольны сотрудничеством с ними.
Кондуктор скважины
Для удобства бурения скважин на воду глубиной свыше 20 м в сложных грунтах, кроме основной эксплуатационной трубы устанавливают вспомогательные. Труба, проходящая по всей длине скважин до известняка, называется обсадной. Она предназначена для фиксации формы канала ствола, закрепления его стенок, предотвращения попадания сточный поверхностных вод. Труба, служащая для закрепления верхних слоев грунта, предотвращения их осыпания – кондуктор. Этот конструктивный элемент имеет относительно небольшую длину – от пяти до десяти метров, и диаметр – на один-два номера больше, чем обсадная труба. Труба с самым большим диаметром (при бурении скважин на воду) – свыше 200 мм – это направление. Ее монтируют после прохода первых двух-трех метров. Цель направления – обеспечить установку технологического оборудования и задать углы бурения – зенитный и азимутальный.
В устройстве скважин выделяют элементы:
  • Устье – верхняя часть канала;
  • Забой – нижняя точка проходки, дно;
  • Ствол – канал, разбуренная полость скважины; внутри ствола располагаются трубы и оборудование;
  • Фильтр – тот элемент, который непосредственно контактирует с водоносным пластом; в качестве фильтра могут использоваться природные прочные подземные породы или фильтровальные устройства.
Вид скважины выбирают в зависимости от расчетного потребления воды. Для обеспечения жизнедеятельности обычной семьи и полива участка площадью 10 соток достаточно 2 кубометров воды в час. Такой объем обеспечит скважина на песок диаметром до 120 мм. Более высокие потребности в воде, связанные с эксплуатацией стиральных, посудомоечных машин, поливом требуют подъема значительных масс воды – от 4-х кубометров.
Для водообеспечения частного дома используют скважины различной глубины и диаметра. Требуемые характеристики скважины определяют до начала выполнения работ. Наиболее доступная, наименее затратная – как в изготовлении, так и в обслуживании – скважина на песок. Ее глубина составляет два десятка метров, что дает возможность пользоваться недорогими насосами: ручными или вибрационными. Величина диаметра канала существенного значения не имеет, главное – чтобы проходил шланг с фильтром.
Справка: дебит скважины – количество продукта (в нашем случае – воды), которое скважина может стабильно выдавать в единицу времени. Дебит является важнейшей характеристикой скважины.
Скважина с наиболее устойчивым дебитом – артезианская, проходит сквозь следующие почвенные слои:
  • пески, супеси;
  • глины, валуны;
  • галечник;
  • известняки трещиноватые;
  • суглинки;
  • щебень, гравий;
  • мергели.
Ниже прочих мелкодисперсных слоев располагаются водоносные известняки. Отличие артезианского слоя от фильтровального заключается в том, что водоносный бассейн расположен между водоупорными грунтами. По чистоте артезианская вода превосходит любую другую. Водоносные пласты располагаются на больших территориях, все они в большинстве случаев сосчитаны и учтены. Доступ к артезианской воде, в отличие от фильтровальной, есть не везде.
Воды в артезианских слоях находятся под давлением, которое иногда достигает такой силы, что скважины фонтанируют. Чаще после вскрытия водоносного слоя вода поднимается по каналу вверх до определенной отметки. Иногда высота ее подъема незначительна.
Для выкачки воды используют насосы глубинного типа – погружные. Их диаметр зависит от часовой производительности и составляет 75-100 мм. По этой причине к основным характеристикам артезианских скважин относят соосность и величину сечения ствола скважины.
Пример оборудования многоуровневого кондуктора В грунтах плотных – глинистых, гранитных – для обеспечения работы скважины достаточно одной трубы. Ее опускают до уровня водоносных известняков, промежуток между стенками и грунтом уплотнят глиной. Нижнюю часть оставляют открытой: неразрушающийся известняк без глинистых и песчаных примесей обладает достаточной пористостью и прочностью, чтобы выполнять функцию нижней трубы.
В случае, когда в водоносных слоях присутствует глина и песок, внутрь первой трубы, которая становится обсадной, помещают вторую – эксплуатационную. Внутренняя труба должна доходить до водного зеркала, но иногда ее перфорируют и доводят до самого дна.
Ствол скважины может проходить через неустойчивые грунты. Для бурения сложность представляют пески, насыпные неуплотненные слои или глинисто-песчаные водонаполненные пульпы. При проходке сквозь такие слои сложно бывает обеспечить вертикальность канала и его диаметр: стенки обрушаются, ствол в буквальном смысле может уплыть – искривиться, изогнуться. Для защиты стенок ствола применяют такое устройство, как кондуктор – трубу, диаметр которой больше, чем сечение обсадной трубы.
Обычно неустойчивые подземные слои располагаются на глубине 5-20 м, такой же длины нужен кондуктор. При проходке сложных грунтов, выполняемой без предварительной геологоразведки, может потребоваться несколько кондукторов, устанавливаемых по принципу телескопа. В этом случае необходимо соблюсти условие: диаметр первого (внешнего) кольца и всех промежуточных должен быть таким, чтобы в последнюю, самую тонкую трубу можно было опустить насос.
Технология монтажа
Буровые работы осуществляют вручную или с помощью специального оборудования. В первом случае применяют шнек – лопастной бур, подобное тому, которым сверлят лунки во льду. С помощью шнека можно добраться до воды, залегающей в песчаных грунтах на глубине до 30-ти м. Особенностью таких почв является мягкость и наличие слоев из водно-песчаной пульпы. Чтобы их пройти, нужна скважина с защитным кондуктором.
Установку устройства выполняют следующим образом:
  1. При попадании на осыпающийся участок бур вытаскивают, а в почву заглубляют трубу, в нижнем торце которой нарезаны зубцы. В мягкую породу такая труба входит без труда.
  2. Затем продолжают выборку грунта внутри трубы. Диаметр трубы нужно выбрать с запасом, чтобы можно было забить (завернуть) еще одну трубу.
  3. По окончании работ и монтажа эксплуатационной колонны межтрубное пространство буровой заливают цементом.
Такое устройство кондуктора является традиционным.
 Для чего нужно знать расположение водоносных слоёв.
 Вода является источником жизни на Земле, без нее трудно представить себе деятельность современного человека. Вода используется для разных целей: питьевых и хозяйственных нужд, водопоя скота. Те, кто проживает в частном секторе вдали от города, знают, что основными источниками питьевой воды являются колодцы, скважины или каптажи. В том или ином случае проводить воду необходимо собственными силами. Большое значение имеет определение точного расположения водоносной жилы. Расположение водоносных жил различается по глубине, от этого во многом зависит качество воды.
voda1.jpg.84596eeb12dadc951e4fb1efa1b7ef
 Каждый уровень водоноса имеет свои особенности. В зависимости от этого, различают несколько типов подземных жил: верховодку, грунтовые и межпластовые воды. Последние делятся на напорные и безнапорные. Они наиболее чистые, но, в тоже время, до них труднее всего добраться. Гидрогеологические особенности важны не только при проведении водопровода, но и в строительном деле. При этом большое значение имеет уровень стояния грунтовых вод. Рассмотрим более подробно, чем отличаются между собой верховодка, грунтовые и межпластовые воды, какова их глубина залегания.
