13 сообщений в этой теме
Трубы и трубопроводы являются важной частью жизни людей. Они помогают очистке вод, окружающей среды. Служат резервуарами для подземных коммуникаций. Помогают человеку согреться и приготовить пищу. Изготовление труб производится из различных веществ: металл, пластик, стекловолокно и другие полиматериалы.
Для монтажа трубопроводов производятся соединительные детали, герметики, смеси. Главным способом изготовления труб является метод спирально-кольцевой непрерывной намотки. Различные размеры и диаметры труб позволяют применять их в различных условиях эксплуатации.
Применение труб
Композитные трубы обладают большим сроком службы (более 50 лет).
Стойкость труб в любых агрессивных средах, в композите, грунтовых водах, кислоте. Трубопроводы прочны, надёжны, устойчивы к коррозиям, авариям, обладают большой теплостойкостью и устойчивы к отложениям.
Трубы и их составляющие активно применяются во многих областях промышленности, например:
- Нефтедобыча
- Строительство (канализация, водоснабжение)
- ЖКХ
- Металлургия, энергоснабжение
- Агропромышленное хозяйство
- Шахты
Виды труб
- Напорные. Стеклопластиковые напорные трубы- это недорогое и хорошее решение для вентиляции, водоснабжения и других сетей ЖКХ. Самонесущие напорные трубы легки в монтаже, не требуют специальной подготовки местности. Данные трубы устойчивы к морозу и перепадам температуры. Надёжность - их основная черта.
- Безнапорные. Прочность таких труб в 3-5 раз превышает прочности других композитов. Трубы из стеклопластика позволяют снять лишние давление в системе водоотведения. Стеклопластик не подвержен короззии, что немаловажно для строительства трубопроводных магистралей.
Возможно обновление трубопроводов путём сонации, таким образом новый трубопровод прокладывается внутри уже существующего. При повреждении, трубы из стеклопластика очень легко меняются как в частном секторе, так и при глобальном строительстве. Таким образом, трубопроводы из стекловолокна служат в различных сферах жизнедеятельности и обладают постоянно растущим, стабильным спросом.
АСУ ТП и КИП – автоматика.
АСУ ТП - это автоматизированная система управления технологическими процессами. В основном данные системы используются на крупных предприятиях промышленности и предназначены для упрощения процесса управления. Обычно такие решения представляют собой централизированную систему управления всеми процессами организации.
В АСУ ТП существует возможность разделения на отдельные функции и предполагает непосредственно важное участие человека во всех процессах.
Системы управления могут разделяться на:
- САУ (системы автоматического управления);
- SCADA (системы диспечерского управления и сбора данных);
- DCS (распределённые системы управления).
Обычно такие системы работают от операторского управления процессами производства, сопровождаются одним или несколькими пультами управления. Промышленные сети в данном случае служат связующим звеном всех операций.
КИП - это получение информации приборами обо всех производствах способом измерения температур, расходов, уровней(т.е. параметров).
К таким приборам можно отнести:
- Измерительные приборы;
- Первичные преобразователи.
Ко вторым можно отнести приборы, которые, сигнализируют, показывают, самоотчитываются, а затем передают полученные результаты вторичным приборам.
Измерительные же в основном работают в комплекте со вторичными или регулирующими приборами, это - датчики и преобразователи. Приборы называют вторичными, если устройства могут принимать и обрабатывать информацию, переданную первичным сбором. Такие приборы могут быть регистрирующими, комбинированными и показывающими.
Установка вторичных систем производится в местах, защищённых от воздействия вибрации и электромагнитных полей.
Необходимость АСУ ТП и КИП очевидна для крупных промышленных предприятий. Актуализация систем производится индивидуально для каждой организации и зависит от возможности материальных затрат и необходимости различных приборов.
Это да, трубы бывают совершенно разного предназначения, из разных материалов и разные по прочности.
