Что такое электроотвертка?
16 сообщений в этой теме
  Хотел купить не большой шуруповерт, а оказывается есть еще так называемые электроотвертки. На сколько серьезен такой инструмент, на долго ли хватает аккмуляторов?
Если тебе нужен именно шуруповерт, то лучше покупай шуруповерт. Потому что электроотвертка в полной мере его заменить не может. Ее главное достоинство в компактности. У нее нет регулятора оборотов, и зажима для сверел на шпинделе, только магнит. Мне главное было небольшие габариты, и достаточная мощность, поэтому купил недавно электроотвертку Bosch GO. Она прямой формы, размером чуть больше кисти руки. Аккумулятора хватает на день работы, я бытовую технику ремонтирую. Удобно такой разбирать, собирать, с собой носить. Ну и достаточно мощная, при затягивании даже кисть руки выворачивает. Если крепко не держать, то выскользнет.
мне кажется, что вы сами на свой вопрос ответили)
Ну мне в принипе для того чтобы крутить шурупы в салоне авто тоже подойдет. А то большим шуруповертом бывает как закрутишь, аж пластик трескается, а не большим я думаю работать будет удобнее.
А на день работы такой отвертки хватить? Вот думаю, купить что-ли, у меня еще нет ни одной электроовертки, хотя весь инструмент почти от боша. Сомнения только в емкости аккумулятора, сменного то в нем нет. А вообще чем она комплектуется, в комплекте есть биты, сверла?
Как дрель ее пользовать думаю не стоит. Да и судя по роликам не удобно. А зарядное смотрю точно как для смартфона, с таким же миниюсб разъемом.
Мне кажется в полной мере шуруповерт все равно не заменит, слабовата. Так, не очень большие шурупы курить пойдет, но не вижу смысл специально таскать с собой электроотвертку, достатчно одного шуруповерта.
В 18.08.2018, 20:50:53, adajio сказал:
Как я понял, она не должна заменить собой шуруповерт. Слабо представляю для каких она работ, электрики вроде хвалят, щиты выключатели ею удобно монтировать.
Ну беседку не знаю. Может какая нибудь не очень большая, а про гкл верю, лист гкл не твердый, а в аллюминиевый профиль вогнать саморез много силы не надо.
Я брал ЗУБР ЗО-3.6-Ли. Покупал для бытовых нужд и разборки компов (бывает >100 винтиков в одном ноуте). В нём 900р, Li-Ion, регулировка усилия, подсветка, индикатор заряда батареи, поворотная рукоятка, качественная сборка, жестяная коробочка
Для ДСП мощности хватает. Намного больше Бошевского ixo, скорее похож на PSR-7,2, и полкило весом. Подсветка включается отдельной кнопкой, яркая, можно по лесу ходить ночью, с короткими битами немного не достаёт. В комплекте хотелось бы иметь шестигранник под мебель. Пизанские свёрла отложил в сторонку, придётся докупить хоть одно. Крепление под биты приклеил к корпусу. Коробку переделал в чемодан при помощи армированного скотча. Но с собой ношу только отвёртку - аккум держит хорошо и индикатор заряда присутствует. Кому интересно, в данном обзоре более подробно об этой модели. Мне лично она нравится, думаю лучшего бы не нашел на такие деньги
Отвертка – один из самых, условно говоря, «известных» инструментов, о существовании и назначении которого знает и самый маленький ребенок. Но когда речь заходит о деталях применения отверток, встает вопрос огромного числа сфер их назначения. Одним инструментом рабочему обойтись нереально, и с этой целью, для профессиональных и бытовых задач, производители инструментов предлагают компактно и удобно упакованные наборы отверток различной величины и сферы использования. Это простое и эффективное решение, которое позволяет держать под рукой необходимые инструменты для любых ситуаций
Спасибо большое за такую интересную и полезную информацию.
 Тип и эффективность
 На данный момент существует 2 основных типа отверток - ручные и электрические. Среди ручных моделей особым спросом пользуются целые отверточные наборы, включающие большое количество насадок разных размеров и видов. Что касается электрических отверток, то они отличаются от обычных наличием аккумулятора, двигателя и редуктора. Работа электроотверткой проходит очень производительно и эффективно, а мышечных усилий затрачивается  при этом минимум. Стоит отметить что электроотвертки легче шуруповертов, у них выше крутящий момент, но при этом ниже обороты редуктора. Количество оборотов и крутящий момент в значительной мере оказывают влияние на эффективность и работоспособность инструмента в целом. Чем выше эти характеристики, тем лучше будет производительность инструмента. Для использования в домашних условиях вполне достаточно крутящего момента в 4,5 Нм со скоростью вращения патрона отвертки в пределах 400 об/мин.
