Товарный бетон, строительные смеси, жби
10 сообщений в этой теме
Товарный бетон, пескобетон, строительные смеси и ЖБИ от производителя – Костромского завода «Бетон Ресурс». Вся продукция проходит контроль качества и сертификацию. Предлагаем в аренду миксер с лентой и автобетононасос. Доставим бетон и ЖБИ к месту строительства! Подробная информации и условия работы на нашем сайте http://www.beton-kostroma.ru.
Костромской завод  «Бетон Ресурс» производит и реализует бетон, пескобетон, строительные растворы и товарный бетон высокого качества, а  также ЖБИ изделия. Вся продукция подлежит обязательному контролю. Осуществляем доставку заказанных железобетонных изделий на строительные объекты в пределах Костромы и Костромской области. Предлагаем аренду автобетононасоса и миксера с лентой для транспортировки смесей к месту строительства. С полным перечнем продукции можно ознакомиться на нашем сайте.
Я два раза не повторяю, не повторяю)))
А скидки форумчанам предусмотрены?
При обустройстве водопровода, газопровода и системы канализации в частном доме необходимо надежно защитить их от негативных внешних воздействий. Прокладывая трубы под землей, невозможно обойтись без их защиты. Для этой цели и предназначены железобетонные кольца. Компания «БетонРесурс» предлагает приобрести эти изделия на сайте http://www.beton-kostroma.ru
Свой собственный парк автобетоносмесителей позволяет оказывать услуги доставки по городу Кострома – от 2000 руб./рейс, производят такие смесители от 6 до 9 куб.м качественного материала. Возможность подвозить бетон в кратчайшие сроки, позволяет использовать наш материал при крупном строительстве и заливать большие по объему строительные площади. Теперь наш автопарк еще и оснащен самосвалами, объем которых составляет до 4 куб.м. Аренда самосвала рассчитывается индивидуально от 800 руб., расчет осуществляется по запросу с учетом необходимых работ.
Устройство пола в гараже один из основных этапов его строительства. Бетонному полу придется испытать на себе как серьезные механические нагрузки, так и действие разных технических жидкостей, воздействия которых не избежать в процессе эксплуатации автотранспорта. Рассчитать количество раствора вы сможете, используя калькулятор бетона онлайн от компании «Бетонресурс».
Подскажите плиз, из вашего опыта работы желательно, какой пескобетон М200 стоит покупать для заливки стяжки в квартире? Нужно ли в него ещё добавлять цемент и столько?
Предстоит большая закупка и не хочу ошибиться с выбором.
Ничего дополнительно добавлять в него не надо, если только - армирование стяжки обеспылить. Основание загрунтовать ( грунт - ГП), гидроизоляцию сделать, ну и правильно  выставить маяки и заливать стяжку...вот и всё :) А в Монолите продают не плохой по качеству Пескобетон М200 https://monolit-gr.ru/m200-pk-1-4.html Они доставку по МО осуществляют если что.
При проведении различных видов строительных работ зачастую не обойтись без спецтехники для транспортировки бетонного раствора. Компания «ДЭКАР Строй» рада предложить москвичам такую услугу, как аренда автобетононасоса в Москве и Московской области https://dcs-rent.ru/arenda-avtobetononasosa  .
Лично я советую, если требуется качественный песок мытый купить с доставкой, То обращайтесь в компанию Абсолют. По Москве и МО доставят в любой уголок.
