40 сообщений в этой теме
Подарите мультитул, пригодится всегда, любой мужик будет рад)
Удочку и подарите, раз друг рыбак.
  Лучший подарок, - подарок сделанный своими руками. Может какую поделку из дерева или гипса, быть может изделие из трубы с памятной гравировкой...PVC-Pipe-Recycled.thumb.jpg.c5bacdf2fe93
Что нибудь дельное нужно. Набор инструментов или же дрель.
если любит рыбалку, то удочку подарите
large.a35fa7dba77a4e548109052a8cde5efa.j
  Флагшток из удилища телескопического, например.
large.d66c9ba7fb9a48b8a510391b1107275b.j
large.Denezhnoe_derevo.jpg.f55116e8880cf
Чтобы денежка водилась,
Деревце мое примите,
Вы в горшочек горсть монеток
Непременно положите.
Пусть растет растение это,
Манит крупные купюры,
Проводите регулярно
Мантры с ним и процедуры.
Я надеюсь, мой подарок
К вам удачу привлечет,
Потеряете мгновенно
С ним всем денежкам вы счет.
 Красивая упаковка подарка для мужчины.
 Проявить фантазию и порадовать любимого мужчину или близкого друга подарком под силу каждому. Определившись с сюрпризом, стоит продумать, в каком стиле должен быть украшен презент, а также какие материалы использовать во время декора.
 Приятно удивить мужчину удастся, выбрав один из нижеперечисленных вариантов упаковки:
  • бумага. Применять этот вариант для обертывания сюрприза стоит в тех случаях, когда подарок имеет гладкую поверхность. Это может быть книга или коробка, где в середине спрятан сюрприз. Остановить свой выбор актуально на крафте или гофрированной бумаге спокойных оттенков;
  • ткань. Декорировать конверты, коробки или бутылки легко с помощью грубого материала. Предпочтение стоит отдать шерсти, лену или хлопку;
  • коробка. Смастерить самостоятельно коробку получится любой формы (прямоугольной, цилиндрической). Чаще всего внутрь кладут легко бьющиеся предметы.
 Спрятать небольшой презент в виде зонта, ручки или кружки получится в бумажном пакете.
large.Krasivaya-upakovka-podarka-dlya-mu
В 01.11.2016, 14:11:39, Rusik сказал:
Что подарить товарищу на д.р.? Вместе с детства. Ездим семьями в отпуск, собираемся по выходным, на праздники, ездим на рыбалку...
Може часы с гравировкой подарить?
 Гравировка на часах: технология нанесения в домашних условиях и подбор текста.
 Более универсального подарка, чем часы сложно придумать. Причём вручать подобный презент уместно и мужчинам, и женщинам. Оформлением такого аксессуара может быть не только стильный футляр, но и оригинальные выгравированные надписи.
large.Gravirovka-na-chasah-4.jpg.3ea1d64
 Зачем нужна гравировочная надпись.
 Гравировка – это не просто украшение какого-либо изделия. Это способ придать ему индивидуальности. Часы не являются исключением. Гравировка наручных часов может послужить бесценным воспоминанием о каком-либо важном событии.
large.Gravirovka-na-chasah-9.jpg.c52352b
 Варианты мест для размещения гравировки на часах.
 Рассмотрим красивые варианты нанесения гравировки на часы. На таких изделиях находится несколько мест, пригодных для нанесения памятной надписи:
 Обратная сторона крышки, закрывающей циферблат. Ее гладкая поверхность – идеальный вариант для нанесения текста. Исключение – наличие на крышке заводской штамповки.
large.Gravirovka-na-chasah-11.jpg.7d67f2
 Циферблат. В этом случае гравировочная фраза должна наноситься исключительно опытным мастером, поскольку выполнить подобную работу довольно сложно. На циферблате очень мало свободного пространства, вследствие чего гравировку нужно делать с максимальной аккуратностью.
large.Gravirovka-na-chasah-18.jpg.6033a9
 Браслет. Металлический браслет — вот где много места для полёта фантазии. Его можно оформить небольшим логотипом, оригинальными фразами, необычным рисунком и т. п.
large.Gravirovka-na-chasah-5.jpg.b9695d2
large.Gravirovka-na-chasah-24.jpg.ab7a3f
large.Gravirovka-na-chasah-7.jpg.ae76646
large.Gravirovka-na-chasah-16.jpg.592d47
 Типы гравировок.
