Как выбрать окно пвх?
73 сообщения в этой теме
Уважаемые форумчане. Какие окна выбрать? Что порекомендуете? На что следует обращать внимание в первую очередь? Перечислите пожалуйста все пункты,которые необходимы для окон в частный дом? Из личных соображений- шумоизоляционные не вижу смысла ставить, так ли это на самом деле?
Прошелся по рынку окон пвх и столкнулся со следующими фирмами, которые больше остальных привлекли мое внимание: Rehau, KBE, SHUCO. От последнего варианта меня отговорили,сказали просто переплата денег ,да и система у них тяжелая, поэтому из строя быстрее выходят. Так что разрываюсь между первыми двумя. В разных местах цены на них варьируются. Где-то дороже рехау, где-то за кбе просят больше. Заказывать буду комплектом все включено.
paipsMooks, Paughgueda и JoshuaNat понравилось это
Если вы проштудировали рынок цен каждых фирм, то вам уже проще. С половиной дела вы уже справились.
Профиль,между прочим, не так важен. Поэтому за самым дорогим гнаться не стоит.Но что касается самых недорогих-сказать не могу,потому что окна shtern меня сильно настораживают. Ну и собственно все остальные немецкие профили -отличные по своему качеству. Стеклопакет брал двойной, то есть с тремя стеклами. Меньше не вижу смысла брать.
Относительно дышащих окон могу сказать то,что они не выполняют свою функцию,если нет в доме нормальной вентиляции. То есть запотевание все равно будет образовываться, хоть они дышащие, хоть нет.  На полутораметровой ширины окна делал две створки-одну глухую, другую повортно-откидную. Очень удобно, когда окно не просто открывается,как дверь, но и откидывается сверху. Плюс каждое окно поддерживает микропроветривание. Это так сказать,как будто не плотно закрыл ручку и осталась маленькая трещинка для поступления свежего воздуха. Удобная штука.
Когда потеют окна, причину нужно искать не только в вентиляции. Очень часто окна потеют, когда монтажники и владельцы домов и квартир пренебрегают нормами госта и делают огромные-преогромные подоконники. Такого не должно быть! Кроме того, очень часто кона потеют на кухне, во время приготовления еды. Это понятно,не забывайте приоткрывать окно, хотя бы на микропроветривание. Еще окно может потеть из-за батареи с маленькими  секциями, когда не достаточно тепла на обогрев окна.
Если все это стопроцентно не является причинами вашего случая, тогда необходимо обратиться в фирму....если срок гарантии еще не истек...возможно попались не качественные стекла, гарнитура и фурнитура...
Процитирую вопрос Gennady - надеюсь, он сможет получить советы в этой теме.
Какие окна обладают самым высоким уровнем шумо- и теплоизоляции и защищают дом от внешних факторов? Что посоветуете?
у нас не потеют. ставили два года назад пластиковые окна veka, и все хорошо. единственное, иногда они трещат. никак не поймём в чем дело. кто-нибудь сталкивался с подобным?
ссылка на сторонний ресурс удалена
Valentina Maksi231, я с такими случаями, как у вас не сталкивалась, но слышала, что такое бывает из за проблем с фурнитурой или уплотнителем. Может быть имеет смысл обратиться с этим вопросом на фирму, устанавливавшую вам окна?
Выбрать окна достаточно сложно, найти компанию которая будет соответствовать высоким стандартам монтажа и технологий вот что нужно. Технологии это уже пол дела.
Если в вашем доме холодно лучше всего брать окна с энергосберегающим покрытием. Технология Top N+ - удерживает тепло внутри здания благодаря специальному низкоэмисионному покрытию. Его производят вакуумным напылением. На выходе – многослойное прозрачное покрытие на основе ионов серебра. В результате, когда тепловая энергия пытается «уйти» в окно, она отражается от серебряного слоя и возвращается обратно в помещение.
Если в вашем доме шумно то стоит применить технологию Stratophone. Особая шумозащитная пленка запаяна внутри монослойного стекла. В результате, окна TWIG обладают очень высоким коэффициентом поглощения звуковых волн — 42 децибела. В среднем это в два раза выше, чем у обычных стеклопакетов.
Для вашей безопасности мы продаём технологию Stratobel. Противоударная пленка внутри стекла защищает окно от внешних и внутренних воздействий. В случае удара импульс распределяется по всей площади стекла. Даже при сильном воздействии многослойное стекло-триплексне разлетается на многочисленные осколки, а покрывается сетью трещин.
Технология Stopray Neo — это специальное оптическое покрытие, которое наносится на внутреннюю поверхность внешнего стекла. Высокоселективное напыление пропускает сквозь окно лишь видимый глазу свет, отражая инфракрасные и ультрафиолетовые лучи. В комнате светло и прохладно, а предметы интерьера продолжают радовать глаз яркими красками.
С уважением, консультант оконной компании TWIG.
При прочих равных обратите ещё внимание на гарантийные сроки, цену и качество установки (поискать в интернете или по принципу ОБС=)). Эти три вещи лишними не будут. Профиль - лучше 5 камер, стеклопакет - если шума не боитесь, хватит и двухкамерного. Внимательно прочтите варианты договоров на фирмах ПЕРЕД тем, как что-либо подписывать. Не стесняйтесь уточнять ВСЕ смущающие/непонятные для Вас пункты. Упущенное потом может выйти боком. Поспрашивайте о скидках/бонусах при одновременной замене всех окон, тщательно взвесьте все "за" и "против". Вроде всё.
