Можно ли сверху укладывать металлочерепицу?
Собираюсь покупать дом. Уже присмотрел. И ведем переговоры. У него крыша покрыта железом. Дом старый и за ним никто не приглядывает уже более десяти лет. Но местность отличная, да и сам дом в принципе не требует никаких доработок. Глобальных. Только по мелочам. Дом крепкий внутри сухо, есть отопление, газ, вода,канализация,как ни странно, очень хорошая. В доме нет плесени и прочих грибков. Во всяком случае при тщательном осмотре ничего такого не наблюдалось.
Крыша в доме четырехскатная и не утепленная. В некоторых местах видны просветы,типа дырки. Поэтому кровлю однозначно менять. Хочется по железу пустить обрешетку и покрыть металлочерепицей. Но не знаю,как по умному это все сделать, по грамотному. Железо на крыше ржавое, поэтому вопрос-предварительно его нужно красить?Или грунтом покрыть? а может преобразователь ржавчины задействовать?Сразу хотелось бы и утеплить крышу. Ну и собственно вопрос-какой пирог для этого лучше сделать?
Спасибо!
Однозначно старое железо нужно убирать. При монтаже чего то нового, что то старое всегда нужно долой с дома выкидывать. Это простые монтажные правила,которые уберегут ваш дом в дальнейшем от неприятных протеканий и прочих мешающих жизни неудобств.
AlexJJ понравилось это
Нельзя. Пространство между утеплителем обязано хорошо проветриваться. А у вас получается,что никакой вентиляции не будет- железо все глушит.
Железо никак не будет находится внутри пирога. Автор же четко сказал,что поверх собирается все укладывать. Теоретически -можно. Но зачем вам оно надо? Железо гнилое и с дырками,вы сами это отметили. Так не лучше ли избавиться от старья ,которому больше десяти лет и положить все заново,чтобы через год не пришлось переделывать? Кроме того- практика показывает,что класть сверху дольше и сложнее. А снять железо,заменить гнилую обрешетку на новую и сделать все правильно-проще и разумнее.  Демонтаж старой крыши и обрешетки, а также укладка новой обрешетке- не такой трудоемкий процесс как может показаться и уйму времени он не отнимает. Если вы будете делать жилую мансарду,а  я понимаю именно так иначе зачем весь этот процесс, то вам просто некуда будет укладывать утеплитель со старой железной крышей.
Подумайте, решать вам. Я просто говорю по существу,как удобнее и оптимальнее.