 Водоносные слои земли.
 В толще земли имеется несколько водоносных слоев. Вода скапливается в земле благодаря наличию водоупорных пластов. Последние образованы, в большей степени, глиной. Глина практически не пропускает воду, защищая тем самым водоносные горизонты от загрязнения. Реже в водоупорном пласте можно встретить камни. Интересен тот факт, что между глиняными пластами практически всегда находятся слои, образованные песком. Известно, что песок удерживает влагу (воду), в результате чего вода скапливается и тем самым образует водоносные недра земли. Необходимо знать, что водоносные слои могут быть защищены водоупорными пластами с обеих сторон или только с одной.
 Самый глубокий водоносный пласт, который используется в современное время для водопотребления, образован артезианскими водами. Он может располагаться на глубине более 100 метров. Артезианские воды залегают не в толще песка, а в пласте, образованном известняком. Благодаря этому они имеют особый химический состав. Существуют и более доступные водоносные слои. К ним относится верховодка. Большое значение имеет то, что она не защищена сверху водоупорным слоем, поэтому не пригодна для питьевых нужд. Водоносные слои в одних участках местности могут быть тонкими, а в других — очень большими. Это наблюдается в результате излома водоупорных пластов. Такие участки имеют большой дебит.
Shema-dvizhenija-gruntovyh-vod1.jpg.ee74
 Верховодка и ее особенности.
 Самый первый водоносный слой называется верховодкой. Свое название такая вода получила благодаря тому, что слой расположен очень близко к поверхности. Глубина, на которой она может обнаруживаться, составляет от 1 до 4 метров. Верховодка относится к безнапорным подземным водам. Такая вода есть не везде, поэтому представляет собой непостоянный водоносный слой. Верховодка образуется в результате фильтрования поверхностных вод или осадков через почву. В силу этого она не нашла широкого применения для питьевых нужд. Причин тому несколько:
  • низкий дебит и его непостоянство;
  • наличие большого количества загрязняющих веществ;
  • невозможность в полной степени обеспечивать нужды населения.
 Верховодка образуется периодически. Это зависит от наличия осадков, паводков. В теплое время года (летом) найти данный источник воды очень сложно. Нередко она располагается на первом водоупорном слое, поэтому при выходе этого пласта может образоваться заболоченный участок. Вода этого водоносного слоя характеризуется тем, что является пресной, имеет низкую минерализацию. Кроме того, она загрязнена органическими веществами. В ряде случаев в ней содержится много железа. Она может быть пригодна для хозяйственных нужд в качестве дополнительного источника воды для полива или орошения растений.
 Характеристика грунтовых вод.
 Определение уровня стояния грунтовых вод в частном строительстве наблюдается очень часто. Именно они чаще всего используются для водоснабжения жилого сектора. Для забора грунтовых вод строятся колодцы или каптажи. Скважины же чаще бурятся для межпластовых вод. Грунтовые воды образуют первый постоянный водоносный горизонт, который лежит на первом водоупорном слое земли. Они являются безнапорными. Это свидетельствует о том, что сверху они не защищены водоупорными породами грунта, а сам пласт земли при этом остается заполненным наполовину.
 Они распространены практически повсеместно, в отличие от верховодки. Важно, что грунтовые воды во многом зависят от осадков, поэтому их дебит может меняться в зависимости от времени года. Весной и осенью он больше, нежели летом и зимой. Уровень этого слоя повторяет конфигурацию рельефа, поэтому на разных территориях толщина данного слоя разная. Вода, которая скапливается в аллювиальных недрах, широко используется для питья. Грунтовые воды залегают на уровне от нескольких метров до десятков. Химический состав и минерализация определяются расположением слоя. Если вблизи имеются поверхностные источники (реки, озера) с пресной водой, то подземные слои могут использоваться для питьевых нужд, стирки и других целей. Но при этом требуется их очистка (кипячение или фильтрование).
grunt1.jpg.cc0c00f357d57043866786006fc0e
 Межпластовые водоносные слои.
 При выборе водоносного слоя для будущего колодца или скважины необходимо знать, что межпластовые воды являются более качественными (чистыми) в отличие от грунтовых.
 Межпластовые воды характеризуются тем, что они окружены сверху и снизу водоупорными слоями.
5cac6fd005c05_art(1).jpg.8bce0b567ae9cb2
 Глубина, на которой их можно обнаружить, составляет от 10 и более метров. Различают безнапорные и напорные межпластовые воды. Первые распространены не так широко, их очень трудно найти. Они встречаются в слоистых осадках, вверху геологического разреза. По своему химическому составу они более сбалансированные и чистые, поэтому используются для водоснабжения.
 Наибольшую популярность имеют напорные воды, именуемые артезианскими. Установлено, что их химический состав постоянен. Они богаты различными минералами. Такую воду можно пить даже без предварительной обработки. Защита этого водоносного слоя осуществляется сверху и снизу. Их дебит всегда большой, и он постоянен. Глубина их расположения составляет около 100 метров и больше. Именно для получения артезианской воды производят бурение скважины. Артезианские воды относятся к полезным ископаемым, представляющим большую ценность.
 Как зависит качество воды от глубины водоносного горизонта?
 При расположении водоносных слоев считается, что качество воды улучшается по мере увеличения глубины. Это на самом деле так. В ходе частного строительства колодцев или скважин первая вода начинает появляться уже на глубине 2-3 метров от поверхности. Это вода первого водоносного горизонта. Она загрязнена химическими веществами, органикой, которая поступает с поверхности. Большое значение имеют сточные воды, которые легко проникают в первый водоносный горизонт. При возведении колодца оптимальная глубина копания составляет 15-20 метров.
 Здесь залегают грунтовые воды и межпластовые. Для обнаружения артезианской жилы нужно копать дальше. При этом лучше использовать бурение. Таким образом, залегание водоносных горизонтов имеет огромное значение для водоснабжения населения. Многие регионы испытывают нехватку чистой воды, что служит поводом для поиска новых источников.
Нам этим летом тоже надо было пробурить скважину в пригороде Ярославля, обратились за такой услугой по рекомендации соседей по дачному поселку, в компанию https://свайбурвод.рф/ Они нам очень быстро скважину не только пробурили, но и полностью ее обустроили по всем правилам техники безопасности. Цена на такие услуги была недорогой, работу выполнили быстро, меньше чем за день. Так что теперь у нас всегда есть под рукой вода. Советую обращаться, если у вас есть такая необходимость.
