Доски для стен
16 сообщений в этой теме
Вот я тут подумал, можно ли в принципе построить дом из досок размера, скажем, 50 на 150 или 50 на 200, если применять их на манер бруса? Само собой утепление, обшивка и прочее тоже предусматривается. Я понимаю, что повозиться с такими стенами придется, да и расходы на утеплитель гораздо больше, чем при использовании обычного бруса, но ведь и ряд преимуществ у такого строительства имеется. Например, один человек с ним легко справится. Короче, что вы скажете о такой затее?
Некогда подобным способом строили дачные домики. Правда там обрезки досок использовались, поскольку стоил такой материал гораздо дешевле целой доски.
А как вы собираетесь решать проблему устойчивости? Ведь доски без фиксации будут очень сильно играть по длине.
Если же использовать стойки, то у вас получится тот же самый каркасный дом.
Я хотел скреплять доски нагелями. Разве они не спасут доски от гуляния по длине?
Что касается каркасника, то по-моему в  доме со стенами из досок можно легче регулировать влажность в помещении, да и прочность распределяется по всей стене равномерно
Нагели усилят доски только по ширине доски, но не по длине. В итоге ваши стены будут прогибаться. Ведь даже большие листы фанеры заключают в пространственные рамы, благодаря которой листы держат форму.
Однако в вашем случае можно сращивать доски клеем и нагелями. Причем средняя доска должна выступать сантиметра на три. В итоге у нас получается клееный брус, сделанный своими руками. Еще более усилить конструкцию можно, если сменить пятидесятую доску на двадцатьпятку.
К слову, есть такой клей "Клейберит" называется. Он похож на ПВА, но намного сильнее. Вот его лучше всего использовать для подобных целей.
Самодельный брус - дело трудоемкое, но по деньгам гораздо дешевле покупного выходит. К тому же вы сразу можете наружную доску делать "красивой".  Словом, идея неплохая, и если время вам позволяет, то вполне можно воплотить эту идею в жизнь. icon_smile.gif
А если у вас будет рейсмус, то вообще все в ажуре будет ))
  В 11/18/2013, 6:59:43, cpd сказал:
А какая влагостойкость у данного клея и чем лучше фиксировать доски на то время, пока они склеиваются?
  В 11/18/2013, 7:23:28, плотник сказал:
Думаю, тут подойдут нагели, сделанные из черенков от швабр. Правда я бы доски хочу класть не вертикально, а горизонтально. А вот вместо клея я бы использовал смесь клея ПВА с опилками. Работать с таким стройматериалом легче, утепление на высоте, в случае чего можно будет сделать ветрозащиту уже по готовой стене. Да и утеплиться дополнительно не такая уж проблема.
С этим у клейберита все в порядке. Правда, вы с тем же успехом можете использовать вместо него обычный ПВА в смеси с отвердителем.
А вот для фиксации досок можно смастерить струбцины нужного размера. Либо, как я уже говорил, нагели подойдут. А еще можно шпильками сначала доски скреплять, а после высыхания клея заменять их нагелями.
что же что касается использования черенков от швабр в качестве нагелей, то по-моему очень трудно сделать для них отверстия в нужных местах. Чуть удет одна доска и труба дело...
  В 11/18/2013, 8:10:40, cpd сказал:
Такие проблемы могут возникнуть если делать отверстия под нагели в начале. Если же использовать длинные сверла и делать отверстия под нагели после склейки досок, то никаких сложностей быть не должно.
  В 11/18/2013, 8:37:30, Вова сказал:
Но ведь по этой технологии проще работать с готовым брусом. Да и дом из него возвести получится гораздо быстрее. Зачем тогда столько заморочек с досками? Или тут все дело в том, что с самодельным клееным брусом одному легче работать?
Хотя, конечно, выбор за вами
Доски на манер бруса - это что-то новенькое)
Сейчас профилированный брус это лучший вариант материала для строительства дома. Как уже писали выше - берите брус и не ошибетесь. Хоть и стоит он подороже, зато качество отличное
Кстати, по какому принципу выбирать профилированный брус, кто знает? Профиль-то у него разный...
