Ответвление водопровода
Всем привет. Кто подскажет есть ли в СНиПе где указания, что необходимо устанавливать задвижку на ответвлении водопровода? Например, есть водопровод 100мм, если в него врезаются и получается ответвление - нужно установить задвижку.
Да, задвижка нужна и более того, скорее всего, задвижка должна быть опломбирована. Но это смотря для каких целей вы интересуетесь.
нет жёстких требований к установке арматуры...устанавливается конструктивно...в учебниках по сетям и в методичках много об этом написано. по улице нить водопровода стандартно ф100. если сеть будет сдаваться водоканалу после монтажа, то расстановку задвижек можно отнести к вотчине водоканала...они хотят - надо ставить...
обычно хотят))) если врезаетесь ф32-ф50, задвижки клиновые прорезиненные смотрите типа 30ч39р https://kilodjoul.ru/catalog/zapornaya-armatura/zadvizhki на ф50. дешево и сердито))
а где такие задвижки можно приобрести? не подскажите?
Jozera понравилось это
  В 2/11/2020, 11:17:17, Romansero сказал:
посмотрите здесь - https://megaprom.info/
по техническому оснащению - один из лучших каталогов товаров.
задвижек - выше крыши. но на них не заканчивается ассортимент. если надо укомплектовать завод или цех - точно тут сделаете выгодную, качественную.покупку.
