Дровник
Подскажите как и из чего лучше строить дровник на участке? пока материалы не подорожали - хочется закупиться.
Спасибо!
Insonypoesy понравилось это
Трубу лучше взять с двухмилимметрвоой стеной.  Полторашка насквозь прожигается. По углам лучше дать диагональные раскосы. А для жесткости вверху рам распоры из трубы сорок на сорок. А для связки профлиста(если вы его будете использовать) можно попробовать поменять трубу 25 на 25 на трубу 25 на 28 со стеной в два мм. Вот её и ставьте . Сделайте обязательно уклон. Если вы используете кирпичные стойки, то их нужно забетонировтаь и обрезать затем в уровень. иЗ дерева дровник не советовал бы делать.
