Деревянный забор
14 сообщений в этой теме
Так. Участок в 20 соток необходимо огородить. Выбор пал а деревянный забор. Желаемая высота забора - два мета. Можно немного в плюс, но только не в минус. Это связано с тем, что дом находится на склоне и рядом с дорогой. Поэтому все проезжающие машины, даже легковушки, отправляют свой пронзительный взгляд на наш огород и смотрят, что мы делаем. Неприятное чувство, что за тобой подглядываю теребит уже довольно продолжительное время. Спешу от него избавиться и выход один - высокий забор.  В качестве столбов будем использовать металлические трубы диаметром 219 мм и длиной 3 метра, которые достались на на халяву.  Из сего получается, что вкопать их в землю на необходимую глубину не получится. А покупать новые -не вижу экономического смысла. Глубина промерзания составляет почти один метр восемьдесят сантиметров. Грунт песчаный. Вот и думаю, достаточно ли будет вкопать трубы всего на метр? Необходим ли залив бетоном или можно просто вдолбить трубы в землю?
пс грунт не пучинистый, а трубы имеют значительный вес.
  В 11/15/2013, 5:59:36, post-apokalipsis сказал:
Если вы полностью уверены в том,что грунт у вас песчаный- радуйтесь, одного метра вглубь для вдалбливания столов будет предостаточно.
по вопросу бетонирования - это обязательный шаг возведения забора. К тому же нельзя забывать про уплотнитель, о том,что необходимо штыковать и нужен вибратор.
Ну и в заключении совет- поставьте ленту.Да,это будет слегка накладно, если изначально она не планировалась, но преимуществ куча!
вообще то заглубления в один метр для песчаной почвы- не норма и считается недостаточным.  При возведении забора нельзя забывать о так называемом эффекте "паруса". ну и ландшафт играет не последнюю роль. Возможно неглубоко проходят грунтовые воды и они будут сильно размывать песок. Особенно это касается весенне-осеннего периода.  Он не пучинист как глина, но по консистенции становится похожим на манную кашу Не всегда, но случаи зафиксированы. У меня тоже такая же почва, только песок пролегает на двадцать метров вглубь.
Бетонирование столбов при таком раскладе обязательно.  Вообще лучше углублять трубы на полтора метра и бетонировать.  Но если у вас возможности ограничены, можно просверлить глубину в полтора метра, залить бетона и вставлять трубы на глубину в метр.
Лента в разы лучше, но дорогая. К тому же требуется армирование.
Деревянную обшивку ставить вертикально, а верхушки закрыть дощечкой в горизонтальном положении.
Если соблюдать все эти правила, то возможно ваш забор и простоит лет пятьдесят, а не три-четыре года.
В том то и дело, что основной  приоритет для меня сейчас - быстрое и не затратное возведение забора на ближайшие лет пять. Потом будет строиться новый и качественный. Поэтому смысла тратиться на ленту и прочее - не вижу. А в чем смысл бетонирования? Возможно без него сделать забор? Имеется ввиду на ближайшие пять лет. В общем на время застройки.
Бетон в данном случае будет служить "якорем" вашему "кораблю". Если боитесь эффекта "паруса" , то необходимо делать так,как вам сказали выше - бурение на полтора метра, заливка и опущение железных труб...
еще для "мертвого" эффекта можно книзу железных труб приварить арматуру , торчащую в разную сторону. Вот это вообще намертво будет. Но если вам на века он не нужен, то и заморачиваться не стоит.
Все ,что нужно для постройки забора-разметить углы, натянуть веревку, по рулетке кольем пробиваете дырки. Далее приглашаете ямобур, (цена 200руб за метр в нашем регионе), набиваете необходимое количество дыр. Потраченное время - часа три на двадцати сотках. Покупаете бетономешалку,уровень.Устанавливаете угловые столбы, как зальете бетон и он встанет- между угловыми столбами протягиваете веревку и по ней  соизмеряете ровный забор.
Если у вас действительно песчаная почва- засада, трудности будут. Песок имеет свойство осыпаться.
Если рядом есть соседи-лунки нужно прикрывать и огорождать.
По мне так возведение забора-дело последнее. С ним тяжело нужную технику на участок пригнать
Тем, кто отдает предпочтение сдержанному, спокойному дизайну в духе классических садовых традиций, тоже есть из чего выбирать. Возьмем краски неброских цветов и оттенков и сделаем акцент на изяществе форм.
а мне больше нравятся металлические заборы, мы себе на дачу заказывали. Сделали отличный качественный забор. И прослужит такой лет 100)))
Сейчас многие выбирают профнастил, так как это не так дорого и смотрится такой забор неплохо. Большим плюсом ко всему он еще и прослужит больше, чем деревянный допустим. Нам тоже устанавливали из профнастила. Замеры и проект идут бесплатно, а установили вообще быстро - жена даже не успела ужин приготовить)
Да сейчас забор и профнастила гораздо лучше. Его можно сделать и высоким и надежным. Мы обращались к компании,  которая делает забор под ключ. Деревянный возможно и лучше забор, но не практичный, ведь  это очень дорого и массивно.
Да с металлопрофиля не плохой забор получается , жалко только что покрывается коррозией . Правда покрасить надо и подкрашивать постоянно .
Деревянный не рекомендую забор. Лучше ДПК, он в отличии от деревянного не гниет, рассыхаться не будет.
Деревянные заборы это конечно прошлый век, сейчас никто даже не ставит такие. А про профнастил могу сказать, что подкрашивать его нужно не так уж и часто. И по цене вариант привлекательный. Мы ставили забор не сами, заказывали в фирме два года назад: https://www.amarant.ru/products/fences/zaboryi-iz-profnastila/. За это время забор остался как новенький - две весны считай пережил, не покосился, краска не облупилась и не выгорела на солнце. Чисто моем его очень изредка от грязи и всё.
Мы бетонировали так надёжнее.
