Сырость в шкафу. Что делать?
23 сообщения в этой теме
В шкафчике кухонного гарнитура из МДФ, где расположена сушка для посуды, появился запах сырости. Подскажите в чем может быть причина и как от этого избавиться?
LuciamoRed, Williamfal и Zalvintit понравилось это
Под сушилкой в таких шкафчиках обязательно имеется специальный "поддон", куда стекает вода с вымытой посуды. Хорошо протирайте каждый вечер этот поддон и еще поищите в хозяйственных магазинах пакетики от сырости ( в крайнем случае можно взять их из коробки с новой обувью ) и положите в дальний угол шкафчика. Только следите, чтобы вода не попадала на сам пакетик.
Gafon понравилось это
Прежде всего не ленитесь вытирать посуду перед тем, как ставить ее в шкаф. Так же можно посоветовать вам устраивать небольшие проветривания в шкафу с сушкой. Идея с мешочком от сырости мне понравилась, но думаю при желании можно заменить его на саше с любимым запахом.
А может вы просто убрали тот самый поддон о котором говорила Шестеренка и теперь МДФ впитывает в себя влагу? Если это так, то скоро ваш шкафчик попросту разбухнет и спасти его будет уже не возможно. Если же поддон есть, то прислушайтесь к тем советам, что вам уже дали. Они должны помочь решить вашу проблему.
да, что-то у вас там не так
Не ленитесь вытирать посуду!Устраивайте небольшие проветривания в шкафу и все будет Ок!
нету поддона,купите,мокрая посуда,так вытерайте посуду лучше,и положите мишечки от влажности они реально помогают
посуду просто нужно сухую ставить, сырость от воды, которая капает с посуды, это легко все имправляется
ставлю в шкаф мокрую посуду и никакой влажности нет..
странно, что у вас так.
посуду в сушилку, а потом уже в шкаф.
просушите для начала,если не поможет придется менять шкаф.
Если там уже пошли все предпосылки для плесени, то шкаф лучше заменить.
С плесенью бороться практически невозможно, если её ещё нет, то протирать посуду это первое или вентиляция шкафчика. Видимо дверцы слишком плотно прилегают, в Вашем случае это не есть хорошо.
Вытирайте посуду перед тем, как ставить в шкафчик
Проветривать чаще
для начала нужно просушить хорошенько
совершенно с вами согласна, и ещё обязательно проветривайте помещение и когда будете ставить новый шкафчик, обязательно берите натуральное дерево , тогда такое точно не повторится.
Даже нечего добавить.)
лучше не закрывать его с мокрой посудой
Зачем мокрую посуду ставить в шкаф? Я всегда и всё протираю перед тем как в шкаф поставить. Ну а если у вас уже такая проблема возникла то знайте что плесень на кухне это  как минимум не гигиенично  и очень опасно для здоровья.Проблему нужно срочно решать.
от лишней влаги сырость, просто сначала сушите так тарелки, а затем в шкаф складывайте
Присоединяюсь к мнению, что нужно в шкафчик ставить сухую посуду. Если продолжать туда мокрую размещать, то не только сыростью вонять будет, но и шкафчик начнет гнить
В заводских шкафчиках до дверок оставляют расстояние около 1 см шириной для проветривания. Я дополнительно держу одну дверку постоянно открытой. Удобно, протирать ничего не нужно.