 Как правильно выбрать место для бурения.
large.Neobhodimost_karty_vodonosnyh_sloe
 Россия – богатейшая на подземные источники воды страна, они протекают буквально повсюду; и если вы не нашли воду на 10 метрах, то найдете ее на 20, 30 или 40.
 Требования безопасности и обыкновенная бытовая логика подсказывают нам, что не стоит начинать буровые работы слишком близко к фасаду дома, а также там, где проходят линии электропередач. Слишком далеко от дома бурить тоже не стоит – помним о последующей прокладке к нему трубы.
 Оптимальное расстояние – несколько более 1,5 метров от здания, которому мы обеспечиваем водоснабжение. Вода, которую мы планируем добывать, должна быть питьевой, то есть чистой. Поэтому следует проследить за тем, чтобы поблизости не было колодцев, туалетов, других скважин и септиков.
 Перед производством буровых работ рекомендуется провести анализ почвы на предмет крепости пород и глубины залегания водоносов, содержащих песок, мелкую гальку, ракушечник, путем ознакомления с гидрологическими картами и картами почв, на которых обозначены водные горизонты и мощности.
 За этими данными можно обратиться в различные геологические организации. Возможно исследовать территорию вокруг (существующие скважины,колодцы, родники, карьеры). Нужно знать, что вращательный метод бурения подходит для 5-10 категории крепости почв.
 Для 1-5 категории потребуются колонковые и пневмоударные методы. Крепкие породы – это общая проблема в бурении.
 Определение водоносного горизонта.
 Земля имеет слоистую структуру: водоносы разделены между собой пластами водоупоров. Верхний слой, до первого водоупорного, насыщен водой не очень высокого качества, низкого дебита – он называется верховодкой, под него роют колодцы.
 Подземные чистые воды надежно изолированы между собой глинистыми пластами (водопроницаемость глины – меньше 0,001 м/сутки), поэтому химический состав воды на двух глубинах одной точки может быть абсолютно разным. Что касается дебита: наиболее высокую отдачу оказывают известняковые водоносы, на глубинах 60 – 200 метров. Дебит скважины на известняк – от 3 до 10 м³/ час.
 Снабжая водой небольшой населенный пункт, чаще строят скважины на песок – дно древних морей, состоящее из породы от пылеватого песка до крупной гальки, насыщенных водой, поскольку они менее глубоки (до 30 метров) и их вполне хватает на пару домов (дебит: 0,6 – 1,2 м³/ час).
 Как правило, заказчик сам определяет, какой водоносный слой ему нужен (обычно – первый или второй, на песок). Важно iii По законодательству заказчик на своем участке имеет право пробурить скважину без согласований и оформления разрешительных документов на первый водоносный горизонт, при условии, что он не используется в централизованном водоснабжении.
 При бурение в нижние водоносные пласты (артезианские) требуется разрешение местных природоохранных организаций (получается заказчикомi). Подрядчик за химический состав воды ответственности не несет. Экспертиза воды в лаборатории проводится по желанию заказчика и за отдельную плату.
Добрый день С каждым разом, когда меняешь фильтр для воды, будет получаться все быстрее и быстрее - это понятное дело. Что касается покупки данного фильтра, то достаточно в интернете заказать, чтобы не переплачивать. Главное не забывать менять картриджи и тогда вода будет постоянно очищенной. Главное не забывать за то, что данный фильтр монтируется на участке между запорным элементом и счётчиком, и закрепляется непосредственно на водопроводных трубах. Можно также произвести монтаж под мойкой, поэтому почитайте, как это правильно делается, если ранее не делали такого, у нас стоит дома фильтр фирмы Гейзер Престиж (12 l)- https://filter-tver.com/geyzer-prestizh Нас полностью устраивает
 Топ схем водоочистки для частного дома.
large.skhema-vodoochistki-7.jpg.95eba4b4
 Правильный выбор комплекта технологического оборудования подразумевает не только разумный уровень финансовых затрат. Тщательная подготовка помогает оптимизировать схему водоочистки с учетом особенностей реальной эксплуатации. Для корректной реализации проекта пригодится представленная далее информация.
 Основные загрязнители воды из скважин и колодцев.
 Для снабжения частного дома часто применяют индивидуальные источники. Такое решение позволяет самостоятельно контролировать потребительские параметры жидкости. Воду без посторонних примесей можно использовать для питья и приготовления пищи, стирки вещей и мойки автомобиля. При минимальном уровне жесткости бытовая техника выполняет свои функции с максимальным КПД. Отсутствие железа предотвратит появление на видных местах некрасивых пятен ржавчины.
 Вводная часть статьи объясняет не только преимущества качественной очистки. Понятна необходимость внимательного изучения состава примесей. Эта информация нужна для точного выбора функциональных компонентов специального оборудования.
 В простейших инженерных сооружениях (колодцах, скважинах на песок) относительно большое содержание следующих загрязнений:
  • бытовых и промышленных отходов;
  • удобрений;
  • биологически активных микроорганизмов;
  • ила, песка, других механических примесей.
 Чтобы отделить перечисленные компоненты с помощью природной фильтрации увеличивают глубину источника. В артезианских скважинах меньше органики, «следов» человеческой деятельности. Однако увеличивается концентрация:
  • сероводорода;
  • соединений железа;
  • солей.
 Точный вывод может дать фирма, которая занимается очисткой воды, по результатам лабораторного анализа. Пробы набирают в чистую тару с заполнением до пробки без воздушного промежутка. Желательно использовать период паводков, когда уровень загрязненности – максимальный.
 В развернутом исследовании заказчику передают данные по десяткам позиций. Но и упрощенный вариант лучше по сравнению с упрощенной оценкой тестовыми индикаторными полосками. Официальный документ, заверенный подписью исполнителя, пригодится для профессионального проектирования. Эти данные помогут контролировать объективно эффективность установленного комплекта оборудования.
 Приступим к рассмотрению схем.
 Кроме сведений о загрязненности на подготовительном этапе уточняют следующие параметры:
  • объем финансирования;
  • потребности;
  • наличие свободного места;
  • возможность подключения электроснабжения, других инженерных сетей;
  • сложность монтажа собственными силами.
 Каждый пункт изучают отдельно. Потребности, например, разделяют на основные группы:
  • общие технические – полив огорода и участка, мойка транспортных средств;
  • внутридомовые – гигиенические процедуры, уборка, отопление;
  • приготовление пищи.