 Как видно на фото гравировки на часах, она может быть осуществлена одним из следующих методов:
 Лазерный при помощи СО2.
 Лазерная технология нанесения изображения при помощи CO2 сегодня пользуется особенной популярностью. Ее принцип заключается в том, что молекулы углекислого газа, расщепляясь, образуют волны инфракрасного спектра, при помощи которых и делается гравировка.
large.Gravirovka-na-chasah-10.jpg.1696f4
 Таким способом гравируют не только металл, но и пластик, дерево, стекло, камень, кожу и керамику. Выжигаемый текст не требует какой-либо дополнительной обработки. Он сразу получается тонким и аккуратным.
large.Gravirovka-na-chasah-33.jpg.8dd3d5
 Волоконный лазер.
 У этого метода есть существенные отличия от классической гравировки лазером. Специальные волоконные светодиоды создают тонкий, но мощный луч света, которым и делается надпись.
large.Gravirovka-na-chasah-37.jpg.e02ada
 Гравировочное оборудование подобного типа более экономично и долговечно. Также оно выгодно отличается своей компактностью. Волоконный лазер позволяет нанести даже микроскопическое изображение.
large.Gravirovka-na-chasah-46.jpg.6ef8c7
 Механический.
 Это наиболее трудоёмкий и сложный, а поэтому менее распространённый тип гравировки. Он заключается в производстве текста при помощи остро заточенной фрезы посредством разрезания слоя металла.
large.Gravirovka-na-chasah-66.jpg.97f924
large.Gravirovka-na-chasah-78.jpg.343049
large.Gravirovka-na-chasah-82.jpg.143281
large.Gravirovka-na-chasah-74.jpg.4b038b
large.Gravirovka-na-chasah-76.jpg.ecbb75
 Самый часто встречающийся вид механической гравировки – алмазная. Здесь не применяются никакие трафареты, поэтому каждая надпись получается действительно уникальной.
large.Gravirovka-na-chasah-1.jpg.6ce303e
 Пескоструйный.
 Пескоструйный способ основан на повреждении поверхности слоем песка из абразивоструйного устройства. При соприкасании песка с обрабатываемым материалом поверхностный слой разбивается, образуя матировку. Гравёр наносит буквы и цифры, изменяя давление подаваемой аппаратом струи и варьируя размерами зёрен песка.
large.Gravirovka-na-chasah-25.jpg.ef6be8
 Наиболее важная деталь – особый трафарет, заранее изготавливаемый из винила или фоторезиста. Без трафарета пескоструйная гравировка на часах невозможна.
large.Gravirovka-na-chasah-38.jpg.988877
 Метод лазерной сублимации.
 Нанесение надписи на часы этим способом применяется для окраски металла с помощью рисунков разных цветов. Здесь нужны специальный цветной принтер с особыми картриджами для сублимации, листы сублимационной бумаги, сублимационный термопресс.
large.Gravirovka-na-chasah-50.jpg.340e6e
 Первым делом, специалист делает трансфер (рисунок, одобренный заказчиком). Его он размещает поверх места, где будет располагаться гравировка. Под действием высоких температур краска перейдёт в газообразное состояние и покрасит изделие.
large.Gravirovka-na-chasah-56.jpg.ff73ea
 Большинство людей предпочитают именно лазерный способ гравировки наручных и карманных часов. Это обусловлено такими его преимуществами, как:
  •  В этом случае гравировщик не контактирует с изделием, что уменьшает нагрузку на аксессуар и значительно снижает риск его порчи.
  •  Лазер обеспечивает высокую степень детализации.
  •  Рисунки и надписи наносятся весьма оперативно. Гравировка может быть закончена за 10 – 15 минут.
