Строительство и утепление каркасного дома
17 сообщений в этой теме
Строительство и утепление каркасного дома - ветрозащитные плиты vs пленки.
Ветрозащитная плита ИЗОПЛАТ в отличие от ветрозащитной плёнки  – теплоизоляционный натуральный природный листовой материал. Одновременно и ветрозащита и утеплитель. Изготавливается из волокон древесины хвойных пород без добавления клея и других химических связующих. Экологически чистый материал, говорят, «как ёлка в лесу». Удобный, легкий и простой в работе. По теплоизоляционным свойствам соответствует утеплителям высшей категории. Звукопоглощение до -26 дБ. По теплоизоляции 25 мм изоплата равны 90 мм древесины, а энергоемкость в несколько раз выше, чем у минеральных утеплителей. Для любой каркасной, мансардной или кровельной конструкции, снаружи нужна ветрозащита. Почему? Всем известно, что толстый свитер на ветру нас не согреет, нужно пальто или куртка. Ветер выдувает из утеплителя тепло, поэтому нужна ветрозащита - плита или пленка.
  Q9Am7JyANIj88YpuBaMZTh1rQTiAGyiUMfGFOL1O
Все строители каркасных домов чтобы максимально снизить стоимость квадратного метра выбирают самые дешевые технологии. Часто это может обернуться завышенными эксплуатационными расходами и дорогостоящими переделками.По этой же причине строители закладывают в смету ветрозащитную плёнку вместо ветрозащитной плиты ИЗОПЛАТ. Названия схожие, функции те же, так зачем же переплачивать, думают те, кто столкнулся с выбором впервые?  И тем не менее, наши соседи финны тоже умеют деньги считать, но знают, что скупой платит дважды. Так почему же финны повсеместно ставят ветрозащитную плиту ИЗОПЛАТ при строительстве каркасного дома и утепления деревянных домов?
3dybEvOMB3pZfKaAQwdcP58Wv69XlXPrPiDh0dCn
Гарантированная защита утеплителя от продувания, в доме тепло и комфортно. Ветрозащитная плита ИЗОПЛАТ является листовым материалом и поэтому в отличие от плёнок гарантированно исключены разрывы ветрозащитного слоя, формат листа 2700х1200 на весь срок службы (более 50 лет) не меняет свои размеры и не усаживается. Срок службы плёнки достаточно большой, но слабое место – это скобки, скотч и «человеческий фактор». По технологии ВСЕ НАХЛЕСТЫ пленки должны быть герметично проклеены. А на практике про то, что установленная внахлест пленка должна всегда проклеиваться строители часто   не вспоминают, и даже  если это не так, то срок службы клея на скотче, которым проклеиваются стыки плёнки под динамическими нагрузками и в мороз короче, чем у других элементов вентилируемого фасада (вагонка, сайдинг и т.п.). Как только края пленки отклеятся, в вентилируемом зазоре под ветровой нагрузкой края начнут биться, как парус на ветру. В результате имеем разрыв ветрозащитного слоя. Если стык или плёнка разорвались, теплый воздух из утеплителя выдувается, возникает мостик холода и внутри дома создается впечатление, что дом невозможно прогреть. Эффект тот же как и у старых рассохшихся деревянных окон, когда у наружной рамы появлялись щели.  Дом, обшитый ветрозащитной плитой, закрепленной рейкой и гвоздями, будет надежно удерживать тепло весь срок службы. Реально эти стены греют уже более 70 лет.
Плотно прилегает к стойкам каркаса или деревянной стене. Между плитами и стеной нет щелей и зазоров и соответственно мостиков холода.
AvJSNgdcSLJSpkeDzZqsmC5bggxCRsGeVNddn3-5
Расходы на отопление дома меньше. Ветрозащитная плита ИЗОПЛАТ по теплостойкости является утеплителем высшей категории. Местами стена и особенно углы не утеплены. Обшивая каркасную конструкцию плитой, мы утепляем деревянные стойки и тем самым перекрываем мостики холода.