 По каждой категории определяют необходимый уровень очистки. Для полива растений достаточно удалить из жидкости крупные механические фракции. В питьевой воде исключают все вредные примеси, обеспечивают безупречные органолептические характеристики. Без подробных объяснений понятны преимущества рационального подхода. Точная формулировка обязательных критериев каждого этапа обработки уменьшит суммарные расходы.
 От механических примесей.
 Схема водоочистки частного дома по данной позиции состоит из нескольких этапов:
  • первый – слой гранулированной подсыпки на дне колодца (скважины);
  • следующий – сетка заборного устройства, предотвращающая повреждение насоса;
  • магистральный производительный фильтр создают из бака, заполненного песком;
  • на следующих стадиях технологического процесса применяют грязевики, дисковые конструкции, специализированные картриджи.
 Общий принцип – последовательное уменьшение протоков. На финишном этапе применяют мембраны с отверстиями, которые немного больше молекул воды. Такие блоки устанавливают в наборах обратного осмоса.
large.skhema-vodoochistki.jpg.be5a4c17cf
 Магистральный засыпной фильтр оснащают системой автоматической промывки. Аналогичные устройства применяют в установках ионного обмена. По заданной пользователем программе электромагнитные клапаны подключают необходимые контуры для технологической очистки. Накопленные загрязнения направляются в дренаж. Периодичность процедуры организуют по времени либо с учетом количества обработанной жидкости.
 От железа и марганца.
 Схема водоочистки воды из скважин от железа разрабатывается после уточнения формы примесей:
  • органические составляющие обрабатывают специальными реагентами (озоном, гипохлоридом натрия);
  • коллоиды – укрупняют коагулированием;
  • двухвалентное железо переводят в нерастворимое состояние реакцией окисления для последующего задержания частиц механическим фильтром.
large.skhema-vodoochistki-2.jpg.41d3b142
 Комплексную очистку от железа и марганца выполняют с применением специализированной засыпки-катализатора. Она ускоряет окисление, извлекает из потока жидкости компоненты с электрическим зарядом (ионы). Накопительные свойства наполнителя периодически восстанавливают промывкой раствором перманганата калия. Переключение режимов обеспечивает настроенный соответствующим образом блок автоматики с комплектом электромагнитных клапанов. Аналогичная система водоочистки для загородного применяется, если надо удалить примеси марганца.
 От жесткости и извести.
 Типовая система водоочистки для загородного дома подразумевает наличие надежной защиты от накипи. Для решения этой задачи применяют:
  • обработку полифосфатами;
  • трансформацию солевых примесей сильным магнитным полем;
  • ионный обмен;
  • мембранную очистку.
large.skhema-vodoochistki-3.jpg.2a8242c8
 При выборе подходящей методики надо учитывать специфические преимущества и недостатки. Полифосфаты, например, стоят дешевоi Но пользователю надо самостоятельно контролировать заполнение рабочей емкости, так как средства автоматизации отсутствуют. Загрязнение окружающей среды общей жесткость ограничивает сферу применения. Эти реагенты используют для защиты котлов отопления и стиральных машин. Следует исключить возможность их проникновения в контур питьевой воды.
 От бактерий и вирусов.
 Высокий уровень надежности обеспечивают системы водоочистки мембранного типа. Установка обратного осмоса принципиально не способна пропускать фракции, крупнее молекул воды. Микроорганизмы всех видов значительно больше. Поэтому при сохранении целостности преграды проблемы для потребителей отсутствуют.
 Для обработки больших объемов жидкости (воды в бассейне) применяют:
  • хлорирование;
  • озонирование;
  • обработку специализированными дезинфицирующими средствами;
  • ультрафиолетовое излучение достаточной мощности.
large.skhema-vodoochistki-4.jpg.c1924166
 При работе с традиционным кипячением для получения необходимого результата применяют длительное (5-10 мин.) высокотемпературное воздействие.
 От нитратов.
 Этим термином называют солевые соединения азотной кислоты, которые часто используют для улучшения урожайности сельскохозяйственных культур. Эти загрязнения присутствуют в открытых водоемах, колодцах и скважинах на песок. Специалисты подчеркивают особую опасность последовательного преобразования удобрений этой категории в нитриты и нитрозамины. Повышенная токсичность химических соединений способна значительно ухудшить состояние здоровья вплоть до смертельного исхода. По нормативам СанПин предельная концентрация нитратов ограничена уровнем 45 мг на литр.
 Для удаления этих примесей применяют установку ионного обмена с наполнением специализированными макропористыми гранулами. Если суммарные потребности не превышают 220-240 литров/сутки, вполне достаточно возможностей типовой установки обратного осмоса.
 Идеальная схема, какая она?
 Выше рассмотрены типовые инженерные решения. Однако некоторые способы монтажа можно усовершенствовать с помощью дополнительных средств. Так, при наличии примесей двухвалентного железа в скважине применяют следующие технологии ускоренного окисления:
  • распыление под давлением;
  • безнапорное разделение потока на несколько мелких струй;
  • принудительную компрессорную аэрацию;
  • впрыск озона через эжектор.
 После предварительно обработки жидкость направляют в емкость с каталитической засыпкой или активированным углем. В дополнительном слое из песка задерживают механические примеси.
 Обратный осмос по уровню фильтрации сопоставим с качественной дистилляцией. Тем не менее, при длительных перерывах в работе оборудования нельзя исключить вторичное заражение. Чтобы такая система водоочистки для загородного дома выполняла свои функции безупречно, комплект дополняют блоком УФ-обработки.
 Приведенные примеры объясняют необходимость тщательного изучения всех важных деталей инженерного проекта. Идеальная схема водоподготовки и водоочистки в точности соответствует действительным потребностям. Она не увеличивает чрезмерно обязанности пользователей в процессе эксплуатации. Чтобы сделать точный экономический расчет, берут временной интервал не менее 10 лет. Суммируют затраты по следующим позициям:
  • обслуживание;
  • расходные материалы;
  • плановый ремонт (замена отдельных блоков).
 Какую систему водоподготовки и водоочистки лучше установить в частном доме?
 При схеме подключения к глубокой артезианской скважине можно рассчитывать на удаления большинства вредных примесей природной фильтрацией. На финишной стадии применяют кувшин с встроенным картриджем для устранения остатков примесей. Однако в подобных источниках повешена концентрация кальциевых фракций, которые превращаются в накипь при нагреве.
large.skhema-vodoochistki-5.jpg.9201d1a0
 Локальную защиту отдельных единиц техники можно организовать с помощью полифосфатного фильтра. Однако удобнее пользоваться общей системой водоочистки для загородного дома. Задерживают соли жесткости установкой ионного обмена. Для экономии свободного пространства в частном доме применяют систему водоочистки. Мощность генератора выбирают по соответствию дальности действия протяженности трассы подключенного трубопровода.