  •  Изображения, сделанные при помощи лазера, отличаются высокой устойчивостью к износу и безупречным внешним видом.
  •  Лазерная гравировка имеет относительно низкую стоимость, что делает ее доступной многим людям.
  •  Лазером можно осуществлять обработку одновременно нескольких предметов.
large.Gravirovka-na-chasah-62.jpg.496163
 Помимо всего прочего, лазерный метод позволяет создавать весьма необычные эскизы для гравировки часов, что является несомненным плюсом, если аксессуар приобретён в качестве подарка кому-либо.
large.Gravirovka-na-chasah-28.jpg.851ab7
large.Gravirovka-na-chasah-35.jpg.63a437
large.Gravirovka-na-chasah-36.jpg.22aa2e
 На какие часы можно наносить гравировочный текст.
 Если вы остановились на лазерном методе, то здесь вам подойдут любые модели часов. Важно лишь проследить, чтобы на выбранном изделии было где расположить памятный текст или рисунок. Остальное – это забота мастера-гравировщика.
large.Gravirovka-na-chasah-52.jpg.67bdd1
 Помните, гравировка на часах повышает их ценность и служит напоминанием о важном событии. Поэтому к выбору памятной надписи и метода ее нанесения следует подходить со всей ответственностью.
large.Gravirovka-na-chasah-2.jpg.8f85de6
large.Gravirovka-na-chasah-26.jpg.5d9f5a
large.Gravirovka-na-chasah-27.jpg.52d6f6
large.Gravirovka-na-chasah-29.jpg.d34a79
large.Gravirovka-na-chasah-31.jpg.71b405
large.Gravirovka-na-chasah-67.jpg.8e6036
large.Gravirovka-na-chasah-57.jpg.32fa52
large.Gravirovka-na-chasah-63.jpg.35b9b6
large.Gravirovka-na-chasah-70.jpg.4ee42a
И если "выбор подарка для любимого - каждый раз головная боль", может быть, пора к любимому хоть немного присмотреться, узнать интересы?
Перед приключенческим мероприятием найдите место с каким-нибудь указателем и заройте там фрукты, вино и бокалы в пакете. После этого под заманчивым предлогом выведите на прогулку вашу возлюбленную. Пригласите ее на поиски клада!
 Как правильно спрятать монеты (будущий клад).
large.112464377-dsc00929.jpg.0ba5c2bce14
 В интернете есть масса статей, посвященных тому, как и где можно найти монеты, но нет такой инструкции, где бы рассказывалось, как лучше припрятать монеты на будущее в земле, поскольку даже сейчас земля остается надежным средством хранения вашего капитала (надежнее чем сейф или белье в шкафу).
 Самый первый шаг это выбор правильной упаковки, которая должна соответствовать нескольким требованиям: прочность, влагонепроницаемость, негниение, возможность ее вскрыть спустя годы т.е. без всяких кодовых замков и ключей (не сейф). Также неплохо вдобавок к этому упаковать монеты или банкноты в пластиковый герметичный пакет. Когда упаковка готова (в итоге это должен быть плотно закрытый герметичный сосуд), нужно тщательно продумать место, куда закопать свое богатство. Это также очень важный шаг. Что нужно предусмотреть: отсутствие посторонних глаз при закапывании, наличие хорошего места, которое вряд ли станет чьей-нибудь частной собственностью в будущем. На мой взгляд идеально для этого подходит лес и только лес. Вы конечно можете закопать и у себя на участке, но где гарантия, что спустя годы этот участок останется принадлежать вам, а будущий хозяин пустит покопаться на его земле. У леса же, по сравнению с другими природными ландшафтами, есть ряд преимуществ: малая вероятность того, что этот лес будет кем-то куплен, отсутствие посторонних глаз, возможность выбора хорошего ориентира.
