Гидроизоляция
Привет всем, коллеги! Подскажите, как можно организовать гидроизоляцию гаража? Какие материалы лучше использовать? Что посоветуете?
Я думаю, что обычные на основе битума, самый оптимальный вариант. Сам использовал рубероид. Но его конечно нужно менять будет через пару лет.
Я бы не стал очень сильно тратиться на гараж, знаю, что сейчас есть жидкая изоляция, разные варианты нанесения жидкой резины и прочее.Я бы лучше использовал битум, по старинке, так же есть мастика и битумный праймер,этого достаточно.   Посмотрите, вот такие гидроизоляционные материалы можно приобрести  https://www.aktiv-torg.ru/waterproofing-materials
Доброго! Обратитесь лучше к мастерам, она подскажут, что лучше сделать именно в Вашем случае.
Здравствуйте, лучше всего брать надежные бренды, никто же не хочет, чтобы гидроизоляция пропустила воду. Приобрести ее можно вот тут https://rumett.org/catalog/gidro--i-paroizoliruyuschie-plenki , есть гидроизоляционная пленка, и мембрана.