 Дополнительное преимущество электромагнитного «умягчителя» – простая схема подключения:
  • катушку наматывают изолированным проводом (20-25 витков);
  • основной блок ставят на полу или фиксируют в вертикальном положении на стене;
  • подсоединяют питание от сети 220 V (мощность – не более 25 Вт);
  • рабочий режим поддерживается автоматически без настроек и тщательного контроля.
 Для подготовки питьевой воды в очистительную схему загородного дома добавляют комплект обратного осмоса. Для насыщения жидкости полезными веществами после мембраны устанавливают минерализатор.
 Итог.
 Типовая комплексная схема системы водоподготовки и водоочистки состоит из следующих функциональных блоков:
  • удаление механических примесей;
  • обезжелезивание;
  • уменьшение уровня жесткости либо защита от накипи;
  • подготовка питьевой воды.
 Чтобы исключить ошибки вместе с излишними затратами, предварительно уточняют состав примесей. Если личное проектирование вызывает затруднения – обращаются к специалистам. Оборудование подбирают с учетом заводских гарантий и планового срока службы.
В Москве и области все большим спросом начали пользоваться колодцы. С одной стороны, ничего удивительного — водоснабжение дачи из колодца — это всем известный вариант получения воды на участке. С обратной стороны, не только дачники хотели бы обзавестись своим собственным колодцем.
Качество воды в городском водопроводе оставляет надеяться на лучшее даже в Москве, о чем уж говорить про райцентры. А вот колодец — это практически бесконечный источник чистейшей питьевой воды, который всё время под рукой. Вот и мы чтобы наш колодец вообще не засохло, то обратились в компанию https://moskva-kolodec.ru/uglublenie-kolodtsev , где нам углубили колодец. Теперь в нашем колодце много вкусной воды.
 3 способа использовать высохший колодец на дачном участке.
large.5e9aae86ba4d9_scale_1200(1).jpg.eb
 В малых населенных пунктах либо садовых товариществах зачастую колодец - это единственный источник питьевой воды. Но случается так, что из колодца уходит вода, иногда она возвращается, а иногда нет. Каковы же причины сего явления, и как себя вести, когда колодец пересох?
 Основные причины высыхания колодцев.
 Почему пересыхание колодца считается целой трагедией? Да потому, что "за компанию" пересыхают еще несколько колодцев в округе. И виной тому - понижение уровня грунтовых вод.
 Пересыхание или снижение уровня воды может носить временный, сезонный характер. В течение года выделяются периоды, когда уровень воды максимальный либо минимальный. Во время сезонных паводков наблюдается максимум - это происходит в середине весны и осени. Именно в это время отмечается интенсивное таяние снегов, а также повышается количество осадков. Вследствие этого уровень грунтовых вод растет, колодцы отлично заполняются, и быстро восстанавливаются после забора воды.
 Сезонные колебания уровня - это все временные явления, и с приходом сезона осадков не приходится жаловаться на своевременное наполнение колодца. Но существуют и другие причины, например, заиливание колодца, а также неверное расположение водоподъемного оборудования (насоса). Но и здесь все не так плачевно: в первом случае спасет чистка и промывка колодца, во втором - переустановка оборудования. Зачастую инструкция рекомендует устанавливать водоподъемную станцию не ниже, чем на 30-50 см от дна.
 Любой опытный дачник скажет, что еще перед постройкой колодца нужно учесть важный фактор - наполнение колодца связано со скоростью притока воды и объемом колодца. Скорость же напрямую зависит от мощности водоносного пласта. Раньше всегда перед тем, как вырыть колодец, производили разведку с целью найти максимально благоприятное место. Сейчас такая разведка тоже производится, только вот методы стали более точные, и эффективные. Также всегда можно обратиться за подобной услугой к соответствующей службе, это поможет избежать дальнейших проблем.
 Если вы в один день обнаружили, что колодец высох - первым делом нужно определить причину. И если окажется, что такая же проблема и у ваших соседей, то скорее всего более целесообразно вырыть новый колодец, чем заниматься восстановлением пересохшего. Это более выгодно экономически, сэкономит и время, и силы.
large.5e9aae85bd3b6_scale_2400(10).jpg.2
 Высохший колодец в качестве погреба.
 Но, оказывается, старому высохшему колодцу можно дать новую жизнь, превратив его в погреб. Особенно незаменимым такой вариант будет в том случае, когда на садовом участке нет или отключено электричество, либо повреждено охлаждающее оборудование. В высохшем колодце отмечается отличный уровень влажности и температуры, идеально подходящий для хранения овощей и фруктов. Также здесь можно хранить яйца, орехи, домашние заготовки. По мере надобности их удобно опускать либо поднимать с помощью канатного подъемника. В нижней части колодца-погреба обычно сохраняется температура не более 10 градусов по Цельсию. Размещая продукты, помните, что в летние месяцы вверху температура немного выше, а в зимние - чуть ниже.
 Модернизируя погреб, не забудьте про крышку с теплоизоляцией, которая будет препятствовать проникновению в колодец жаре летом и холоду зимой. Также для монтажа погреба понадобятся полочки из многослойной фанеры, соединительные латунные стержни с резьбой, блоки и канаты для подъемника, и другие материалы, в зависимости от того, какой погреб вы хотите построить в высохшем колодце.
large.5e9aae848f1ff_scale_2400(11).jpg.1
 Пересохший колодец в качестве теплообменника.
 Еще один замечательный способ использования высохшего колодца - это забор из него воздуха для грунтового теплообменника. По периметру с выводом обоих концов на поверхность колодец обшивается трубами из поперечно-сшитого полиэтилена, а затем засыпается глиной, песком или землей. В обязательном порядке монтируется клапан для сброса конденсата.
 Оптимально подстелить глину вниз в качестве водоупора, это сделает засыпку более влажной. Далее через трубу гонится слабым компрессором воздух. В жаркие летние месяцы он будет на выходе из колодца прохладным, и может быть использован в качестве кондиционирования воздуха. Зимой же напротив, он будет прогревать воздух до 10 градусов тепла. Это будет происходить как за счет тепла грунта, так и за счет тепла, которое грунт напитал за жаркий период.
 Также как один из вариантов - это поместить в высохший колодец пластиковый резервуар. Его нужно теплоизолировать, и вы получите теплоаккумулятор. Для хранения воды он не подойдет, так как обычно в закрытой емкости вода мутнеет и протухает.
Интересует бурение скважин на воду, сейчас как раз подыскиваем подрядчика в Новосибирске. Сколько это стоить будет? А то у на в дачном поселке почти у всех скважины, потому что качество воды которая по местным трубам - отвратительное. Бурить хочу сразу артезианскую скважину, а не на песок, чтобы была и вода для полива и для питья. Нужно ли очистительную станцию ставить?
