Нужен совет
Делаю полы в доме. Подскажите, нужен ли рубироид в качестве гидроизоляции между ростверком и бетоном?
Тут нажо смотреть, соприкасается ли ростверк землей и есть ли гидроизоляция между ним (ростверком) и сваями. Однако если даже вы постелите рубероид в два слоя, то это лишним не будет
Не слишком ли это древний способ гидроизоляции? Ведь через пару-тройку десятков лет от рубероида почти ничего не останется.
Я вот, например, как-то оставил на зиму в сарае на земляном полу битумную бумагу, наивно полагаясь на водонепроницаемость этого материала. Да только летом я обнаружил свой рулон наполовину сгнившим. А все потому, что на бумагу попадала влага из приоткрытого окна и на рулоне появились бактерии, которые его и уничтожили.
Тут с умом подходить нужно. По-моему, когда рубероид окружен бетоном, ему ничего не
У меня гидроизоляция между сваями и ростверком отсутствует. Поэтому я и спрашивал нужен ли слой рубероида под бетон?
А если рубероид уже прошлый век, то не подскажете ли какие-нибудь современные материалы, чтобы качественно и не слишком дорого?
В вашем случае обязательно нужен
Можно взять битумно-полимерные гидроизоляционные рулонные материалы вроде Технониколь, Икопал и так далее
Да, причем мы склеивали стыки рубероида строительным феном.