Решила дома поменять все окна. Вопрос оказался по началу очень тяжелым. Очень много разных фирм, которые занимаются этим вопросом. Цены и качество конечно разные. С одной стороны это хорошо, а сдругой я только запуталась. Тогда совершенно случайно наткнулась на e-plastic.ru. Там я нашла все ответы на все свои многочисленные вопросы и даже связалась с фирмой, которая и произодит иустанавливает стеклопакеты с гарантей качества и оптимальой ценой.
Добавлю свои 5 копеек. На мой взгляд здесь http://lodg.ru/sovet.html%C2'> довольно интересные мысли. Рекомендую почитать каждому прежде чем заказывать окна. Особенно обратить внимание на пп 5 и 7.
Первый пункт это количество камер. Сейчас стоит ставить как минимум 3. 0-bely_profil@2x.png
Скажите, а сколькокамерные стоит устанавливать в лоджии? Есть какие-то особенности?
Если есть деньги - то чем больше камер, тем лучше. А если брать среднюю ценовую раскладку, то у века можно смело 3 камеры брать.
Сейчас окна стали довольно доступными, поэтому можно особо не скупиться и брать окошки с максимальным количеством камер. Переплата будет не особо большой
по большому счету все фирмы предлагают одни и те же по сути окна...и примерно по одной и той же цене
количество камер-это всетаки важно.трехкамерный профиль как правило 60мм шириной.пятикамерный 70мм.
ширина профиля как и камерность влияют на тепло-шумоизоляционные характеристики окна.
а если поставить  семикамерный veka softline 82мм с тройным контуром уплотнения-будет тепло даже в сибири.
првда это все только при правильном монтаже.но это уже другая тема
да стеклопакет тоже желательно потолще.от 36мм до 50мм.
Качественного профиля сейчас много, главное чтобы поставили хорошо. У себя во всей Питерской квартире профиль Рехау поставил, хорошего качества. И установили хорошо, установщики были из той же фирмы где окна покупал Окна Беккер, опытные мастера, после замеров уже через дней пять сделали окна для моих проемов. Привезли, поставили, подошли точно. Зазоры в стыках минимальные, задули монтажной пеной и еще снаружи ПСУЛом закрыли и изнутри фольгированной лентой. Профессиональная работа.
Ставил себе Рехау от svetokna. Попробую объяснить различия:
  • профиль Rehau GENEO – отличается увеличенными показателями теплоизоляции, легкостью и прочностью, возможностью остеклить большие площади и сделать окна любого цвета;
  • профиль Rehau INTELIO – понравится тем, для кого важна полная тишина;
  • профиль Rehau BRILLANT – это повышенная взломобезопасность и звукоизоляция;
  • профиль Rehau DELIGHT – это высокая теплоизоляция, более тонкие рамы и удобная система для индивидуального строительства;
  • профиль Rehau SIB – подойдет тем, для кого важен дизайн, нестандартные размеры, кроме того, это идеальный вариант для московского климата;
  • профиль Rehau EURO – отличается надежностью и оптимальной стоимостью;
  • профиль Rehau BLITZ – универсальное решение, сочетание стабильно высоких показателей тепло- и звукоизоляции в сочетании с приемлемой стоимостью.
Выбирайте именно то, что вам подходит, в зависимости от климата, бюджета, расположения квартиры, особенностей дома.
Красное село, проспект Красных Командиров, остекление частного дома 150 кв. м, окна REHAU EURO-Design, ручки Rehau оригинальные. Замеры, подсчеты, монтажные работы сделали оперативно. Цены вменяемые, качество окон высокое. Хочу выразить отдельную благодарность Александру и Андрею, сделали все быстро и качественно. Получил все ответы на поставленные мною вопросы.
Здравствуйте, к выбору окон необходимо также внимательно и со всей ответственностью подходить, как и к любому другому делу, как говорится, хорошие и качественные окна - залог тёплого и уютного дома, и это, действительно, так, мы недавно дом построили, так вот, поставили окна Экватор и знаете, в доме стало гораздо теплей и уютнее, и смотрятся такие окна превосходно, мы довольные, красота ...  ;)
Много вопросов о том как выбрать окна ПВХ.
1.Хорошие комплектующие 2. Зарекомендованная марка 3. Зарекомендованный производитель и установщик. По этим критериям я выбрал Окна Беккер с окнами из профиля Рехау. Может есть и что лучшее - не знаю. Подгурский Борис
Существуют окна с различным количеством камер, лучше брать трёхкамерные, так как у таких шумоизоляция гораздо выше, для города это крайне важно. Обращайте внимание на резинку, она должна ровно лежать особенно не углах. Посмотрите как открывается и закрывается. По госту если мне память не изменяет каждый угол должен выдерживать нагрузку в 150 кг. Лично мы , не сочтите за рекламу, брали окна KBE , сделаны они на совесть и пока никаких проблем с ними не было.
Может, смазать ндо чем или подкрутить скорее всего. Где Новая Москва, там застройщики почти во все квартиры ставят такие же окна, потому что цены на них хорошие, договоры заключили на подряды.. Вот у legenda-7.ru точно такие, мы там квартиру взяли себе просто, скрииели с первого дня, подкрутили соединения и все прошло)) плюс время чуть расходится, всеж новое)) а так окнами довольны, менять не собираемся пока))
Подскажите, какие жалюзи лучше всего выбрать на окна? Выбираем здесь среди рулонных жалюзи, вертикальных, а так же заинтересовали фотожалюзи. У кого-нибудь установлены такие? Как долго прослужат такие жалюзи?
