Гидроизоляция фундамента
21 сообщение в этой теме
Буду делать ТИСЭ фундамент и задумался о том, из чего должна быть в таком случае гидроизоляция и когда когда ее лучше класть?
Делая опалубку под фундамент ТИСЭ, поместите в нее полиэтилен перед тем, как работать с арматурой.
А не нарушится ли целостность пленки под действием вязальной проволоки?
Это не страшно. Полиэтилен в данном случае выступает не как гидроизоляция. Он просто облегчает распалубку и защищает верхнюю часть фундамента от преждевременного высыхания.
а если стелить полиэтилен в два слоя и снизу использовать рубероид это защит пленку от разрывов?
вполне ))
используйте пергамин
но я слышал, что он потом не отстает от бетона...
В этом и вся соль. Когда пергамин "сливается" с бетоном, последний совершенно перестает впитывать воду, а ведь вам того и нужно было =)
Пергамин не гидроизоляция. Стойкость к проникновению воды дает слой битума. А на пергамине то его как раз и нет. это просто картон, пропитанный битумом. (это в случае если его на кровельном заводе делали) Сегодня часто можно встретить просто бумагу, пропитанную отработанным маслом. Это вообще  непонятно что, но с гордой надписью "Пергамин"
Для оклеечной гидроизоляции можно использовать рулонные битумозные материалы, да еще и с развесом битума не менее 3 кг/м2 Например: Армокров При этом имейте в виду, что порядочные производители честно в характеристиках указывают, что стойкость к воде не более 72 часов. Так же для гидроизоляции можно применять мастики битумные.
Изменено пользователем AlexJJ
посоветуйтесь с специалистом
гидроизоляция это нужная процедура.
Мы недавно закончили гидроизоляцию стен https://rn-w.ru/uslugi/gidroizolyatsiya-sten/ и так могу сказать , мы на этой теме "собаку сьели" )))) Я бы во первых точно рекомендовал не экономить , потому дороже обойдется, во вторых найдите людей , что качественно вам все сделают, все таки это не обои которые можно постоянно переклеивать
В 18.11.2013, 10:32:10, cpd сказал:
В принципе технология неплохая, экономичная и по времени и по средствам. Я много читала об этом когда занимались строительством летней кухни. Все-таки муж не стал рисковать и заказал услуги по гидроизоляции в Iproof. А с ТИСЭ проблем вроде-как не возникло. Конечно не за 1 день сделал как некоторые умельцы на форумах пишут, но за месяц точно.
Имхо лучше идти к спецам за консультацией
Если строете дом пригодятся стройматериалы их можно купить на этом сайте http://sun-pesok.ru
Очень хорошо много кто отзывался о компании «Гидроизоляция фундамента» https://www.gidroizoliatsia.ru/ . Так хорошо ,что даже я решил заказать у них несколько услуг. Могу сказать ,что компания правда опытная и работают у них профессионалы. Мне все полностью понравилось, особенно результат.
Гидроизоляция фундамента, подвала является одним из ключевых моментов при строительстве любых зданий и сооружений. При отсутствии или повреждении такой защиты вода окажет на конструкции самое негативное влияние, которое приведет к коррозии и, как следствие, разрушению бетона, то есть к аварийному состоянию здания. Вы можете вот тут почитать чем и как ее нужно делать, самому долго писать придется https://hydroteks.ru/info/articles/primery-primeneniy/gidroizolyatsiya-fundamentov-podvalov/ .
Гидроизоляция фундамента и подвала здания должна производиться независимо от уровня грунтовых вод. А в случаях, когда она повреждена и нет возможности выполнить восстановительный ремонт с наружной стороны, гидроизоляционные материалы проникающего действия Гидротэкс позволят восстановить водонепроницаемость конструкции изнутри. И такая гидроизоляция может выполняться даже при сохраняющемся притоке воды.
Могу посоветовать вам гидроизоляционную арматуру, от этого производителя https://avangard-w.kz/ Я работаю в строительной компании и мы берем у них металлопрокат оптом. Знаю что у них и розничная торговля есть.
Так на чем остановиться-то?
