Способ возведения дома
14 сообщений в этой теме
Перечитав сотни книг, пересмотрев тысячи видео, переговорив с десятками людей из совершенно разных городов, которые являются не теоретиками,а  практиками, пришел к выводу,что существует только два способа возведения дома- каркас и тисе.
В принципе, получается,что Тисэ - это тоже каркас, только без всех сопутствующих недостатков. В качестве внутренние зашивки каркаса-каменная стена. Преимущества? Вы еще спрашиваете? Стены дышат, как дома из срубов, такие дома долговечны,словно возведены из пенобетона, а по сохранению тепла намного лучше деревянного.
Чем хорош каркас? Он быстро возводится и на рынке является самым дешевым способов возведения будущего дома. В чем кроются недостатки? В проблемах с вентиляцией.
Что касается всех остальных технологий возведения домов - пустая трата времени и деньги на ветер. Причем прошу особо отметить то,что это не предвзятой мнение, а объективный взгляд, основанный на всем прочитанном, услышанном,увиденном и т.д.
Кто не готов со мной согласится-давайте перетрем этот вопрос в этой теме ;)
Полностью вас поддерживаю. Тоже считаю эти два способа самыми реальными и необходимыми на стройке. Остальное-ерунда полная. Еще до того,как для себя это понял, посчитал приблизительную стоимость на покупку пеноблоков. Получилось коло 4 тысяч у.е. Не слабо. Посчитал в соответствии с новыми взглядами и получилось меньше одной тысячи у.е. Решил подвал возводить по технологии ТИСЭ, а верхние этажи из опилкобетона делать.
  В 11/14/2013, 4:20:28, Salvador сказал:
Не понял? Как из опилкобетона? Отливать самим? Зачем? Честное слово не понимаю, ведь мучатся придется ничуть не меньше. Посудите сами-опилкобетон требует не меньшего утепления, чем газобетон...и в чем ризон?
Если уж решили все-таки с ним заморочиться, то мой совет - используйте опилкобетон в монолите. Так надежнее. А еще про опалубку не забудьте.
  В 11/14/2013, 4:41:37, zenedin-zidan сказал:
На самом деле хочу именно отформовать самостоятельно блоки из опилкобетона. Разумеется сделаю пару пробных вариантов, а дальше будет видно. Если что-поступлюсь своей идеей и весу коррективы. Но делать буду все в соответствии с технологией Яковлева.
Основываясь на ТИСЭ, строительства дома из опилкобетона в московских широтах - бессмысленно. Дом все равно потребует утепления причем немаленького и не абы какого.
Но утепление - это еще полбеды. Основным является то,что стены такого дома будут менее прочными за счет того,что опилки гидроскопичны и впитывают влагу. Влага в стенах разбухает, начинает рушить стены и тд. В общем понятно,что ничего приятного не получится.
Опилкобетон имеет место быть, но в более южных регионах, где температура не падает ниже десяти градусов по Цельсию. К таким регионам относятся Анапа, Геленджик, Сочи, но никак не  Московская область. Да и Брянск сюда бы не подошел.  И то, знаете, даже в южных широтах единственный плюс опилкобетона в том, что нет необходимости покупать утеплитель. Более того, опилкобетон привередлевее в уплотнение, чем любая другая смесь.
Ну а вообще-вам решать :)
Если бы я строил дом для постоянного проживания, я может быть и выбрал бы тисэ, но так как это очень трудоемкий процесс, а дом мне нужен лишь для сезонного врмяпровождения, то мой выбрал коснулся обычного бруса.
  В 11/14/2013, 5:35:53, Krimov сказал:
Зря вы приписываете ТИСЭ такую сложность возведения. На самом деле она ничуть не сложнее каркасников, но...если вам так удобнее думать и делать-валяйте, только качество проживания будет действительно хуже,чем в доме построенном по тисэ.
Господа- тисэ сложный метод, кто бы что не говорил, но! Если нанять профессионалов-вы станете владельцев одного из лучших домов во всех планах. Однако если вы собираетесь строить дом самостоятельно, то должны знать и иметь следующее:
крепкое здоровье, длинный отпуск, знания по книге Яковлева, заливочную форму.
Не обольщайтесь, это еще не все.
Создайте блоки и попробуйте создать небольшую конструкцию...я создавал около тридцати блоков....получилось и осознал все нюансы работы. А этот опыт=-бесценен,который можно получить только через "пот и кровь". Если решитесь делать и дальше все самостоятельно, то прикупите еще несколько блоков,чтобы работа спорилась быстрее. Далее нужно обеспечить стройплощадку электричеством, водой, стройматериалами и тогда можно искать людей, которым вы передадите свои зания и начнете совместно возводить более серьезное сооружение.
Что-то я сильно сомневаюсь,что дом,построенный по технологии тисэ при правильном утеплении будет хорошо вентилируем. Более того, я не понимаю смысла нагрузки дополнительными трудоемкими пустотными блоками, для чего это введение??
Так что для меня идеальный вариант постройки дома- каркасное возведение с воздушным отоплением,который включает в себя вентиляцию и кондиционирование. Но это в идеале, на деле все совсем по-другому :blink:
  В 11/14/2013, 6:05:56, misfits сказал:
отвечу кратко и доступно-читайте книги яковлева и способ вентиляции по технологии "каменная изба".
Помойму самое надежное и проверренное строительство это кирпич ну или  блок  так как дясяьтлетия прошли а кирпиные дома до сих пор стоят и будут стоять!
  В 12/23/2013, 2:43:59, fedya сказал:
Бесспорно. Правильно положенная кладка из кирпича простоит века. Но только вот вопрос в финансах. На надежную кирпичную кладку не у всех будут средства. Два с половиной кирпича для стены,плюс утепление. плюс ...в общем суммы выливаются ох какие красивые, с множеством нулей и передняя цифра увеличивается в геометрической прогрессии. Поэтому люди и спорят о том,что лучше из двух вполне доступных вариантов)
Вы знаете если строить из г... и получиться г... когда строил свой дом тоже предалгали мне фирму Терем которая и строит какркасные - г ... , но вот проонализировав все плюсы и минусы понл что каркас -это только краивая картинка и все
 а за ней скрывается г...но
 так вот если человеку изначально это нужно то пожалуйста   дома строят на века а не на 2-5 лет иначе строй дачу без газа и света на дровах ее топи а каркас вообще тепло не держит
Согласен лучше строить сразу хороший дом а не жалеть потом что он развалился потому как вы где-то решили сэкономить