 Место в лесу следует выбрать подальше от автотрассы и населенного пункта. Нужно найти также минимум 2-3 ориентира к этому месту. Это может быть родник, высокая искривленная сосна, валун и т.д. Запишите куда-нибудь примерно расстояние от каждого ориентира с указанием направления (это ваша карта сокровищ). После этого стоит минут десять постоять тихо и поприслушиваться, нет ли где поблизости грибников. Если нет, то можно копать ямку. Идеальной глубиной я считаю 0.8-1м. Это вроде глубоко и неглубоко и не каждый металлоискатель случайного копателя сможет обнаружить это место. После помещения <<клада>> в ямку не советую сверху класть камни, кирпичи, доски, а то это будет верным сигналом, что там что-то есть, если кто-то все же вздумает копнуть на этом месте.
 Когда закопаете, ямку очень хорошо утрамбуйте, чтобы не было вскоре впадины, оставшуюся землю или перенесите подальше или забросайте листвой. Само место клада нужно замаскировать под местный ландшафт - можете набросать листьев, веток (можно мусора), сделайте все, чтобы оно не выделялось на общем фоне.
 Все готово, нужно правильно уехать: отъедьте (или отойдите, если пешком) на некоторое расстояние (метров на 500), а потом тихонько подойдите поближе - не пытается ли кто, случайно вас увидевший, разузнать, что вы там закопали. Если никого нет, можете спокойно ехать домой.
 Недельки через две рекомендую возвратиться на это место еще раз и осмотреть как выглядит место вашего клада на общем фоне. Если все нормально, можете положить свою карту дома в сейф и забыть про клад на 10-70 лет, но не забудьте рассказать внукам о карте старого дедушки, а то потом этот клад хрен кто найдет.
 Мысли не мои. Перед тем как прятать с лесу, внимательно посмотрите нет ли фотоловушек рядом :-D
Если человек любит рыбалку, подарите и правда что-то для этого. Спиннинг новый, какие-то еще принадлежности, лодку надувную)
 Лодка или катер в подарок.
 «Счастье — это, когда смотришь на подарок, а там — мечта».
large.royal-visit-to-australia-and-nz-da
 Попробуем обсудить далее, специально для тех, кто любит своих мужей, отцов, братьев, друзей, товарищей и именно у них возникает такой сложный и вместе с тем такой простой вопрос: «Что подарить мужчине?» Известная поговорка гласит, «мужчины — это большие дети», а значит, они любят и праздники и подарки. Да, они чаще делают подарки и сюрпризы, но они не меньше женщин ценят заботу и внимание. Подарив оригинальный подарок, вы подарите то проявление, которое порой теряется за повседневной рутиной жизни.
 Среди всех, наверное только у русских так много праздничных дней, когда можно сделать подарок. А выбирать подарки приходится довольно часто: Новый год, Рождество, 23 февраля, День рождения, профессиональный праздник, годовщина свадьбы/знакомства (у нас так много годовщин, а, по сути, поводов устроить праздник). Подарить оригинальный и необычный подарок, дело совершенно нетрудное, ведь наградой будут счастливые глаза и просто громадное, отличное настроение. И не только у виновника торжества, но и у дарителя.
 В начале оговорка: забываем о туалетной воде, лосьонах, рубашках и носках, как правило, у мужчины всего этого в избытке. Ваша задача, даря подарок, сделать праздник, пусть этот День запомнится.
large.2906474_1.jpg.65505cb5f8b7c5d9a10b
 Если есть, кому вы можете подарить, что-то дорогое, шикарное и безумно приятное, то ваш вариант, возможно — катер или лодка. Конечно, многое будет зависеть от цены. Но помните, покупая даже маленькую лодку, это будет лодка, а не какая-то вещь, которая будет пылиться на полке.
 Выбор? Тут дело обстоит, чуть-чуть сложнее. Какую? Для чего? Сколько? Не думайте, что это заведет вас в тупик. Для этого и существуют фирмы по продаже лодок и катеров, где специалисты подскажут, что и как.
large.140-product-photo-1024x328.jpg.a7d
large.b065702a56e923a8e31a3f6f6c0d50ae.j
Цитата
Пуля не дура, она ищет висок.
Те, кто не успел зарыться, прячут голову в песок.
Им некогда – дела, а ты встань, посмотри.
Как детей своя же кровь разрывает на куски.
Психея – Квази