Самому пришлось это все изучать, потому как переделывал сантехнику в дачном доме, канализацию. А вот осенью делал скважину. Долго выбирал, какую обсадную трубу использовать, начитался кучу информации, пообщался со знающими людьми.
В итоге заказывал обсадные трубы ПНД здесь http://trubavoz.ru у них собственное производство в Санкт-Петербурге, так что по цене получилось адекватно. Преимущество этих труб в том, что они легкие, удобно монтировать, не дают коррозию, ну и нет никакой химической реакции. Так что для скважины это оптимальный вариант.
Я недавно заказывал хорошие бесшовные трубы в этой компании http://www.metallosnab.com.ua/truba-besshovnaya-holodnokatannaya . Ребята могут их сразу нарезать или даже изогнуть оп нужных размерах.
попробуйте посмотреть в этой https://www.tdsammet.ru/alyuminievaya-truba компании трубы. Мы сами через них недавно брали качественные алюминиевые трубы, которые подошли по всем параметрам. Плюс расценки у них вполне адекватные. Попробуйте псмотреть, думаю, найдёте что ищете
В 30.12.2018, 17:25:32, Mark28 сказал:
там в розницу продадут?
В 30.12.2018, 18:25:32, Mark28 сказал:
Цены понравились. Хотим пробную партию заказать. Сертификаты выдают на всю продукцию? У нас очень строго с документами.
пробная партия большая будет?
 Особенности использования стальных труб водогазопроводных (ВПГ) и электросварных с прямым швом (ЭсвПШ).
 Стальные сварные трубы – один из наиболее распространенных видом металлопроката. Они нашли широкое применения в жилищно-коммунальном хозяйстве, строительстве трубопроводов по прокачке газа и различных жидкостей, в горной добыче, строительстве, мебельной промышленности, машиностроении и автомобилестроении.
 Качественные характеристики труб зависят от их сортамента. Важнейшими факторами, влияющими на степень прочности и долговечности труб, являются марка используемой стали, толщина стен, способ сварки и наличие оцинковки.
 Для производства труб используется только высококачественная углеродистая и низколегированная сталь марок, одобренных ГОСТ. Стальные трубы демонстрируют максимальные параметры прочности и долговечности, многократно превосходящие свои алюминиевые и полимерные аналоги. Оцинкованные стальные трубы, в отличие от черных, обладают более высокой стойкостью к коррозии.
 Современные методы сварки (в т. ч. электрической) позволяют обеспечить сварным трубам максимальную степень герметичности, прочности и износостойкости. По этим параметрам они практически ни в чем не уступают бесшовному металлопрокату.
 Среди основных достоинств круглых варных труб из стали:
  • долговечность (до 50 лет и более);
  • универсальность;
  • высокая степень герметичности;
  • максимальная прочность;
  • низкий коэффициент расширения, гарантирующий стойкость трубы к температурным колебаниям и влажности;
  • доступная стоимость;
  • простота использования, в т. ч. с применением трубогиба.
metalo-baza.ru/truba-stalnaya
Добрый день всем! Я рекомендую металлопластиковые трубы на https://santehsklad96.ru/catalog/piping-systems/pipeline-of-metal/metal-pipes .  Они предназначены для хозяйственно-питьевого водоснабжения, систем горячего водоснабжения. Их активно применяют для обеспечения процесса радиаторного водяного отопления, обеспечении функции теплого пола и стен, грунтового подогрева, а также для технологических водопроводов, которые транспортируют жидкости, неагрессивные к материалу труб.
Я заказывал производство пластиковых труб в компании, которую мне посоветовал мой знакомый. Это фирма https://www.replast-ltd.com/ru/, которая занимается литьем пластика. Узнав цену и я зразу же договорился с ребятами о производстве, так как вышло в полтора раза дешевле чем в магазине, как не странно. По качеству ничем не хуже получилось.
large.Drenagnui-kolodec1.jpg.9897bfe6d9d Дренажные трубы и колодцы – это основные элементы систем дренажа, предотвращающих переувлажнение почвы, а также разрушительных последствий скопления грунтовых, дождевых, талых вод на земельных участках.