Спасибо за инфу
  В 6/30/2020, 7:14:49, Gotta сказал:
  В 1/16/2020, 1:50:16, Sergej сказал:
  • удобрений;
  • сероводорода;
  • солей.
 Сколько стоит сделать скважину на участке.
 Проблема доступа к питьевой воде не понаслышке знакома владельцем загородных домов. Конечно, если есть возможность подключиться к центральному водопроводу – этот вопрос решается довольно быстро.
 Однако, часто такой возможности нет, поэтому приходится бурить на дачном участке скважину для питьевой воды. Естественно, что здесь большую роль играет цена вопроса, ведь это может быть не дешевое удовольствие.
 Варианты устройства скважины.
 На самом деле, у домовладельцев есть не так много вариантов, а точнее три:
  1.  Сделать скважину на участке своими руками – при этом стоимость работ будет минимальной. Однако, нужно учитывать техническую сложность работ, а также множество нюансов, связанных с ее обустройством. Кроме того, необходимо иметь бурильное оборудование – а для этого его придется либо покупать, либо делать самостоятельно. Что также требует либо финансовых затрат, либо определенных технических умений.
  2.  Заказать работы у многочисленных бригад, которые делают скважины на воду. В этом случае, самостоятельно не придется ничего делать. Да и стоимость работ у таких подрядчиков, обычно на порядок ниже, чем если заказывать в большой организации. Однако, есть здесь и минусы – к сожалению компетентность сотрудников может оказаться не очень. А как следствие качество скважины будет неудовлетворительным. Тем более, открытым остается вопрос гарантии на проделанные работы.
  3.  Заключить договор на изготовление скважины для воды со специализированной фирмой. Сравнивая, сколько стоит пробурить скважину на даче – это будет, пожалуй, самый дорогой вариант. Но во многих случаях полностью оправданный. Ведь в таких организациях обычно работают профессионалы с большим опытом бурильных работ. Поэтому вероятность ошибок сведена к минимуму. Кроме того, по оговору, фирма может осуществлять гарантийное обслуживание. Также есть вариант проведения комплексных работ по бурению и обустройству под ключ.
large.tyazhelaya-tehnika.jpeg.1f0d82fc6c
Тяжелая техника.
 Естественно, что выбор в каждом конкретном случае – это личное дело каждого. И на него влияет множество факторов, где стоимость бурения скважины, занимает не последнее место. Если делается неглубокий источник, например, на песок или абиссинский колодец, который к тому же не требует обустройства – возможно, будет вполне оправданно самостоятельное проведение работ. Особенно, если есть возможность привлечь опытного помощника.
 Но, когда требуется бурение скважины на питьевую воду артезианского типа – стоит задуматься о привлечении профессионалов. Ведь нужно пройти порядка 200 метров глубины. А на пути будут встречаться плывуны, известняковые пласты и другие трудности. Поэтому без соответствующего опыта, лучше не браться за такие работы.
 Этапы работ по бурению скважин.
 Вообще, при бурении скважины на воду существует два основных варианта для ее дальнейшей эксплуатации:
  1.  Она будет использоваться круглый год.
  2.  Она планируется использоваться только в теплое время года, например, летом, когда хозяева приезжают на дачу.
 Во втором случае, обычно ограничиваются выводом обсадной трубы на поверхность без дополнительного обустройства.
 Если же планируется первый вариант – здесь уже требуется качественное обустройство скважины. В этом случае, работы включают такие этапы:
  • геологическая разведка;
  • рытье котлована, бурение скважины и обсадка трубами;
  • установка кессона;
  • установка насосного оборудования;
  • разводка водопровода.
 В зависимости от потребностей, этот список может значительно расширяться. Например, может требоваться установка специфической системы фильтрации и гидроакумулятора. Естественно, конечная стоимость бурения скважины будет варьироваться.
 Однако, в этом случае, лучше всего заказывать проведение работ под ключ. Ведь гораздо лучше, когда одна организация будет заниматься всеми работами от начала и до конца. Тем более, так получится экономнее – при большом объеме работ, заказчик обязательно получит скидку.
large.malogabaritnaya-ustanovka.jpeg.b89
Малогабаритная установка.
 Ориентировочная стоимость работ.
 Самый главный вопрос, который интересует владельцев загородных участков, это сколько стоит пробурить скважину на воду. Естественно, это зависит от многих факторов, например типа грунта, используемого оборудования и общей сложности работ. Однако, есть ориентировочные цены от которых можно оттолкнуться при проведении расчетов.
  •  Разведывательные работы.
     Проводится разведка водоносных слоев на участке заказчика.
     Цена обычно договорная, в среднем от от 0 до 10000 рублей.
  •  Копка котлована.
     Перед началом работ в обязательном порядке роется котлован. Это нужно для того чтобы в скважину не обсыпался грунт. Кроме того, впоследствии в него монтируется кессон.
     Цена 4000–5000 рублей.
  •  Бурение скважины стоимость 1 метра.
     Проходка скважины с учетом установки обсадных труб. Стоимость работ зависит от диаметра отверстия, а также самой обсадной колонны. Обычно используется либо просто стальная труба либо двойная – металлическая с пластиковой.
     Цена 1700–2200 рублей за метр бурения.
  •  Установка оборудования.
     Включает в себя установку погружного насоса, дополнительного оборудования и разводку водопровода.
     Цена  в зависимости от сложности варьируется в пределах 50-70 тысяч рублей.
  •  Кессон.
     Может быть сделан из бетона или стали. Также можно приобрести готовый пластиковый или стальной.
     Цена 20-30 тысяч рублей. Стоимость зависит от размеров и материалов изготовления.
 Кроме того, может потребоваться получение лицензии на использование природными ресурсами. Это зависит от глубины скважины и ее типа. Однако в случае артезианских источников, стоимость может получиться немаленькой – порядка 100-150 тысяч.
large.obsadnie-trybi.jpeg.b9359fe2eeaaf8
Обсадные трубы.
 Основные статьи расходов.
 При расчете стоимости работ, нужно учитывать тот факт, что бурение оценивается за метр скважины. Однако точно сказать, сколько метров потребуется для достижения питьевой воды на начальном этапе не получится. Поэтому нужно быть готовым к тому, что окончательная стоимость станет известна лишь по факту окончания всех работ.
 Кроме того, на то, сколько стоит вырыть скважину влияет:
  • удаленность участка от города – от этого будут зависеть транспортные расходы;
  • метод бурения – естественно, что когда есть возможность пробурить скважину под воду с использованием компактных установок, работы обойдутся дешевле. А вот привлечение тяжелой техники может повысить конечную стоимость;
  • обустройство – если заказчика устраивает просто отверстие в земле без обсадных колонн, тогда цена будет около 1000 рублей за один метр. Если же делается обсадка, цена возрастает;
  • также стоит учитывать стоимость расходных материалов для работ, например бурильных наконечников, электроэнергии и т. д.
