теплофол
Утро доброе!
Кто уже сталкивался с материалом,который я указал в названии темы-теплофолом? Пойдет ли он в качестве гидроизоляции под металочерепицу?
Монтажники уверяют,что не просто моно,а нужно и что якобы он еще и как звукоизолятор служит.
Поэтому те,кто работал с этим материалом, ответьте мне:
действительно ли он подходит для гидроизоляции?
как укладывать пенофол?с провисом в два сантиметра,как обычную гидроизоляцию или можно без этого обойтись?
нужно ли оставлять вентилируемый зазор сверху между теплофором и металлочерепицей? или и сверху и снизу при фольгировании?
Старое покрытие у нас -шифер. Снизу рубероид и обрешетка. Старую обрешетку никто снимать не хочет хотя по правильному именно так и нужно было бы сделать. Из этого вытекает то,что провисы будут не как положено вдоль скатов, а вдоль карнизов. Следовательно в них будет скапливаться вода. На это строители отвечают,что можно положить в натяг,чтобы вода не застаивалась.
Ответьте пожалуйста-нужно ли снимать старую обрешетку или делать так,как говорят строители?Хотелось бы получить ответы как можно быстрее. Спасибо всем заранее.
Теплофор действительно материал служит и пароизоляцией, и  гидроизоляцией и утеплителем. Укладывать можно без провиса, а вот  вентзазор обязателен и сверху и снизу.
охохох.... сотый раз одно и тоже))) если ставить металлочерепицу, то в обязательном порядке нужно  демонтировать рубероид и старую обрешётку. Я даю вам стопроцентную гарантию,что она набита не с шагом под металлочерепицу. Для металлочерепицы необходимо ставить  хорошую супердиффузионную мембрану, не забыть про контрбрус и обязательно выполнить пошаговую обрешётку. (А все это поможет вам выровнять скаты. Если вам все же нужна звукоизоляция(большинство прекрасно живут и не жалуются и без неё) ,  то берите ваш пенофол, нарезайте на куски(полоски по ширине не более десяти сантиметров) и крепите к обрешетку вплотную степлером. А потом сверху уже металоочерепицу. Кстати в старых рекомендациях руукки именно такой пирог. Но вспененный полиэтилен за лето превратится в ...ну сами понимаете, я просто слов хороших подобрать не могу) поэтому всех монтажников,которые его применяют- на учебу. Он не под каждый климат рассчитан.
  Цитата
 Судя по всему, этот материал можно использовать в качестве пароизоляции, и фольгой в сторону помещений дома, но никак в качестве гидроизоляции. НИКАК!
А на чем собственно основан ваш выбор? Почему не хотите обратиться к проверенным людьми и временем материалам?  Что именно вы хотите им заменить?  Если надеялись устранить им шум от дождя и града- спешу расстроить, этого не будет. Слышимость будет хорошая все равно, а пароизоляцию вы сильно нарушите.
