Ремонт потолка с помощью стеклообоев
11 сообщений в этой теме
Главная головная боль всех старых панельных домов - потолок. Вот пришло время делать ремонт и решил пойти таким путем, чтобы получить красивый потолок:
Снять с потолка старые обои
Сровнять (замазать или сбить) все имеющиеся на потолке неровности
Нанести на потолок 2 слоя ветонита и еще раз выровнять поверхность,
Нанести на потолок водоэмульсионную краску.
Все бы ничего, да вот только возиться с ветонитом мне сильно не хочется ( гемора много ). Вот я и подумал о том, чтобы вместо этого поклеить потолок стеклообоями, а дальше по плану.
Да вот только опыта работы со стеклообоями не имел и не знаю, правильно ли это?  Так что, буду рад любым советам и комментам
Согласен с вами по поводу гемора с ветонитом. Но вот я предпочел бы после зачистки вместо стеклообоев использовать простую потолочную плитку.
 я предпочел бы использовать простую потолочную плитку.
Мне плитка на потолке не слишком нравится. Знаю, что плитку красить можно, когда надоест простой белый фон, но хотелось бы чего-то новенького.
Неужто никто не применял стеклообои?
Ну, тогда предложите другие варианты решения этой проблемы
димон, а что вы думаете по поводу натяжных потолков?
Слышал, что натяжные потолки хороши только в рекламе. А на самом деле с ними мороки много и проблем при эксплуатации.
 димон я попробовала этот замечательный способ, правда ничего хорошего из этого не вышло. Делал я потолок в своей квартире. Зачистила, выровняла, наклеила на спец. клей "Клео" стеклообои. Все по инструкции делали. А вот с покраской водоэмульсионкой начались проблемы. Три слоя пришлось нанести, перед тем, как что-то дельное вышло. О том, что перед покраской стеклообои в шпаклевке ветонитом нуждаются нигде не словечка сказанно не было и это я уже только потом узнала от профессионалов. Но на этом эпопея с потолками моими не закончилась. Спустя пару месяцев они пошли пузырями ( как мне объяснили из-за горячего воздуха, который поднимается вверх от батарей отопления ) Короче, пришлось мне все отдирать и переделывать. На этот раз я все выровняла ветонитом и ограничилась покраской водоэмульсионной краской. Все ровно, красиво и никаких нервов, как в предыдущем случае. А от стеклообоев отказалась напрочь. Хотя, если бы поплотнее обои взяла, например, рогожку, может и другой результат был бы...
Этот способ мне знаком. Он и правда хорош, но тоже много времени отнимает. Поэтому я и спрашивал про стеклообои.
Ну, тогда, как на счет подвесных потолков. У моих родителей такие. В этом году только сделали. Все ровно, красиво и без особого гемора в виде шпаклевания, шлифования и так далее. Высота потолков чуть теряется, но это не страшно, я думаю.
Если подвесной потолок сделан по всем правилам, то он и правда прослужит вам долго. А вот если в процессе монтажа были допущены какие бы то ни было ошибку, пусть и самые мелкие, могут быть проблемы.
Я твердо уверен в том, что натяжные потолки решают многие проблемы.
А я не стал замарачиваться по этому поводу, сделал все с фирмой.  Делал натяжные потолки двухуровневые с подсветкой, очень классно все получилось, обратился к фирме Эвита https://evita-potolki.ru, очень помогли. Прошло уже пять лет, никаких проблем..
Многие применяют стеклообои, чтобы потолок не трескался.