 Готовая скважина под воду требует промывки, иначе ей попросту не получится пользоваться. Это также должно делаться при помощи специального оборудования.
large.kesson.png.b8b3e504736ad4911729865
Кессон.
 Средние цены на бурение.
 Как уже писалось выше, если исключить самостоятельное проведение работ, то остается два варианта:
  1.  Заказать через сертифицированную фирму.
  2.  Обратиться к свободной бригаде.
 У обоих вариантов есть свои плюсы и минусы.
 Фирма.
  •  Средняя стоимость – 2000 рублей за метр.
  •  Использование более качественных материалов.
  •  Опытные работники.
  •  Составление договора с разработкой проектной документации.
  •  Соблюдение технологии.
  •  Гарантия на работы.
  •  Дебет обычно выше.
 Бригада.
  •  Средняя стоимость 1500 рублей за метр.
  •  Возможна экономия за счет более тонких обсадных труб.
  •  Чаще всего сотрудники не обладают большим опытом.
  •  Обычно, договор заключается на словах.
  •  Возможны ошибки во время работ, а это может привести к неопределенным последствиям.
  •  Гарантия есть, однако не факт, что она будет соблюдаться.
  •  В среднем, производительность может быть ниже возможной из-за неопытности работников.
 Конечно, нельзя утверждать, что заказывая работы не через фирму, результат будет отрицательным. Есть и довольно опытные мастера, которые предпочитают работать на себя. Просто, нужно по возможности тщательно подходить к выбору подрядчика.
 Средняя цена, сколько стоит скважина на воду, составляет:
  • глубина 150 м – около 400 тысяч;
  • глубина 100 м – около 200 тысяч;
  • глубина 50 м – около 100 тысяч.
 Если требуется буриться на меньшую глубину, например, 20-30 м, то стоимость составит 50-60 тысяч. Эти цены актуальны для Москвы и области, в регионах они будут на 10-20 % меньше.
 Таким образом, сделать источник для питьевой воды на участке, не дешевое удовольствие. Тем более, если требуется его полное обустройство. Поэтому нужно учитывать все нюансы и обдуманно выбирать бурильщиков. Ведь цена ошибки будет немалой.
Зависит от качества воды, как раз для этого при бурении делаются анализы воды. Нам на воду бурила Новосибирская буровая компания, они же делали и анализ воды. Очистительную станцию тебя никто ставить не заставляет. У меня вода чистая, поэтому систему очистки воды мы не монтировали, а так от 25 тысяч рублей они стоят в зависимости от сложности очистки, какой нибуть обратный осмос вам как раз столько и будет стоить. Что-то на больший напор дороже
А что по ценам на бурение? На какую глубину максимально они бурить могут, а то у нас вода залегает глубоко метрах на 70. Это не на песок бурить, там будет куда глубже бурить придется. Плюс интересует буровики смогут обустроить скважину, поставить колодец, насос, фильтр, провести водопровод до дома, станцию очистки воды. Или для этих целей придется нанимать отдельную компанию?
Да, по ценам на бурение можно будет посмотреть на сайте НБК, там есть цены и на бурение и на обустройство скважины https://burvod54.ru/ Вообще там на мягких грунтах бурение стоит 1500 за метр скважины, но на скважинах глубже 60 метров уже бурение по любым грунтам стоит уже 2500 рублей, соответственно если ты говоришь, что у тебя водоносные слои так глубоко залегают, то скорее всего там будут такие цены. Обустройством скважин они также занимаются, смогут и колодец сделать и трубы проложить.
У нас как раз песок и глина, но по поводу глубины да, у соседей ни у кого меньше 50 метров глубины не бурили. Анализ воды из скважинывы заказывали? Этот анализ производила та же компания? Какие сроки бурения у них? Просто сейчас самый сезон, а мне не хочется ждать два месяца пока ко мне бурильщики приедут. сколько ты ждал своей очереди?
 Компоновка и расположение оборудования.
 При монтаже водоснабжения из скважины своими руками чаще всего вызывает затруднение размещение оборудования. Тут вариантов много.
 Наиболее рациональным стоит признать устройство кессона — специального колодца у скважины, где и располагают все механизмы. Получается, что оборудование стоит непосредственно у точки забора воды и затраты на транспортировку по горизонту минимальны.
 Второй плюс — тишина в доме. Насосная станция довольно шумное устройство, так что размещение ее вне периметра жилой зоны оправдано.
large.nafoto-kesson-sustanovlennoy-vnem-
Часто оборудование насосной станции устанавливают непосредственно в кессоне скважины — тише в доме.
 Кессон представляет собой укрепленную и утепленную яму с утепленным же перекрытием, заглубленным на глубину ниже расчетной точки промерзания.
 Этим исключается промерзание кессона — дело в том, что температура на грунта на этой глубине примерно неизменна круглый год и всегда выше нуля.
 Так что при нормальном утеплении стенок и оголовка кессона риска падения температуры нет. Наземные сооружения в таких случаях работают много хуже.
large.skvagina_022.jpg.d7696343a1bd120c5
Если устройство кессона невозможно по каким-либо техническим причинам, устье скважины закрывают герметичным оголовком.
 Если нет возможности соорудить кессон, то все оборудование можно разместить и в доме.
 Хорошо, если для этих целей будет выделено отдельное помещение.
large.t972309d791a42f313f0220e04f09b92d.
При продуманном размещении оборудования оно не занимает много места в выделенном для него помещении.
 Если нет возможности выделения для подобных целей отдельной изолированной площади, можно для этого использовать ванную комнату.
 Но если и там нет места, то можно присмотреться к шкафам под мойкой на кухне.
large.5eff130433162_.jpg.cef1c259132964e
Накопительный бак, фильтры для очистки воды и систему нагрева лучше всего расположить в специально устроенном техническом помещении.
 Часто размещают под лестницей или в кладовке, хорошо для подобных целей подходит подвал или даже погреб — этот вид оборудования не так уж и громоздок и неприхотлив.
 Тут главное не место монтажа, а его правильность. А уже само месторасположения на качество работы совершенно не влияет. На удобство доступа – да. Но не на работу.
large.electonagrevatel_dacha.jpg.4624b33
Можно расположить оборудование в кухонном шкафу под мойкой – это один из самых популярных вариантов размещения оборудования.
 Особенности прокладки труб.
 Трубы для монтажа всей системы лучше брать пластиковые, ПНД. Они легкие, долговечные, надежные. Не боятся коррозии, на внутренней поверхности не образуется бактериального налета.
