Мой полусептик и устранение его ошибок
Здравствуйте. Ситуация такая.  Допустил огромную ошибку, поверив советам коренных деревенских жителей и построил «септик» по их руководству. В итоге из материалов я использовал: покрышки, глина и земля. В экономическом плане мне все показалось очень даже выгодно-минимум затрат при максимальной пользе такого сооружения. К тому же у меня очень маленький участок, всего 3,5 сотки, а такая конструкция занимает считанные сантиметры.  Ход работы был следующим: выкопал яму около трех метров, заложил её покрышками, а все щели и зазубрины закидал глиной и землей и плотно утрамбовал.  На дно кинул кирпичей слоев чуть меньше полуметра, под этой конструкцией провел трубу на расстоянии одного метра. Труда- 110 см. До ямы от дома – три метра, с   забором –впритык. УГВ на расстоянии полутора метров.
Поюзав это чудо сантехники несколько недель заметил, что вода стоит и не уходит. При этом сливом мы пользовались очень редко и мало. В этом году наши нужды возрастают в разы, использование будет ежедневным и большим по объему. Необходимо устранить причину, подкорректировать недочеты, коих много. Но за неимением большого места создать что-то новое не могу.
И вот еще какая ерунда. По дому идет 110ая труба . Длина -10 метров. Стоит тройник, один ведет на унитаз, другой к раковине.  К раковине на 50, на унитаз на 110.  Труба, идущая на раковину, соединяется с сифоном и гофрой. Когда она забивается, разъединяю гофру с сифоном, и из трубы вырывается поток воздуха, пошел чего все отлично стекает. Приходится регулярно проделывать такие манипуляции. Как от этого избавиться?
Судя по тем "симптомам", которые вы описываете, в вашей конструкции не хватает фановой, а выпуск скорее всего подтоплен. Слив воды вызывает сжатие воздуха, а когда вы разъединяете гофру с сифоном, то есть открываете доступ к атмосфере, то этот воздух вырывается наружу и слив некоторое время функционирует нормально. Все логично.
Забыл пароль со старого акка, пишу с нового.
Там, где стоит унитаз, сделал выход на улицу для лучшей работы. А что касается разъединения гофры и сифона, то пока подача воды не прекратится после этой процедуры, вода отлично сливается. Вот и странно мне это и жутко неудобно в эксплуатации.
Вы бы схему приложили к словам, было бы легче обсуждать. А так могу только посоветовать вам начать с того, чтобы устранить причину подтопления труб. Ну, и понять, есть ли доступ атмосферы к трубам или нет.
Перелопатив десятки книг, понял, причина – в моем усердном затрамбовывании щелей и покрышек толстым слоем глины  земли. Глинистый слой просто не давал шанса сливаться стокам по каналам. Вся моя система заилилась и дала сбой.  Расчёт уровня УГВ и сливной ямы рассчитан правильно и если бы не слой глины, все бы функционировало нормально.  А что если попробовать обкопать покрышки на полметра и обложить дренажом вместо глины? Есть шанс ,что система начнет работать?
 Из-за наличия всего пары соток земли не могу развернуть полноценную стройку септика, приходится искать другие выходы.  В покрышках видел спасение. Поэтому именно в  направлении «покрышек» и буду работать.
В общем, вскрыл я свою систему. Была она полностью забита. Теперь думаю над установкой насоса. Спасет ли он нас при сложившейся ситуации?
Стенки трубы «засмолились» или вернее сказать «зажирились» после сливов вымытой посуды и всего прочего. Возможно в этом причина столько быстрого засорения труб? Жир не стекает в мяу, а оседает на стенках труб.
У вас действительно непростая ситуация и тут есть только два выхода. Либо постоянно прочищать подтапливаемые трубы, что в общем-то является функцией не столь сложно, сколь надоедливой. Либо действительно найти на участке местечко для постройки септика с насосом. В вашем случае это было бы идеальным решением
