Опубликовано: 5 дек 2013 · Жалоба У родителей в домике есть на чердаке слуховое окно. Чтобы сократить теплопотери через потолок, хочу закрыть это окошко на зиму. К чему может привести подобное решение и для чего вообще нужны эти окошки? Georgemymn понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 5 дек 2013 · Жалоба Что теплее на чердаке станет это факт. Только плотно закрывать слуховое окошко не стоит. На чердаке всегда нужно поддерживать "-0". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 5 дек 2013 · Жалоба А почему именно "-0" ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 5 дек 2013 · Жалоба Для того, чтобы избежать таяния снега на крыше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 5 дек 2013 · Жалоба А я бы не рекомендовал закрывать слуховое окошко. Из за этого на чердаке может появиться сырость и как следствие грибок.Может имеет смысл утеплить по всем правилам чердачное перекрытие? Тогда и о теплопотерях можно будет не беспокоиться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 5 дек 2013 · Жалоба Тут многое зависит от расположения слухового окошка. Если снега через него на чердак попадает много, то конечно же его лучше закрыть.Вообще же оно нужно для вентиляции крыши, а своим названием оно обязано русскому мастеру Слухову, который придумал делать эти окошки на крышах, во избежании их деформации. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 12 авг 2016 · Жалоба Да у меня сосед так делал реально теплее стало Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 27 июн 2018 · Жалоба По месту нужно смотреть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 20 сен 2018 · Жалоба Не стоит закрывать его слишком плотно, тем более если эта комната нежилая. На будущее просто знайте, что желательно сделать утепление. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 15 янв 2019 · Жалоба Вообще же оно нужно для вентиляции крыши!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 1 фев 2020 · Жалоба Доверьте утепление крыши профессионалам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 1 фев 2020 · Жалоба В 1/15/2019, 5:12:13, Patron сказал: Вообще же оно нужно для вентиляции крыши!!!! Не всегда его используют для этого) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 20 май 2020 · Жалоба В 2/1/2020, 10:44:00, Olegsm1 сказал: Не всегда его используют для этого) ... и для чего же еще? Вещи надо использовать по их назначению! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 19 авг 2020 · Жалоба Тяжелый вопрос, нужно держать температуру ближе к нулю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
