Облицовка дома
Доброго дня! Коллеги, я планирую облицовку дома. Рассматриваю варианты материалов, отдаю предпочтение кирпич. Что подскажите, Казань, как выбрать кирпич для этих целей?
Доброго! А что за дом у Вас? Я бы посоветовал выбрать для обшивки сайдинг. Это недорогой, но в целом надежный вариант.
Доброго дня! Мне кажется, что вполне подойдет простой красный кирпич,одинарный. На Ваш вкус можно выбрать гладкий или бархат. Как вариант, вот такой красный облицовочный кирпич можно приобрести в Казани для данных целей https://www.kirpichcom.com/catalog/keramicheskij-kirpich?primenenie%5B%5D=облицовочный
На самом деле, нужно смотреть по ситуации. Не везде будет гармонично смотреться кирпич. Сложно сказать без фото дома.
Как по мне , везде будет уместен сайдинг. у него спектр применения обширный, плюсов много, долговечен, цветовая гамма обширная и так далее. Посмотрите тут https://avimontazh.ru Есть примеры работ, а так же полное описание материала, сметы и так далее. Ознакомьтесь, может и вам приглянется вариант, и вы сделаете его у себя или примените тот или иной проект. Но это как вариант
сайдинг это хороший выбор если правильно выбрать магазин
мы вот обшили ДОЛОМИТОМ и не пожалели
Обшиали мы крышу.
Материал крепкий, не прогнулся и не прохудился под снегом. Весной всё проверил на наличие дыр. Все целое, нигде не потрескалось и не лопнуло
