Какие датчики дыма выбрать?
10 сообщений в этой теме
У меня есть друг с техническим образованием. Для него поставить мне датчики дыма в квартире это не проблема. Подскажите, пожалуйста, какие датчики стоит выбирать?
paipsMooks понравилось это
На мой взгляд стоит обратить внимание на германские или итальянские датчики поскольку они реагируют на загрязнение воздуха, а не на повышение температуры.
Недавно попалась на глаза информация о датчиках дыма FIBARO. То, что я узнал о них меня заинтересовало. Так что я сейчас подумываю именно о их покупке. Может и вам они подойдут
Вообще на мой взгляд сами по себе датчики всего лишь верхушка системы, так что лучше позаботиться об остальном сперва.А то поставить крутые датчики при старой системе будет не слишком логичным вариантом.От себя могу посоветовать посмотреть в сторону фирмы bontel01.ru , ибо их системы самые совершенные сейчас
В 15.04.2014, 13:44:12, профан сказал:
Датчики дыма как раз и реагируют на прозрачность среды. А на температуру реагируют соответственно тепловые датчики.
Пожарно-дымовой датчик еще называют опто-электронным пожарным датчиком. Принцип работы устройства основан на измерении оптической проводимости среды. При задымлении помещения свет от инфракрасного излучателя поглощается дымовой средой и меньше излучения падает на фотоприемник. Падение уровня получаемого излучения ниже порогового является показателем наличия дыма в помещении. Конструктивно датчик содержит так называемую дымовую камеру. Дымовая камера должна быть защищена от случайного попадания внешнего излучения но вместе с тем в нее должен быть беспрепятственный вход для дыма. Дымовая камера обычно имеет горизонтальны щели для доступа дыма к датчику но вместе с тем ограждает попадание в камеру излучения и грязи. Обычно достаточно одного датчика на помещение так как при развитии огня обычно выделяется большое количество дыма которое легко фиксируется из любого места помещения. Но известно что существует бездымное горение и в этих случая опто-электронный датчик бессилен. Для этого случая рекомендуем воспользоваться датчиком открытого пламени.
главное не брать дешевый Китай
Лучше всего уже ставить систему пожарной сигнализации, которая полностью сможет обезопасить помещение от пожара. Я себе установил через фирму  http://moops.ru/sistema-pozharnoj-signalizatsii  , то работает идеально. Мы после монтажа полностью ее протестировали и результат меня очень даже порадовал. Возьмите на заметку.
Могу порекомендовать тебе воспользоваться датчикам дыма от ajax, так как у меня уже есть опыт использования данной охранной системой и их датчиками. Если тебе интересен данный вопрос, тогда поищи в интернете больше инфы по данной охранке. На ютьюбе ты сможешь найти достаточное количество полезных обзоров. Меня эта находка очень выручила, после того, как ко мне наведалась пожарная инспекция. Было мягко говоря очень неприятно выслушивать какой я безответственный и платить штраф. Зато теперь я во всеоружии.
  • Новые темы
    • Как кулер греет воду?
    • Чем закрыть батареи