 Особенности
 Каждый тип отвертки может применяться для разных целей и задач. Из этого вытекает следующий важный параметр, который необходимо учитывать при выборе, - особенности отвертки. Среди главных особенностей электрических отверток стоит выделить наличие храповика, который можно зафиксировать, реверса для легкого завинчивания и удаления винтов, возможности переключения скоростей вращения головки отвертки и блокировки шпинделя, которая позволяет при необходимости докручивать в ручном режиме. Также при выборе стоит учитывать тип аккумулятора, от которого зависят возможности длительной работы инструмента и его срок службы. Современные электрические отвертки, как правило, комплектуются литий-ионными АКБ - они способны переносить большое количество циклов разрядки и зарядки и обеспечивают достаточно длительное время автономной работы. Также, все модели отверток, которые имеют возможность использовать разные биты и насадки, ограничены диаметром наконечника.
 Удобство использования
 Удобство использования любой отвертки во многом зависит от ее конструкции, материала ручки, возможности поворота головки и т.д. Электрические отвертки могут иметь двух- или трехпозиционную ручку с поворотным механизмом, который позволяет подобраться к винту или шурупу практически под любым углом. Также некоторые модели имеют возможность регулировки головки патрона, что тоже добавляет дополнительный комфорт при работе. Большим плюсом отвертки будет наличие индикатора заряда батареи на самом инструменте, который обеспечит вам наглядное представление о степени заряженности аккумулятора. Еще одно очень полезное дополнение - это наличие встроенного фонарика, который поможет вам при выполнении работ в условиях плохого освещения. Немаловажным является и вес отвертки, так как чем меньше будет этот показатель, тем проще вам будет пользоваться инструментом. Противоскользящее покрытие или вставки в конструкции ручки и другие дополнительные удобства имеют место быть.
 Комплектация
 Важной составляющей комплекта электрической отвертки является наличие аккумулятора и его зарядной станции, которая может быть оснащена световыми и звуковыми индикаторами для сигнализации об окончании процесса зарядки. Зарядная станция, как правило, заряжает батарею устройства от 30 минут до 1 часа. Большим плюсом будет комплектация сразу двумя батареями - это позволит поочередно использовать каждый из аккумуляторов, не прерывая при этом рабочий процесс. Обычно электрические отвертки комплектуются всего лишь парой бит основного калибра, а также специальной сумкой или футляром для удобного хранения и транспортировки инструмента.5c8b420c32f25_orig(1).thumb.jpg.acd1f79c
 Чем отличается электроотвертка от шуруповерта
 Электроотвертка является самым простым электрическим инструментом. По сути, она представляет собой обычную отвертку (выполняет лишь функции откручивания и закручивания), только оборудованную электрическим мотором. Люди, редко сталкивающиеся с ремонтом, не знают принципиальных различий между шуруповертом и электроотверткой, а ведь их достаточно много, и зачастую оба эти устройства называют одним и тем же термином, но это неправильно.
 Это важно: шуруповерты выпускаются только в виде классического пистолета, а электроотвертка имеет несколько вариантов формы корпуса. Важным отличием электроотвертки от шуруповерта является ее небольшие габариты и вес. Это позволяет легко ее переносить, а при необходимости нужную вещь просто положить в карман куртки.
 Основные отличия данных электроинструментов
  • У отвертки отсутствует зажимной патрон, наличие которого в шуруповерте позволяет использовать его в качестве дрели (патрон разжимается и в него вставляется сверло или переходник для гаечной головки).
  • Поскольку шуруповерт предназначается не только для откручивания шурупов, но и для сверления, ему требуется более высокая мощность электродвигателя. Помимо этого, моторчик отвертки имеет малый крутящий момент и низкие обороты, что позволит закрутить небольшое количество длинных саморезов. Аккумуляторы при этом быстро разрядятся.
  • Отвертка не имеет сменных аккумуляторов. Когда заряд закончится, придется остановить работу и ждать, когда инструмент подзарядится.
