Утепление кровли. Сразу или потом?
26 сообщений в этой теме
Я понимаю, что утеплять крышу лучше всего сразу при строительстве дома. Но с деньгами сейчас паряг, да и не слишком доверяю строителям. Можно ли будет провести утепление потом?
Конечно можно. Только пароизоляцию обязательно используйте..
Пароизоляция конечно же будет. А к слову, как лучше ее располагать по-горизонтали или по вертикали?
Обычно пароизоляцию крепят к горизонтально к стропилам. Причем начинают работать снизу, чтобы был нахлест сверху. А швы нужно проклеить.
roofsol понравилось это
А по мне, так утепление крыши сразу делать проще.
Что утеплять кровлю сразу сразу проще это факт. Но ведь человек пишет, что в средствах ограничен и работу строителей проконтролировать хочет. Поэтому откладывая утепление крыши на потом, он убивает сразу двух зайцев. К тому же, наличие крыши позволит провести работы по ее утеплению в любую погоду. Так что раз вам удобнее утеплять крышу потом, так и поступайте.
........ да и не слишком доверяю строителям......
Вы не доверяете строителям, а при этом не доверяете и себе, коли вопросы задаёте!
А основные работы (до утепления) сделаны грамотно? Как правило строительство за копейки (при тотальной экономии) приводят в конце концов к двойным расходам при переделках.... Строительство крыши требует наличие опыта, а не советов!!
Сейчас в интернете масса сайтов-советчиков, как построить то или иное своими руками....... Вспомните детство и конструктор с картинками и схемой сборки. Сразу получалось собрать ту или иную модель? Так то - конструктор с готовыми деталями и никакой ответственности: ну, не получилось, разобрал и собрал заново.
Крыша - не игрушка, нужно знать технологии и учитывать многие факторы при строительстве. А Вы сначала нанимаете строителей, которым не доверяете, а сами не понимаете в кровельных технологиях ровным счёт ничего, но при всём этом хотите получить хороший результат! Так не бывает, а если и бывает, то не в жизни, а в сказке со счастливым концом..... Почитайте информацию на специализированных сайтах, это будет полезнее, чем спрашивать советы. За советы никто не отвечает!
Если вы планируете утеплять кровлю, на этапе ее строительства обязательно проконтролируйте, что бы у вас была выполнена подкровельная вентиляция: для этого на кровле монтируют специальные вентиляционные  выходы. Кроме того необходимо сделать приток свежего воздуха с нижнего края ската крыши. Оставить там продухи в подшиве. Вентиляция будет вам необходима для эффективного удаления влаги из утеплителя в будущем.
Да, в принципе, и так и так можно. Главное по технологии все делать и использовать качественный утеплитель.
утеплять конечно сразу . Для этого лучше всего использовать пенопласт . Он как раз для утепления кровли идеальный вариант . Он дешевый и работать в ним просто
С пенопластом все не так просто, есть мнение что он канцерогенен.
Есть же альтернатива пенопласту. Тот же Изовер, например.
Можно утеплить и после. Главное сделать гидроизоляцию, которая сверху стропил идет (тут варианта 2 - гидроизоляционная пленка или диффузионная мембрана): http://www.roofsol.ru/ustrojstvo-krovli/krovelnyj-pirog.html
А потом (через какое-то время, когда крыща накрыта кровельным материалом) снизу устанавливаете утеплитель (каменную вату типа Роквул Лайт Баттс или аналоги). Утеплитель со стороны помещения закрываете пароизоляцией (как правильно написали выше, по горизонтали снизу вверх с нахлестом и обязательной проклейкой стыков). Единственный минус такого способа - не удобно утеплитель снизу устанавливать, из-за того что с него может сыпаться. А в остальном проблем нет.
Также верно написали, что нужно предусмотреть вентзазор для вентиляции кровли, в районе карниза обеспечить приток воздуха (можно перфорированными софитами закрыть или вагонкой, но с отверстиями для вентиляции), а в районе конька организовать выход влажного воздуха (можно аэраторы поставить). Без правильной вентиляции теплой кровли она может начать "плакать" из-за конденсата (как окна "потеют", когда они закрыты), и потом начинает гнить вся конструкция (дерево и утеплитель).
Если сразу кровлю утеплить не получилось, можно и потом, ничего страшного. У меня металлочерепица, утеплял минватой. Как-то особо в материал не вдавался, брат купил, сделали. А чтобы утеплитель не насытился конденсатом, изолировал его от металла мембраной фибраизол. И должна же быть защита утеплителя от ветра ещё. Плюс мембрана дополнительную прочность придала.
Можно и после, только обязательно сделать постелить дифузионную мембрану и на нее контробрешетк, чтобы потом с чердака утеплитель уложить и все.
Лучше утеплить кровлю сразу, потому что если потом, то будет много хлопот. И главное выбрать качественный теплоизоляционый материал. Я утеплял стекловолокном, то кроме теплоизоляции получил хорошую звукоизоляцию.
Да лучше сразу кровлю утеплить,
http://www.300watt.ru/obogrev-krovli.html - вот здесь посмотрите, найдете все необходимые, все самые высокотехнологичные системы, можно выбрать греющий резистентный кабель или саморегулирующийся.
Еще установить кабельный обогрев кровли.
У меня пол дома утеплили пинопластом, кто в курсе толк есть или нету?
Кровлю надо утеплять сразу, когда строитесь. Потом труднее себя заставить крышу срывать.
В 04.12.2013, 10:34:59, циркуль сказал:
Не только проще. Есть еще и такой фактор, что если не сделать сразу, то потом руки могут и не дойти.
Я утеплил стены пенопластом, а вот крышу еще нет, но очень надо уже, прямо чувствуется холод. Чем лучше утеплить в частном доме?
В 06.02.2019, 07:54:35, Crocopol сказал:
Загляните в Стройландию, там сможете подобрать качественный и недорогой утеплитель https://orenburg.stroylandiya.ru/catalog/gipsokarton/ для кровли, а также все необходимые сопутствующие материалы. Там даже мастера можно заказать если у вас нет на примете к кому обратиться. Я сразу и услуги установки буду заказывать, и сам товар в одном месте.
Очень полезная тема. Просто я недавно только перебрался в Крым, выкупил тут небольшой домик. Сейчас занимаюсь его обустройством, провожу ремонтные работы. Скажите, где можно купить радиаторы  в  Симферополе недорогие? В интернете вычитал, что в «ПАРАКРАНОВ» продаются, а какие ещё компании стоит рассмотреть? Хочу сравнить цены, а потом уже определяться с выбором.