 Стойко переносят гидроудары, могут выдержать замерзание воды внутри них. Хотя до этого, конечно, лучше не доводить. Их просто гнуть и резать. Допускается укладка непосредственно в грунт.
large.5eff12e89f7ac_s1200(7).jpg.0691369
Утепление ввода на пути от скважины до дома никогда не бывает излишним. Особенно, если в регионе проживания наблюдаются холодные зимы.
 На участке вне дома трубы прокладывают на глубине ниже точки промерзания. В крайнем случае существует специальный низкотемпературный обогревающий кабель, который пропускают в трубу и подключают к электрической сети.
 Он не дает замерзнуть воде внутри магистрали даже в сильные морозы. Но это лишний расход электроэнергии — куда проще и действенней просто осуществить прокладку трубы чуть глубже.
Если прокладка стационарного трубопровода производится ниже глубины сезонного промерзания грунтов, утепляют только участок выше уровня промерзания.
 Ввод водопровода от скважины в дом лучше производить тоже на глубине, под землей. Если это невозможно и приходится запускать трубу в дом через цоколь, то этот участок подлежит обязательному утеплению.
 Причем утеплитель должен начинаться еще ниже уровня промерзания.
large.5eff12cd3afd0_5-Uteplenie(1).png.e
Если планируется выход питающей трубы в пределах промерзающего участка, ее следует обязательно утеплить — при этом утепление должно начинаться на участке, расположенном ниже расчетной глубины промерзания.
 Уже в доме монтаж может производиться любым способом: трубы ПВХ, медь, сталь и так далее — кому что удобнее и проще.
 Главное, чтобы это было надежно и добротно.
Грамотное устройство водоснабжения от скважины до частного дома гарантирует безотказность работы системы и отсутствие поломок оборудования.
 Много вопросов вызывают расположение датчиков и их ассортимент, правила установки запорной и предохранительной арматуры.
  В 7/3/2020, 10:54:31, Gotta сказал:
Ну  тогда у  тебя 1500 рублей  за метр погонный  скважины  будет. У НБК несколько буровых установок, поэтому  скважину нам пробурили практически сразу после того, как мы обратились к ним. По поводу цен на обустройство скважины вот здесь есть вся необходимая информация  https://burvod54.ru/#rec83727236  Кроме того они дают на свои скважины сертификаты, также выполняют и анализ воды, то есть сами мы лабораторию не искали, пробы  не  забирали, все делали ребята.
 Какие сертификаты и лицензии нужны на бурение скважин на даче.
large.sertifikati_licenzii_na_skvazhinu.
 Бурение скважины предполагает пользование водными ресурсами, и на это право может потребоваться лицензия. Специалисты фирмы по бурению скважин рассказали, когда она необходима, и какие документы нужны для лицензирования.
 Когда лицензирование не требуется.
 Лицензирование скважины не потребуется, если одновременно соблюдаются условия:
  1.  Владельцем объекта является физическое лицо.
  2.  Пользование добываемой водой осуществляется в личных целях для собственных нужд и не связывается с извлечением прибыли или ведением предпринимательской деятельности.
  3.  Объёмы добываемых вод не превышают 100 кубометров ежесуточно.
  4.  Добыча осуществляется выше пролегания водоносного слоя, который используется как источник водообеспечения. Список горизонтов с основными параметрами, утверждённый органами власти, в Москве и области на данный момент отсутствует.
 Важная информация: если даже один из пунктов не соблюдается, нарушения влекут штрафные санкции. Их размер для физического лица варьируется от 3000 до 5000 руб.
large.sertifikati_licenzii_na_skvazhinu_
 Что включает лицензирование.
 Лицензирование – законное и официальное оформление права на потребление добываемой воды. Получение лицензии обязательно для граждан России, зарегистрированных в качестве юридических лиц. С 1 сентября 2016 года имеет силу закон, регламентирующий пользование водными ресурсами и, предполагающий штрафные санкции.
 Получать лицензию должны юридические лица, арендующие, использующие или владеющие земельными участками и организующими на них локальные источники водоснабжения.
 Лицензирование – многоэтапный, сложный процесс, включающий несколько направлений:
  • оформление разрешительных документов на бурение скважины и пользование добываемыми ресурсами;
  • подробное исследование земли;
  • составление проекта;
  • расчёты объёмов добычи и потребления воды;
  • геологические, разведочные мероприятия;
  • мониторинг качества;
  • постановка на учёт и введение объекта в эксплуатацию.
 Какие документы нужны.
 Для получения действующей лицензии потребуется большое количество сопроводительных документов. К уставным относятся:
  • заявка на лицензирование (заполняется бланк);
  • точные данные о заявляющем лице (реквизиты счёта, адреса, включая почтовый и юридический);
  • свидетельство, подтверждающее регистрацию в качестве юридического лица;
  • свидетельство о внесении юр. лица в Единый государственный реестр;
  • устав организации;
  • свидетельство, подтверждающее учёт в налоговой инспекции;
  • лист статистического учёта (с кодами и расшифровками);
  • данные о руководителе организации или ответственном лице, планирующем лицензирование;
  • справка о задолженностях, получаемая в налоговой инспекции;
  • бухгалтерская отчётность (баланс).
 Понадобятся документы на землю:
  • кадастровый план участка;
  • ситуационный план, охватывающий объекты инфраструктуры;
  • документы, устанавливающие право на землю и содержащие кадастровый номер;
  • генеральный точный план застройки с указанием водопотребителей.
 Документы, подтверждающие согласование бурения с соответствующими ответственными органами:
  • баланс потребления водных ресурсов по законным нормам для соответствующих категорий объектов;
  • заключение от Роспотребнадзора о согласовании участка узла водозабора и относящейся к 1-ому поясу зоны санитарной охраны;
  • договор об утилизации стоков организацией коммунального хозяйства или договор на оказание услуг по очистке, заключённый с наладочной компанией;
  • договор, подтверждающий регулярный вывоз мусора с участка, подвергаемого бурению.
 Полезные рекомендации.
 Отсутствие действующей лицензии грозит штрафными санкциями, поэтому нужно заранее позаботиться о своевременном лицензировании. Чтобы всё прошло без сложностей, следуйте советам:
  1.  Задумайтесь о лицензировании заблаговременно, то есть на этапе планирования и проектирования скважины.
  2.  Составьте проект, включающий результаты геологических исследований и другие направления планирования организации источника водоснабжения.
  3.  Заранее обратитесь в органы, в чью компетенцию входит лицензирование скважин, для получения подробной консультации или уточнения имеющейся информации.
 Если вы сомневаетесь в своих знаниях и силах или испытываете острую нехватку времени, доверьте лицензирование скважины профессионалам. Помощь и полное сопровождение предлагают некоторые компании, занимающиеся бурением и организацией скважин. Услуги платные, но вы сэкономите силы и время.