Идеально подходит для климата Северо-Запада. Ветрозащитная плита специально разработана финнами для северного влажного климата. Частые переходы температуры воздуха с плюса на минус и конденсат  в околонулевой зоне разрушают материалы, которыми утеплены стены. Ветрозащитная плита ИЗОПЛАТ благодаря импрегнированию парафином и эластичности структуры древесных волокон сохраняет все свои физические и изоляционные свойства в течение всего срока службы. Для больших минусовых температур очень важно, что бы наружная обшивка и утепление были дышащими, т е  выпускали влагу наружу из конструкции стены. Иначе стены будут влажными.
hhdVP3jIBVCN4Ow3EupdifFlaA5afcUELYSOGBjr
Обладает высокими звукоизоляционными свойствами. В доме тихо – гасится шум с улицы и внутренний звук тоже поглощается. Создается в доме ощущение безопасности. Повышается комфортность проживания.
Экологически чистый натуральный природный материал. В плите отсутствует клей и другие химические связующие. Не вредит нам, нашему дому и нашей планете.
f04HgM4EYUFvt9OmgG9MVvERZGzIcUTqnU1wTOlJ
Наши строители каркасных домов в большинстве своем очень хорошо знают плюсы и преимущества ветрозащитной плиты ИЗОПЛАТ. И тем не менее, они не предлагают ИЗОПЛАТ , так как Им это не нужно, это нужно только Вам. На общие расходы по строительству дома цена ветрозащитной плиты ( особенно толщиной 12 мм) почти не скажется, а окупится теплом и комфортом очень быстро.  Поэтому когда Вы обсуждаете со строителем  конструкцию каркасного дома рекомендуем сказать, что Вы хотите снаружи в конструкции стены заменить плёнку или плиту ОСП на ветрозащитную плиту ИЗОПЛАТ а жесткость каркасу можно придать плитой изнутри.
juQ6h4kzK-epagi7sTuaSzdaIykxabqbGQrU79uv
спасибо за подробную информацию!
Очень интересно, спасибо.
Спасибо за интересную информацию! Для моей семьи сейчас эта тема актуальна. Мы заказали строительство дома в компании Новгородский Плотник http://nplotnik.ru/publ/chem-vyzvana-populyarnost-karkasnyh-domov они строят недорогие каркасные дома. Думаю, что уже скоро наш дом будет готов и мы сможет воспользоваться вашими советами по утеплению дома.
Очень ценная и интересная информация для желающих строить каркасный дом. Спасибо!
Если интересует строительство дома возможно пригодятся услуги фирмы которая занимается строительством вот сайт одной из таких фирм http://dsksp.ru
Полезная информация, спасибо. Какие аналоги Изоплата?
И как в таком доме живется, тепло в нашем климате?
в нашем климате везде непросто живется) в любом доме, лучше всего землянку выкопать)
Хочу построить загородный домик, для родителей в Санкт-Петербурге. Пока остановился на каркасном варианте. По ценовой политике, мне подходит бригада строителей https://prostor.house Вот только, что по качеству, насколько эффективны и надежны такие дома? Какую компанию еще посоветуете?
более чем информативно
Мы всегда для соединения стыков применяем такой алюминиевый скотч
Каркасный дом строить, конечно, быстро и дёшево, но за строителями глаз да глаз нужен, при этом самому надо хорошо разбираться в вопросе. Или, заказать у проверенной компании, я знаю фирму «Медведь» https://medvedsochi.ru/nashi-uslugi/stroitelstvo-karkasnykh-domov/ , у которых можно заказать строительство каркасных домов . Отличные ребята, так что имейте в виду.
Мы тоже дом по каркасной технологии планируем строить. Если все пойдет по плану, в следующем году и начнем. А пока документы все готовим. Начали с того, что вот здесь - https://igpspb.ru/service/kadastrovye/shema-zemelnogo-uchastka/ схему ЗУ на КПТ заказали. Данная процедура - одна из распространенных кадастровых услуг. Как только она будет готова, начнем разрешительные документы на строительство получать.
В 28.08.2019, 20:49:38, Kosolap сказал:
За любыми строителями нужно присматривать. Друзья летом начали строить дом. Проект и бригаду заказывали в компании https://www.house-group.com.ua/ru/ они в нашем регионе самые опытные по строительству каркасных домов и даже их контролировать. Просто что бы потом спать спокойно и понимать что у тебя все хорошо.
Для всех работ я покупаю скотч https://shop.formos.ru/category/tovary-dlya-potrebiteley/scotch/ в этом магазине. Всегда все есть и с качеством проблем никогда не было. Всем советую.
