Прогреваем бетон
12 сообщений в этой теме
Уважаемые! Я индивидуальный застройщик. Меня волнует проблема прогрева бетона при минусовой температуре окружающей среды. МОжет заложить в бетон стальной кабель по типу ПНСВ?
По всей видимости в монолитном строительстве это уже не ново, но для него нужен мощный трансформатор. А его  у меня нет и нет возможности его приобрести и даже взять в аренду. В общем...этот вариант не выгодный. Даже если я и куплю где-нибудь бэушный экземпляр-куда его потом,когда дом будет достроен??Вот в чем вопрос.
 Также думал над покупкой бухты одну тысячу метров. Нужно было выяснить его сопротивление, рассчитать длину включения без трансформатора. Но....по технике безопасности это запрещено. Вот ,что там написано -н
ельзя не то что трогать объект прогрева, но даже подходить к нему ближе чем на 3 метра из-за опасности шаговых напряжений.
Есть вариант, но довольно спорный и опасный- заложить в бетон электроды. При перегреве из бетона выйдет вода ,а  это чревато последствиями.
Я очень надеюсь,что кто-то из вас знает другие более действенные, не совсем дорогие и безопасные методы прогревки бетона. С учетом того,что прогревать нужно где то с неделю.
Однажды покупали прогревающий кабель  ПНСВ 1.2. 1000 метров.  Не знали что с ним делать,ведь трансформатора тоже не было в наличии. Но вычитал,что он может работать нормально и при 380в.
Все,что вам нужно- выяснить его сопротивление, рассчитать провода на три фазы по двести двадцать , для того,чтобы не получилось по пять кВт на фазу. Попробуйте. может что получится.
Воспользуйтесь сварочником или пусковым устройством. На стройках при малых площадях именно их и используют. Гоняют сутки и норма.
У вас большой объем необходимой для прогревания площади? Если нет, то поищите информацию про греющий кабель BET финского производства.Он прогреваем от 220 в.Причем идет такой кабель с кусками разной длины и с вилкой на конце,что облегчает задачу. Есть на него документация но на финском? шпрэхаете?=) тогда понятно будет, а так только на слова продавцов можно опираться.
У нас тоже возникала подобная необходимость и мы пошли методом как и вы. Брали провода ПНСВ. Ладно провод стоит не так дорого, но аренда трансформатора, плюс человек, который все это дело подключит и наконец сам вес трансформатора, который весит как хороший теленок. В общем тяжело все это , да и дорого,чего таить. И кроме всего прочего имеется существенный риск отгорания проводов. А особенно это актуально если используются петли большой длины под двести двадцать и без трансформатора.
Вся инфа ,которую удалось найти про прогревание бетона
сам ело с этим всем не имел
  Цитата
"Греющие кабели параллельного типа с постоянной вырабатываемой мощностью FMT и FHT предназначены для электрообогрева в промышленных условиях трубопроводов и оборудования."
это первое. а теперь некоторые нормы снип. почему вы про него всегда забываете или намеренно избегаете???
  Цитата
1.1.9. Особо сырые помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100% (потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой)
1.1.13. В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются:
3) особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:
- особая сырость (см. 1.1.9);
1.7.53. Защиту при косвенном прикосновении следует выполнять во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 50 В переменного и 120 В постоянного тока.
В помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках выполнение защиты при косвенном прикосновении может потребоваться при более низких напряжениях, например, 25 В переменного и 60 В постоянного тока или 12 В переменного и 30 В постоянного тока при наличии требований соответствующих глав ПУЭ.
Защита от прямого прикосновения не требуется, если электрооборудование находится в зоне системы уравнивания потенциалов, а наибольшее рабочее напряжение не превышает 25 В переменного или 60 В постоянного тока в помещениях без повышенной опасности и 6 В переменного или 15 В постоянного тока - во всех случаях.
И не забывайте что вибраторы бывают либо с УЗО (бытовые), либо низковольтные (промышленные)
Как по мне, в минусовую температуру лучше не строить, явно не сможете хорошо прогреть, потом потрескается.
В общем тяжело все это , да и дорого.
Займитесь этим в плюсовую температуру, больше толку будет
Тоже считаю, что лучше строить только в теплое время года.
Насчет стального кабеля не знаю, но насколько я знаю, для зимней заливки бетона существуют специальные трансформаторы, электроды, подогреваемые опалубки и т.д. Со своей задачей они справляются нормально, единственный минус - высокое потребление электроэнергии. Если хотите узнать подробности, советую проконсультироваться со специалистами этого http://zavod-gbi.ru/beton-volokolamsk.php завода ЖБИ. Мы всегда бетон именно там заказываем, потому что он соответствует по марке и количеству, и конечно, качество полностью гарантировано. В общем,пообщайтесь с квалифицированными спецами на эту тему, думаю они обязательно помогут.
Смотря какая именно марка бетона и добавляли ли вы противоморозную смесь, можете смело использовать М500 с ПМД-20 купленные на https://delta-beton.ru/price-list.html
Как известно, бетон набирает полную прочность за 28 дней, однако при минусовых температурах процесс затвердевания бетонной массы претерпевает серьезные изменения. Часто используют в деле кабель для прогрева бетона . Такой кабель, если что, можно закупать в интернет-магазине компании ООО "ТИСЭ". Так что, берите на вооружение.