  • Практически все современные модели шуруповертов имеют два независимых друг от друга и легко отсоединяемых от инструмента аккумулятора. Их легко заряжать и при разрядке одного заменить другим.
 Электроотвертку будет целесообразно приобретать, когда существует редкая необходимость закручивать небольшое количество саморезов или винтов. Шуруповерт чаще приобретается профессионалами, которые часто выполняют строительные работы среднего или большого объема.
 Одним из основных внешних отличий отвертки от шуруповерта является то, что она производится с различными типами корпуса:
  • Прямая – позволяет легко получать доступ к любым местам.
  • Г-образная имеет большую удобную рукоятку, а благодаря небольшим размерам и эргономике, делает процесс закручивания саморезов более легким.
  • Классический пистолет снижает нагрузку на кисть человека при работе.
 Это важно: главным сходством отвертки и шуруповерта является то, что в качестве элемента питания в них используются аккумуляторные батареи, которые заряжаются от обычной бытовой сети 220 вольт.
 При покупке в магазине электроотвертки нужно понимать, что применять ее можно только для закручивания или откручивания саморезов, шурупов или винтов. Сверлить отверстия в бетонных или деревянных стенах с ее помощью нельзя – это приведет к быстрому выходу отвертки из строя. Для таких целей следует использовать дрель или шуруповерт.
Здравствуйте, мне кажется шуруповерт надежнее и дольше прослужит, поэтому я бы вам рекомендовал все таки купить шуруповерт https://www.vdr.com.ua/tools/elektroinstrument/shurupoverty.html вот в этом магазине как раз очень качественные модели по хорошим ценам продают, сам недавно у них купил и решил вам посоветовать. Если все таки хотите купить аккумуляторную отвертку, то у них в наличии это тоже есть.
 Выбираем электроотвертку.
 Какую электрическую отвертку выбрать — вопрос достаточно серьезный. Существуют компактные электрические и мощные отвертки для бытовых работ и ремонта электроники, в разном исполнении по габаритам, с выбором по питанию, начиная от аккумуляторных (3,6В) и батареечных, заканчивая мощными сетевыми электроотвертками.
large.5184076d8f.png.e76b699e2d12bf1bbaf
 Практически все варианты имеют реверс, возможность крутить вручную, докручивая крепеж. Встроенная муфта помогает плавно стартовать закручивание и вовремя останавливать, не срывая резьбу. Вообще, на рынке присутствуют и «старые игроки», типа Bosch GO и IXO, распространенные компактные отвертки от Интерскол и Hitachi, которые продаются уже несколько лет.
large.cbef7e99cc.png.a000eac40ea9ec8e4b0
 А вот на просторах интернет-пространств вы можете подобрать удобную новинку, с помощью которой можно не только мебель собирать, но и вскрывать корпуса электроники и бытовой техники, компьютеров и ноутбуков, планшетов и других гаджетов, которые требуют бережного отношения. Сама по себе электроотвертка экономит ваше время, помогая закручивать один за одним крепежные винты в корпусе.
large.5fc8ffad47.png.00d5ded0ef31aa88e98
 Большой набор Wowstick.
 Электроотвертка Wowstick представляет собой ручку с цилиндрическим корпусом. В качестве материала корпуса использован авиационный алюминиевый сплав типа 6063. В зависимости от модели в качестве питания используются аккумуляторы или щелочные элементы питания типа «ААА» (LR3),  или встроенный литиевый аккумулятор. Отвертка позволяет докручивать и срывать крепеж без использования электромотора. В большой наборе есть демагнетайзер, коврик, подставка и кейс, а также дополнительный набор бит 4 мм.
large.fb4796c19b.png.1da229222029f95acb4
 Отвертка mini es121v.
 Одна из лучших электрических отверток в своем классе — брендовая ES121V от известной среди гаджетоманов фирмы MINI. Отвертка предлагается в комплекте с чехлом и набором бит. В качестве  интерфейса предусмотрен ОLED дисплей с кнопками, а управляет всем мощный контроллер STM32. Отвертка выдает момент до 1.5 кг/см и до 380 об/мин. В качестве питания установлен элемент 10440 на 300 мАч.
large.48d6b6c35f.png.b5efe31f2fd7872119f
 Xiaomi Mijia zu Hause Wiha.
