Скачет напряжение - что делать?
18 сообщений в этой теме
Дело в том, что у нас в доме соседи делают ремонт. Но когда они работают сваркой, у меня в квартире скачет напряжение и начинаются проблемы с электричеством. Я уже боюсь включать компьютер. Что делать в такой ситуации?
mobearremi понравилось это
Вам нужно установить стабилизатор, например, СНПТО - 11 ПТ. Вот увидите, таких проблем у вас точно с ним больше не будет
Стабилизатор это хорошее решение. А еще можно попросить электриков переключить Вашу квартиру на другую фазу, чтобы свести к минимуму перепады напряжения. Ну, и проводку в квартире проверить не мешало бы, особенно, если дом старый.
Я тоже думаю, что вам нужен стабилизатор.
Стабилизатор напряжения vega7,изготовленный на итальянском оборудовании, выдерживает даже серьёзные перегрузки. Это итальянское оборудование отвечает всем стандартам! Рекомендуем!
Я поставил стабилизатор
у меня есть стабилизатор, но он как-то странно напряжение регулирует. свет то ярче, то тускнее. Что делать? Мне нужно, чтобы нормально горел!!!
Ставьте стаб не в коридоре, а там, где электрощит. Можно в гараже. Итальянские стабилизаторы и при минусовой температуре работать.
Ставьте стабилизаторы это всегда актуально.
Выключите рубильник и уезжайте на дачу)))
Alex понравилось это
На даче тожеиной раз свет без предупреждения выключают. Стабилизатор нужен обязательно!
То, что нужен стабилизатор - это понятно. Кто что посоветует?
Бюджет? Мощность?
"Бюджет? Мощность?" Не могу сказать. Если я покупала бы машину - можно было бы рассуждать, а так если параметр - "чтобы свет не мигал, эл.приборы не горели и недорого" тогда как?
picture_01.jpgМой "Штиль". Хороший стабилизатор
Такая же проблема
Здравствуйте, в таком случае конечно лучше купить стабилизатор, чтобы обеспечить безопасную работу бытовой техники. Вот здесь можно купить стабилизатор напряжения https://powerquality.ru/oborudovanie/stabilizatory-napryazheniya/ сам покупал здесь для бытовой техники, сейчас ведь техника очень чувствительная, поэтому лучше подключить стабилизатор и не волноваться.
На электронной торговой площадки Getenergo  представлен каталог источников бесперебойного питания (ИБП). Они обеспечивают питание при кратковременном отключении основного источника, а также защиту от помех в сети. Могут подвергать преобразованию как качество электрической энергии, так и параметры электрической энергии (напряжение, частота). Надеюсь, Вам пригодятся.
