Большая территория для приготовления пищи
Не знаю как это актуально в нашей стране на наших не особо больших участках, но вот то,что это очень интересная идея- бесспорно.
В общем - это целый комплекс.
Вот описание того, что показано на фотографии.
Описание идет с левой стороны.
1)пространство  под мойку,
2)отверстие,которое в будущем будет служить мусороотводом. то есть внизу будет находиться мусорное ведро.
-пространство под электрическую плиту. Весь комплекс примыкает к дому и накрыт прозрачной крышей. Это сделано специально для того,чтобы было приятно готовить на свежем воздухе. видя свой дом, возможно, даже заглядывая в окна.
3) не больших размеров
  Цитата
русская печь-термос, между слоями - базальтовая вата, что удлиняет время остывания горнила печи до обычной русской печи,
4) небольшая печь для производства  углей, их перемещения между печью грилем и русской печью.
5) камин-гриль, внутри которого имеется штырь для подвешивания котелка, чайника...
в боковых стенках имеются вырезы для помещения рамки для шашлыков и гриль-решёток,
6) имеется казан на двадцать пять  литров у которого есть отдельная топка.  казан вставлен в металлическую плиту с круглым отверстие. на круглом отверстии лежит вермикулитовый лист, для того, чтобы не обжечься,
7) имеется даже  отдельная труба с козырьком для того,чтобы можно было установить самовар
8) железобетонная столешница
9) стол-барная стойка,
10)полка для кухонных принадлежностей
11)а под самой столешницей находится много отверстий , в которые можно вставить дверочки и выставлять туда все необходимые ингредиенты и прочее.
Причем на фотографиях лишь сырой вариант-отделка может быть совершенно любой!
Могу даже поделиться тем,как делается такая железобетонная столешница.
Во - первых она заливается по месту.  Каждый хозяин может быть соавтором и корректировать изгибы под свои необходимости и под свой участок. В бетон добавляется суперпластификатор и вибрируется доской, прикрученной к плоскошлифовальной машине. В бетонную смесь добавляется меньше воды, поэтому перевернутое ведро с раствором сохраняет форму"куличика" и не растекается. Используется арматурная сетка круглой столешнице вверху и в нижней части.
Откуда знаю? смотрел передачу и читал в интернете)
ууу супер) ну такое только для кафе.ДЛя частного использования не вижу смысла, если только семья не бредит приготовлением пищи. ВОобще же-действительно, только для тех,у кого готовка еды-не просто процесс, а искусство. Остальным ,я думаю, такие ищлишества ни к чему и могут свободно обойтись печью или камином. Ну или костром)))
Я тоже о такой красоте мечтаю, но пока довольствуюсь мангалом. Ну уж очень люблю готовить на костре.
красота и правда неописуемая
Круто придумано, ничего не скажешь. Но у меня территория не позволяет такого сделать, поэтому довольствуюсь переносным угольным грилем https://www.bbbqqq.ru/ . На нём кстати тоже быстро получается прожарить мясо и равномерно между прочим. И на природу его брать можно, в машину помещается.
Поддерживаю комментарий выше, так как поставить гриль у себя на даче благое дело для себя и родных, особенно на отдыхе. Также обратил внимание на этого производителя и вот тут https://rozetka.com.ua/mangaly-barbekyu-gril/c82696/21987=21368/ рассматривал вариант заказа, но все таки отдал предпочтение этому каталогу https://www.enders.com.ua/produkcija/grili-bbq/ ведь тут предложили доставку быстрее, хотя разницы в цене, гарантиях и качестве нет. Берите на заметку.
Чтобы территория была задействована эффективно, конечно же можно поставить газовый гриль и готовить для всей семьи. Лучше взять сразу профессиональный, например один из таких  https://grillandjoy.ru/catalog/grili/gazovye-grili/
