Комбинированные дома
Многие хотят жить в деревянном доме, но по ряду причин боятся или не могут этого осуществить.  и Я не говорю про финансовый план. Речь идет о других причинах, которые преграждают путь для строительства деревянного дома. Поэтому для таких людей, которые хотят и рыбку съесть и хвостик не обморозить придумали вариант строительства, который называется комбинированный. Причем под комбинированными домами понимается на самом деле не только строительства в стиле шале или кубец. Комбинированные дома- это дома ,построенные из разных материалов. У них существует большая разница в наружных и внутренних стенах. Вообще же, если на то пошло, но комбинированный дом- это улучшенный деревянный дом вкупе с каким либо еще материалом.  И так, давайте в этой теме будем делится опытом  и выкладывать фотографии, узлы сочленения и многое другое. Хотелось бы перечислить возможности и преимущества комбинированных стен, относительно деревянных. И так, тема стартует.
Поговорим о преимуществах комбинированного дома.
- в таком доме гораздо легче прокладывать проводку и всякие инженерные коммуникации. Потому что прокладка идет в каменной части дома.
- При возведении комбинированных стен первого этажа при усадке, значительно снижается смещение бревен относительно несжимаемых блоков окон и дверей.
- За счет использования специальных материалов в каменной части дома, можно значительно снизить теплопотери. При этом деревянные дышащие стены никуда не деваются.
- Если делать стены первого этажа из камня лишь на половину, то фундамент можно облегчить, потому что пресс будет не такой сильный. Кроме того,это спасет стены от дождя и наметенного снега на первом этаже. Кроме того, в таком доме можно делать полы прям на уровне земли и не стоит беспокоиться за загневание венцов.Нижних венцов.
Кроме того, комбинированный дом можно с легкостью построить на склоне,чего не кажешь о просто деревянном или просто кирпичном доме. и кроме того- интересно то,что заднюю каменную часть можно врыть в холм. Получиться незабываемо. Это я гарантирую!
Если делать внутренние стены каменными ,то можно заранее компенсировать большую усадку внешних стен.
Внутренние каменные стены отлично накапливают тепловую энергию, выполняя роль аккумуляторов. Сглаживают внутренний микроклимат, увеличивают общую тепловую инерцию дома.
-Кроме того, внутренние каменные стены снижают пожароопасность дома.
Они идеально подходят для встроенного в них камина или печи. Помещение с каменными стенами внутри комбинированного дома удовлетворит технические требования для размещения в ней котельной.
Да...преимуществ в них много. А что насчет недостатков7 за исключением кривых рук строителей и не осведомленности их же?) они вообще имеются?
