Как утеплить баню?
Друзья построили баню из бруса 100 на 100. Теперь думаем, как ее лучше утеплять? Они предлагают утеплять только снаружи, а я думаю, что можно дать одинаковое утепление снаружи и внутри. В этом случае по теории не должно быть сквозных стыков, хотя может возникнуть проблема с конденсатом. Как быть?
Ваши друзья правы. Брус утепляют только снаружи и не забудьте про необходимость вентзазора между брусом и утеплителем. Хотя на будущее стоит отметить, что бани обычно строят из более толстого бруса. Тогда и утеплять ее не придется, ведь процесс утепления это дополнительные расходы.
Тут дело вот в чем
Если вы по зиме не планируете пользоваться баней постоянно, то есть и отапливать ее постоянно не будете, то можно остановиться на качественной конопатке. 100 миллиметровый брус обладает достаточным теплосопротивлением, чтобы вы могли спокойно париться в такой бане несколько часов. Да и сруб равномерно полностью просыхает при таких условиях.
А вот если вы будете топить баню постоянно, то тогда лучше всего к конопатке снаружи добавить паропроводящий утеплитель и стоит продумать вентиляцию фасада.
И конечно же нужно поразмыслить над утеплением полов и цоколя
Добрый день, у нас была та же проблема, мы утеплили и внутри и снаружи, взяли Rockwool 50мм изнутри, в самой парилке после Rockwool фольга и вагонка, в остальных помещениях Rockwool и пароизоляция, снаружи 100мм потом ветрозащита, рейка 20х40 и фиброцементные панели. Брали все в ТД Дабл-Ю, получилось очень красиво и тепло!
Одно из важнейших требований к материалам для утепления — нетоксичность. Потому что в бане под воздействием температур токсичные материалы запросто могут вызвать отравление. Негигроскопичность тоже важна, утеплитель ни в коем случае не должен впитывать влагу.
Все материалы можно условно разделить на минеральные, органические и химические
В старину для утепления бани использовали натуральные материалы вроде пеньки, пакли и мха. Сегодня иногда они тоже используются. Самым распространённым из таких материалов является джут. Мох — не лучший способ для утепления, он может стать причиной грибка и плесени. Поэтому применять его не рекомендуется.
Утеплял баню минватой, сверху покрыл крышу профнастилом от http://stalnoydom.ru/ и под ним же использовал так же мин вату. Кровля полностью сделана из профнастила, чтобы влага не разрушала сооружение и не попадала во внутрь. Минвата - недорогой и простой вариант, чтобы утеплить баню, другое помещение на долгие годы. Проще всего будет утеплить настильный потолок. На досках со стороны чердака раскатываете пароизоляцию, а потом кладете на нее слой минеральной ваты в 250 мм, и полностью закрываете пароизоляцией. Затем пол будет зашит досками. Подробные инструкции как и что делать - смотрите на ютубе.
Мы дом утепляли с помощью экотеплина Думаю, для бани тоже можно использовать этот материал.
