Строительство двора
7 сообщений в этой теме
Форумчане, в этом году планирую сделать пристрой к дому, ну то есть к даче в Подмосковье, что-то вроде двора, для хозяйственных целей. Может быть посоветуете, какой материал выбрать, чтобы обойтись ,так сказать малой кровью?
А дом из чего построен? Берите брус, мне кажется, что это самый надежный и качественный материал для строительства, будь то дом или подсобка.
Современных материалов сейчас много. Я бы на Вашем месте остановился на газосиликатных блоках, как по мне самый удобный материал, особенно для хозяйственного строительства. Хотя видел, и дома прекрасно строят из этого материал. Если не знаете, где купить газосиликатные блоки, вот здесь можно посмотреть  https://gazoblokinvest.ru/katalog/gazosilikatnye-bloki
 Обнесите профлистом по периметру на стальной каркас, например. Так же, для более тёплого варианта можно использовать сэндвич-панели. Все необходимые элементы можете на metalo-baza заказать. Здесь же предоставляются услуги на: резку, доставку, сборку металлически конструкций.
Самый лучший способ использовать кирпич. Возможно,это будет не самый дешевый вариант. Но зато такой двор простоит ни один десяток лет.
Спасибо за советы
 Компания «Металлоторг» оказывает профессиональные услуги по изготовлению и монтажу металлоконструкций на заказ различной конфигурации. Здесь вы можете заказать изготовление навеса например. Постоянное наличие на складе широкого ассортимента металлопрофиля позволяет сразу выбрать материал для изготовления.
 Изготовление ферм различные формы – арочные, односкатные, двускатные (в т. ч. пристроенные и отдельно стоящие) из профильной трубы различного диаметра с учетом площади, габаритов и веса конструкции. Точный расчет весовой, снеговой и ветровой нагрузок обеспечит изделию прочность, устойчивость и долговечность.
 Возможно изготовление изделий как по чертежам заказчика, так и с выполнением эскизов и чертежей специалистами.
metalo-baza
