Опубликовано: 9 янв 2014 · Жалоба Ну собственно вопрос по сабжу. Собираюсь класть крышу. В качестве кровельного материала выбран ондулин. Вот теперь озадачился, а что под него кладут в качестве гидроизоляции и теплоизоляции? Моет какие-нибудь особенные рекомендации есть и собственные наблюдения о которых не говорится в учебниках? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 янв 2014 · Жалоба Да без разницы-ондулин, не ондулин, все равно нужно использовать принцип пирога. В состав этого пирога обязательно должна включаться гидроизоляционная пленка. Если не будет пирога, на внутренней поверхности кровельного листа будет образовываться конденсат. Если вы не будете использовать гидроизоляционную пленку, то конденсат попадет на теплоизоляционный слой и тогда смысла от всего этого не будет никакого. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
