На что ставят унитаз
Хочется установить унитаз не  на постамент из бетона, а прям на плитку,чтобы это было красиво и изящно. Но вот как лучше то сделать и что использовать? Герметик? Жидкие гвозди? И нужна ли затирка? Есть еще нюансы о которых мне необходимо знать?
 разжимные металлические анкера м 8. Силикон служит только для герметизации,  а не для удержания унитаза на одном месте.
А сам унитаз нужно ставить таким способом ,чтобы подвод и отвод были рациональны. Нужно отметить токи для отверстия. Я для этого использовал специальное сверло. Выглядит оно как перышко. Сверлил кафель и бетон под плиткой. Это делал перфоратором. Далее в просверленное отверстие вставляется дюбель. Этот дюбель должен идти в комплекте с унитазом. Еще при покупке поинтересуйтесь по этому поводу. Унитаз ставится на место и крепится шурупами. Они также должны идти в наборе при покупке. А место стыка унитаза и пола смазывается герметиком. Все. Оба вариант жизнеспособны)
Ничего у нас в комплекте с унитазом не шло. Весь комплект крепления покупался отдельно. Продавца попросите комплект для крепления унитаза и все. Просверливать нужно сантиметров на десять, если у вас типовая многоэтажка, то это нормальная глубина. Потому что само перекрытие чаще всего бывает по тридцать сантиметров.
