Окно в бане
А нужно ли оно? Или можно без него? А если лучше с ним,то почему? И как утеплять? Нанимать людей? Или сделать окно самому?
Стеклопакет точно не подойдет. Обычную столярку ставьте. Рама не должна быть крашеной. При этом окно должно  быть парным,сдвоенным. Рама из сосны не подойдет. Стекло должно быть закаленным. Атисептиком пропитываете,просушиваете. Размер оконной рамы не должен быть более 30 на 30 см. Потому что при больших размерах из парилки будет улетучиваться больше тепла, а в бане это недопустимо. А стеклопакет лопнет сразу в бане из-за нереальных перепад температуры.