 Электрическая отвертка Xiaomi Mijia Zu Hause Wiha — это новая мощная и продуманная модель при сотрудничестве Xiaomi и немецкого производителя инструментов Wiha. Отвертка оборудована встроенным аккумулятором, подсветкой. Есть возможность срывать и затягивать крепеж вручную. Из качественных отличий присутствует переключатель момента муфты: высокий (1 н*м) и низкий (0.4 н*м). Новая отвертка идеально подходит для ремонта дома, хобби и для сборки/разборки гаджетов и электроники.
large.7aab6cceb2.jpg.e545a72846588ea3ee7
 Электроотвертка Xiaomi Mijia.
 Новая перспективная электрическая отвертка Xiaomi Mijia с мощным редуктором и встроенным аккумулятором на 3,6 V 2000mah. Отвертка имеет уникальный патентованный дизайн, заслуженно награжденный грамотами за лучший конструктив. Максимальный крутящий момент: 5 кг/см. Размер отвертки 124 х 130,5 х 42 мм. Вес 350 г. В комплекте набор бит: PH1/PH2/PH3 H3/H4/H5 SL4/SL6 T15/T20/T25 PZ2, удлинитель. Скорость без нагрузки составляет 200 об/мин.
large.f7abf30c5d.png.d0697e4f7131b3f925a
 Электроотвертка YunZhong.
 А этот вариант подойдет для любителей экономии. YunZhong — это недорогая копия отвертки от Wowstick, имеет сходную компоновку, цилиндрический алюминиевый корпус. Заряжается от MicroUSB. Отвертка развивает крутящий момент до 0.16 н*м и максимальные обороты до 160 об/мин. Длина отвертки 16 см. В ассортименте на выбор отвертки с различным цветом отделки корпуса, В целом, это начальный вариант среди электрических отверток, можно приобрести с целью попробовать.
large.f50cc4768e.png.85fba9622663113e9f3
 Мощная электроотвертка Xiao Dong X1.
 Мощный образец электрической отвертки от Xiao Dong. Это свежая модель Х1 в стиле Wowstick. Отвертка имеет металлический корпус, мощный редуктор и развивает максимальный крутящий момент до 6 кг/см. В этом подборке это одна из самых мощных отверток. Встроенный аккумулятор на 1600 мАч обеспечивает до 5 часов непрерывной работы (один элемент 18650). Максимальные обороты до 160 об/мин.
large.a2f03cd531.png.ffb2f426915742e08f7
 Электроотвертка HILDA.
 Универсальная бытовая аккумуляторная электрическая отвертка от известного бренда HILDA. Имеет практичный дизайн и корпус-трансформер. Встроенный редуктор позволяет развить максимальный момент до 4.5 кг/см. Заряжается от MicroUSB. Из особенностей отмечу встроенный светодиод и магнитную площадку. Есть возможность сверления сверлами с хвостовиком 1/4", которые производитель вкладывает в комплект в старших версиях отвертки.
large.1633ec6f8a.png.5e7309fd6e3dae83be2
 Электроотвертка MWT HYBRO.
 Электрическая отвертка в классическом формфакторе. Удобная ручка позволяет работать как и обычной отверткой-держателем бит. Биты стандартные на 1/4", в держателе есть магнит и быстрый сброс. Максимальные обороты 280 об/мин. Отвертка развивает максимальный крутящий момент 3.5 кг/см. Заряжается от MicroUSB. Из особенностей присутствует подсветка рабочей зоны.
large.4c1c7ebd27.png.80bf30b69262a5cf710
 Электроотвертка DEKO.
 Качественная и удобная электрическая отвертка-трансформер. Модель DEKO DCS3.6DU2 c поворотной ручкой, зарядкой и битами в комплекте. Подходят стандартные биты 1/4". На ручке реализована индикация заряда аккумулятора, емкость аккумулятора 1300 мАч. Максимальный крутящий момент: 4.5 кг/см. Максимальные обороты: 280 об/мин.
large.4b0c0f1f20.png.caa421f93d94586a652
 Мощная электроотвертка DEVON.
  Новинка в ассортименте — отвертки с питанием от встроенного аккумулятора. Заряжается от MicroUSB. Мощности достаточно для сборки мебели. Встроенный редуктор позволяет работать в диапазоне до 280 оборотов в минуту, а продуманная форма корпуса и резиновые накладки делают работу удобной. В комплекте есть удобный кейс и набор стандартных и удлиненных бит (hex 1/4").
large.61fea0d73b.jpg.b0f1ba6358681a83db3
