Отделка газобетонных блоков
15 сообщений в этой теме
Заказал газобетонные блоки. Родимые уже едут ко мне из соседнего региона(цена приемлемее и качество больше хвалят). Скоро выставлю их у себя на участке. Рассчитывала на одну количество, оказалось другое. Цена сильно поменялась из-за сопутствующих материалов. от сижу и думаю....нуждаются ли газобетонные блоки в какой-либо обязательной наружной отделки? В основном все кирпичом отделывают, а если у меня мм не получится? Если максимум на что я потяну-это минимальная обшивка или вообще-шткуатурка
Насколько я сумел усвоить из прочитанной литературы и от людей, столкнувшихся с газобетонными блоками, отделка кирпичом точно не является обязательной. :) А вот кое-какая специальная отделка необходима даже в теплых краях. Обычно газобетонные блоки обрабатывают паропроницаемой штукатуркой и затем покрывают гидрообизатором. В более северных широтах также наблюдаю строения без утеплителя. Причем это явление не ново уже лет десять как. Еще ни один из этих домов не обвалился и  не дал трещину. Обычно первой слой наносят штукатуркой или паклей, а второй –краска. Есть вариант красить штукатуркой, которая крашена в массе.
  В 11/14/2013, 3:06:38, futbolist сказал:
Объясните,что такое гидрофобизатор? С чем его едят? На него кладется монолитная плитка?Размер дома, если что , 7 на 10 метров. Все перегородки тоже планирую делать из газобетонных блоков.
Гидрофобизатор не дает мокнуть нанесенной штукатурке.
Никто не запрещает укладывать монолитную плиту, только нужно соблюдать правила. К ним относится: засыпание пространства внутри ленты песком, иди щебнем и песком, или песка и керамзита. Далее проливаем водой, утрамбовываем и льем сверху. Плиту можно установить плавающей или операющейся на ленту.
Я не добросовестный самострой)) У меня уже года три-четыре стоит первый этаж без отделки. Более того, сами блоки лежат на участке столько же и пока (слава богу!) никаких изменений нет. Опасно конечно, переживаю, но столько дел,что руки не доходят до него. Возможно потоми пожалею, но хочется надеяться,что такого не случится.  А вообще отделка планируется. В качестве неё собираюсь использовать утеплитель+сайдинг.
ДЛя облицовки кирпичом нужно делать перевязку сеткой.  Но облицовка кирпичом делается только в одном случае- для эстетической красоты. Более смысла не вижу. Газобетон же- материал для эконом построек. То есть качество вроде хорошее, а цена ниже. Если деньги есть, то нет смысла строить дом из газоблоков, стройте сразу из кирпича в три слоя. Для этого берется следующая схема- кирпич, 15 см утеплителя и облицовка в полкирпича. Ну и про перевязку сеткой не забываем. В общем схема общепринятая.
Сам люблю постройки из кирпича, но денег на него нет и нет времени и сил на возведение такого дома. О найме рабочих вообще молчу. Так что ворочу из того,что могу :D
  В 11/14/2013, 4:11:43, Leopold сказал:
А я считаю,что здесь дело не в перевязке. Хотя она и играет роль. Здесь все кроется в том, что при использовании множества материала и при маленьких зазорах невозможно провести хорошую вентиляцию. А это проблема,которая если и не ощущается на начальных этапах, потом даст о себе знать в острой форме.  То.что тут было описано больше подходит для технологии возведения навесного фасада, который сам по себе вентилируется, но никак не является замкнутым.
Да нет смысла укладывать газобетон, утеплитель и затем еще облицовочный кирпич наемными силами. Если все устанавливать лично, то выгодна колоссальная, а если нанимать людей, то вы выложите за их работу такую сумму, что вся выгода от покупки газоблоков канет в  лету. В чем смысл тогда такого замысловатого хода вещей, если можно сделать проще для конкретно этой ситуации? Как проще? Очень просто, класть дом из кирпича изначально. Ну а способ кладки я выше уже описывал, а для бывалых он не нов.  Ну а у меня все совсем простенько получилось и клал все сам(ну не без помощи родственников и их поддержки): газобетон, утеплитель и сайдинг. Дерево и сердито получилось. Зато есть где жить и не мерзнем и с вентиляцией все в порядке.
А что касается теплого дома, то некоторые после пеноблока,минуя шаг с утеплитель, сразу делают кладку из облицовочного кирпича. При этом все сходятся во мнение,что они построили теплый дом.
  В 11/14/2013, 4:33:41, Leopold сказал:
НЕ забывайте,что газобетон, также,как и шлакоблок - н паронепроницаем, а это несет за собой определенную модель возведения. Из-за своей непаронепроницаемости их нужно обкладывать и пенопластом, и кирпичом для создания слоеной стены.
  В 11/14/2013, 4:45:42, Salvador сказал:
Разумеется они паронепроницаемы, но таджики на стройках их укладывать так, что они становятся паропроницаемыми. А действительно, чего это им из кожи вон лезть,чтобы делать все по ГОСту, если изнутри все будет штукатуркой промазано, а снаружи облицовка уложена.
У меня вопрос, может быть не совсем по теме, но побоялся создавать новую, так как считаю,что они имеют смежность между собой. В общем начал строить ом из газобетона, купил клей для "лепки", но из-за кое-каких не стыковок строительство смогу продолжить только в следующем году. На пачках с клеем указан срок годности,который равняется полугоду. Что делать с клеем? Неужели деньги на ветер? Я так понимаю,что использовать его через год не будет смысл, так как он все равно будет плохо схватываться и толку от него не будет,а  аварийная конструкция мне не нужна...
  В 11/14/2013, 5:24:08, buivol сказал:
самое надежное из того,что приходит в голову- продать его и больше никогда не покупать впрок. Понимаю,что произошла чэпэшная ситуация и вы не планировали прекращать стройку, но все же луче докупать его постепенно по надобности, чем волноваться-сохраниться или нет...
Клей также,как и цемент выкидывают,когда он промокнет. Если долежит-используйте, а там по ходу пьесы поймете можно из него лепить или нет.
Для того,чтобы он лучше пролежал...уберите в более менее сухое место,если таковое имеется. Если нет, то сделайте настил из досок и повыше от уровня земли. Герметично на сколько это возможно обложите пленкой, сверху каким-нибудь другим укрывным материалом. Ну и пресс положите.
А вообще, недавно на форуме видел,как совет давали хранить цемент в бочках. Обычных пластмассовых бочках. Уже не помню всех пунктов, но вроде песком засыпали оставшуюся полость в бочке, куда помещали мешки с клеем. И говорят,что так отлично долеживает. Правда на бочки придется потратиться.
Используйте большие палиэтиленовые пакеты для мусора. Надевать по два на каждый пакет с клеем. А если можете позволить больше-еще лучше. Надевать нужно с разных концов. Затем все герметично проклеиваем изолентой скотчем и т.п. Разумеется лучше положить  пакеты повыше от сырой земли. Чем лучше вы справитесь с закупориванием отверстий, которые предохранят клей от попадания воздуха-тем дольше он пролежит и лучше сохранится.
  В 11/14/2013, 5:59:38, zenedin-zidan сказал:
А если в дом заносить, тоже в пакеты упаковывать?
