Какие водопроводные трубы лучше замуровывать в сену?
13 сообщений в этой теме
Решил сменить в ванне трубы и замуровать их с тену, но вот никак не определюсь с тем, металопластиковые или полипропиленовые трубы для этого лучше подойдут?
Sheannacon понравилось это
При необходимости замуровать в стену можно любые трубы. Но надёжнее все же будет выбрать трубы из полипропилена.
Я бы тоже выбрал полипропиленовые трубы. Они более подходят для того, чтобы спрятать их в стену. Только не просверлите их случайно, если будете потом что-то вешать на стену. А то и такие случаи бывали...
Если остановитесь на металлопластиковых трубах, то помните,  что в стене не должны быть замурованы фитинги.
А полипропиленовые трубы следует прокладывать в мерилоне, чтобы при тепловом расширении они могла свободно "играть".
Чтобы все было сделано наверняка, возьмите полипропиленовые трубы, армированные алюминием. И не жалейте креплений при их монтаже, не смотря на то, что трубы будут в стене.
Я тоже считаю, что для вмонтирования в стену следует взять пластиковые трубы. Однако, учтите, что к работе по пайке необходимо подойти очень ответственно, а перед тем, как прятать трубы в стену, следует проверить трубы под давлением какое то время.
Вот тут Сомов предупреждал о возможности случайно пробить в скрытых полипропиленовых трубах отверстие, занимаясь дальнейшей отделкой ванны. А что делать, если такое все же произошло?
Прежде всего нужно отбить хотя бы одну-две плитки, если они имеются, и очистить пространство вокруг труб, чтобы иметь к ним доступ. Потом нужно определить место, где пробита труба. Далее заклеиваем отверстие, просушиваем феном, обезжириваем место нанесения клея и используем густую жидкую сварку. Для надежности можно поставить хомут с резиновой наклакой, если позволяет место. В конце ремонта пробуете пускать воду, внимательно наблюдая при этом за состоянием трубы.
А мне латка кажется не самым надежным решением. Я бы отбил побольше плитки и заменил кусок полипропиленовой трубы на муфтах.
Добрый день, я также порекомендовал бы Инсталтрейд. Сам заказывали там все для отопления, включая котел, а также биметаллические радиаторы Global.  Если заказывать сразу все, то получится дешевле, хотя и так цены у них не сильно высокие
Мне с подобными вопросами помогли определиться ребята из компании Вега-Поставка, менеджеры консультировали по всем мелочам. Обратитесь и вы.
В вашем случае нужно покупать либо оцинкованные трубы или специальные трубы для водопроводных систем. Я такие трубы покупал в этом магазине http://trubocenter.com.ua/ . У них есть оба варианта, так что смотрите какие вам больше подходят.
Стальные желательно
