Автоманипулятор
12 сообщений в этой теме
А есть ли разница какой автоманипулятор выбрать?
Прежде всего, зависит от задач, которые будет решать машина. У вас какие?
Плюсуюсь к вышесказанному. Автоманипуляторы же различаются по грузоподъемности и длине, по конструкции кранов и кузовов...
Смотрите ,чтобы шасси хорошее было, тогда и ходовые качества будут нормальными. От шасси и объем груза зависит, его вес, который будет подлежать транспортировки. Ну и учтите,что те цифры ,которые заявлены в паспорте базового автомобиля, нужно уменьшить на столько,сколько весят все элементы надстройки.
Можно обратить внимание на манипуляторы КамАЗ. Там приемлемая цена-качество.
Отвечая конкретнее на ваш вопрос- есть два вида КМУ-тросовые и гидравлические.   С помощью тросовых КМУ можно легко и ровно опустить любой груз в глубокую яму или в любое другое заданное место. Именно из-за этого именно тросовые КМУ применяются для погружения колец для колодца и для прокладки труб. Но их явными недостатками является большая масса кузова, и как следствие меньшая грузоподъемность , а также большие габариты.
Гидравлические КМУ компактных размеров, быстрые, способны на бОльшую грузоподъемность и благодаря некоторым дополнительным функциям имеют возможность с большим спектром разных грузов.
Давид понравилось это
Мне для погружения колец в колодец. Колодец 27 метров глубиной. Нужно ли заранее оговаривать глубина опускания колец с водителем КМУ или у них в лебедке на большие глубины рассчитаны тросы?
Джей Ди, вы будете же в аренду машину брать? Так, вероятнее всего, специалисты сами подберут манипулятор под задачи клиента
  В 12/19/2013, 6:14:10, Owl сказал:
Прошу прощения, нажал на клавишу,а  теперь не получается удалить)))
Оwl прав, вас должны проконсультировать на месте. Скажите что.куда опускать. Глубину уточните. Вообще у них высота подъема крюка равняется где-то 70 метрам. Значит и на глубину в тридцать метров опустит кольца без проблем.
Вероятно, но хотелось бы хоть какую то информацию получить,чтобы не выглядеть аболтусом. А то подсунут что зря а при погружении кольца не дай бог повредят...В общем то я тут уже понял немного, спасибо Rudi . Почитаю теперь отдельно о каждом более подробно. И спасибо Давиду, успокоили)
  В 12/19/2013, 6:31:17, Джей Ди сказал:
Для этого нужно фирму надежную искать: сейчас, к счастью, многие дорожат своими именем и не гонятся за прибылью любой ценой
  В 12/19/2013, 6:09:03, Rudi сказал:
Согласен!
Своершенно верно, важно уделить этому особое внимание
Добрый день. Так как у меня автомобиль довольно старая мне тоже часто необходима бывает воспользоваться услуги манипулятора в СПб. Быстро нашли фирму http://a-texnika.ru/spectehnika/arenda-manipuljatora.php , где как раз есть качественную аренду манипулятора по весьма доступной цене. Удачи всем на дорогах.