 Колодец в условиях водопоглощающих грунтов наряду с основной задачей обеспечения нормальной работы системы, отслеживания, прочистки труб-дренов от наносов выполняет фильтрующую и поглотительную функцию, в грунтах со слабым водопоглощением – функцию водоприемника. В зависимости от назначения их различают по типам:
  • поворотные (с герметичными дном, крышкой) монтируют на поворотных узлах схождения труб и там, где есть наибольший риск возникновения засоров;
  • коллекторные соединяют несколько трубопроводов иногда разного назначения в один коллектор-трубопровод;
  • смотровые (с герметичными дном, крышкой) предоставляют доступ для визуального контроля и прочистки трубных элементов;
  • фильтрующие (поглотительные, без дна) – для сбора воды из дрен, ее фильтрации через слои щебенки и т. п. и отвода ее в нижележащие грунтовые слои;
  • накопительные (герметичные) предназначены быть конечными резервуарами системы дренажа, воду из них откачивают в канаву или используют для полива.
 Трубы из пластика, асбестоцементные, полиэтиленовые и др. служат трассой для потоков воды и различных жидкостей. Пропускная способность, выдерживаемое давление зависит от материала изготовления, диаметра изделия, толщины стенки.
tk-sp/drenazhnye-truby-i-kolodtsy/
Отличной альтернативой металлическим изделиям, применяемым при обслуживании и обустройстве частных домов, а также приусадебных построек, является труба ПНД 32.  В отличие от изготовленных под высоким давлением, коллекторы ПНД обладают более высокой плотностью, твердостью, прочностью. Они менее подвержены деформации при нагревании. Максимальная температура, которую могут выдержать ПНД фабрикаты, составляет 120⁰, а для транспортируемых по магистрали материалов – не более 40⁰.
Купить трубу пнд 32 в новосибирске https://aquapsk.ru/catalog/truby-polietilenovye/
large.tryba_pnd.png.8d501cb15672be0cd553
 Труба ПНД изготовлена из полиэтилена низкого давления ПЭ 100 в соответствии с ГОСТ 18599-2001. Температура рабочей жидкости до +40 ºС, максимальное давление — 10 бар. Поставляется в бухтах.
 Такие трубы применяются в прокладке холодного водоснабжения, в том числе хозяйственно-питьевого. Используются в качестве промышленного трубопровода для неагрессивных к материалу жидкостей. При монтаже коммуникаций малоэтажного дома считаются оптимальными, так как обеспечивается высокая прочность, легкость трубопроводов, а затраты на приобретение материала невысоки.
 Помимо стыковой сварки трубы ПНД соединяются механически с помощью компрессионных фитингов.
 Особенности:
  •  При соблюдении условий эксплуатации срок службы не менее 50 лет;
  •  Труба легко гнется, что упрощает прокладку коммуникаций. Кроме того, гибкость полиэтиленовых труб позволяет безопасно применять их в неустойчивых грунтах (пучинистых, насыпных, просадочных и т. п.);
  •  Метод механического соединения с помощью компрессионных фитингов не требует наличия специального оборудования и навыков у рабочих, выполняющих монтаж;
  •  Гладкая внутренняя и внешняя поверхности труб предотвращает накопление твердых отложений или других инородных частиц, а также обеспечивает минимальную потерю давления;
  •  Высокая антикоррозионная стойкость ко всем минеральным кислотам, стойкость к щелочам, что позволяет отказаться от изоляции, не требует устройства систем электрохимической защиты;
  •  Материал не выделяет никаких вредных веществ в транспортируемую воду;
  •  Стойкость к ударам, в том числе и при отрицательных температурах, что позволяет осуществлять прокладку при температуре до -40 °C;
  •  Даже если жидкость замерзает внутри трубы, это не влияет на прочность материала.
tksp-shop
