Полы в бане
45 сообщений в этой теме
Дело вот в чем. В моей бревенчатой бане досчатый пол быстро приходит в негодность от сырости из-за частых помывок. Меняю настилы с регулярностью раз в два года. Теперь всерьез задумался над тем, чтобы сделать в бане бетонный пол, однако я не знаю как его лучше утеплить. Может, под черновой слой бетона уложить щебень, сверху разместить керамзит и залить все это дело бетоном? Но будет ли тогда керамзит считаться утеплителем и какими должны быть слои материалов по толщине?
Слышал, что иногда стеклянные бутылки в бетон закатывают.
Короче, нужен ваш совет
Для утепления полов в бане много способов на самом деле есть
Лично себе я делал так: на землю кинул пенопласт тонкий и залил его трех сантиметровым слоем бетона, предварительно подложив под него кладочную сетку. В заключении обработал пол обеспыливателем и гиброфобизатором, а сверху сделал деревянный настил. Очень доволен. Баней пользуемся часто, а полы как стояли, так и стоят, не холодные и не отсыревают.
Хотя и мои полы можно было бы доработать. Например, гидроизоляцию сделать, пенопласт экструзионным пенополистиролом заменить.
Хорошее решение использовать в качестве утеплителя пенопласт и сделать поверху стяжку, а потом деревянный пол.
Еще лучше будет использовать экструдированный пенопласт. А бетон можно плиткой обложить, а под ней проложить кабель теплого пола. Но в целом, вышеописанный вариант самый простой и доступный
Я за то, чтобы пол в бане был и теплым и деревянным. Только вот теплые полы даже летом надо подогревать
А вот от сырости половые доски можно антисептиком обработать, чтобы они постоянный контакт с влагой выдерживали
А не посоветуете ли какой лучше антисептик для этого использовать?
Хорошо зарекомендовал себя ХМ-11. Отлично защищает древесину как в воде, так и в земле. Правда для бани он не слишком подходит по экологическим показателям. Тогда можно посмотреть продукцию финской компании Неомид.
Еще одной причиной постоянного гниения полов может быть плохая вентиляция в бане?
По зиме у нас один помывочный день - суббота. После этого всю неделю баня стоит с открытой дверью, проветривается. Но летом у нас такой возможности нет, поскольку баней мы пользуемся гораздо чаще
Bystry понравилось это
А к слову, как грамотно оборудовать вентиляцию? Наверное лучше подальше от входа и сотую трубу использовать? А может хватит просто отверстия в потолке, которое бы открывалось и закрывалось при необходимости?
Раньше я обходился открыванием окошек в парилке и в моечной. Потом я перестроил баню и сделал принудительную вытяжку из парилки и помывочной, дополнив ее пассивной вентиляцией. Для этого установил сотую трубу из стали рядом с дымоходом, изолировав ее базальтовой ватой.
А еще намеренно сделал дверь так, чтобы под ней была небольшая щель, обеспечивающая приток воздуха.
Про вентиляцию это верное замечание. И я еще раз повторю свои слова о том, что полы для бани лучше всего делать теплыми. Соблюдете все эти условия и никогда не будете испытывать проблем с сыростью или холодом.
Доброго времени суток! Есть такая полимерная композиция, как "Силор"!! "Силор", которая обладает гидроизоляционным действием. Укрепляет любую деревянную поверхность до прочности кирпича, "Силор" проникает в поры дерева,заполняет трещины,образует новый материал с повышенной прочностью и нулевым водопоглощением, что значительно увеличивает срок эксплуатации. А так же защищает от грибка, экологически чистый продукт, разрешён даже с питьевой водой. Способ нанесения-малярные работы. Как реализуем продукт так и можем сами выполнить работы. Расход материала 1 кг на 1 м кв. Цена 500 руб.- 1 кг. Все вопросы по контактным данным ниже.
Тел/факс: (383) 335-60-79, (383) 251-00-14, +7-952-940-17-75, 3356079@mail.ru
ВЫ пропитку никакую не используете?
Вспоминаю свое время строительства и ремонта- с ужасом, все так долго длилось, казалось, что конца края нет. В итоге, когда мы все закончили, это оказалось не все. Осталось столько мусора, что пришлось вызывать машину с рабочими, чтобы они этот мусор убирали (друг посоветовал, эта фирма ему пристройку бетонную разбирала прошлым летом - www.zamusorom.ru/demontazh-be...nstrukczij.htm
В бетонном полу сделайте трубы от печки что то вроде отопления и будет вам счастье, только используйте не воду а спец.жидкости не токсичные и не замерзающие или просто электрический подогрев.
Kapatych понравилось это
У нас лаги для пола - из дуба. Пол из сосновых досок 50мм, меняем каждые 2-3 года.
вот теперь я знаю как что и где делать а то у кого не спрашиваю конкретных ответов не кто недает.
Не знаю, поможет вам или нет, но меня в свое время спасли http://www.bankovv.ru/Проекты/ . Ребята отлично проконсультировали да и вобще спасли буквально от моей самодеятельности)) Я то был уверен  что я умею!
Интересно, интересно)
интересно почитать
мне еще только предстоит утепление(
по любому под ногами должен быть деревянный пол. А баньку не стоит закрывать, после купания в ней
Вот мне понравился твой вариант утепления и с пенопластом у парня, который ниже писал комментарий, я бы наверно второй вариант попробовал, тем более что пенопласт - достаточно известен в своих свойствах в качестве утеплителя, ну а с другой стороны это баня и конечно же пол из досок было бы сразу понятно, что сильно хорошо и долго не продержится! Кстати я могу посоветовать тебе хороший магазин с материалами, я там и бетон брал и щебень и песок, когда делал фундамент загородного дома, вот  http://houmstroi.ru/scheben-granitny/frakcyiya-70-120  ну и удачи конечно же тебе, рассказывай потом - как всё получилось и доволен ли результатом!
экспериметировать явно не стоит, просто напрото дерево используйте.
Не знаю что там у вас с досками может быть липа или береза используется да без обработки антисептиками.  Лично в моей баньке сделан сосновый пол лиственница априори конечно же лучше, но уж больно дорого стоит… И еще ненужно забывать об устройстве банной печи у нас Везувий РУССКИЙ ПАР со всех сторон открыты камни гляньте https://msk.blokart.su/netshop/catalog/pechi-dlya-bani-i-sauny/drovyanye-pechi-dlya-bani/pechi-vezuviy/ ,   чтобы конвекция воздуха проходила в правильном направлении. Ну и конечно же вентиляционные отдушины хотя бы несколько штук. Чтобы влажный воздух не задерживался и все будет хорошо. И банька будет радовать своим теплом долгие год.
ну без септика в этом деле вообще же никак!
